25-05-09, 10:02 PM
#451
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Originariamente inviata da Gicci70
Progress....
ho fatto gli scalmotti delle serpi, il bittone (credo si chiami così) per movimentare il pennone di trinchetto, i bagli del castello di prua, ed ho cominciato la costruzione del carabottino di detto castello, dove sarà presente una scaletta nella parte più a poppa e nella parte prodiera nel vuoto al centro passeranno i cavi di movimentazione del pennone di trinchetto....
DOMANDA: come si attestano i cavi dopo che sono passati nelle pulegge del bittone?? Anelli?? Galocce?? Caviglie?? e dove vanno messi?? Sul bittone stesso??
Ciao Gicci70 e complimenti per l'ottimo lavoro.
Sul modello della Santisima Madre (Aeropiccola) che ho realizzato la cima andava legata ad una galloccia attestata direttamente sul bittone.
Non so se è le soluzione giusta ma una certa logica c'è.
Mauro
26-05-09, 09:36 AM
#452
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da sebastian paul
1 aiutino?? almeno l'epoca!!
beh, tirare a mano una drizza sarebbe stata su qualsiasi nave una operazione da (tanti) uomini duri... e nel tuo caso neppure quelli perchè non hai spazio per metterceli, sottocoperta, quegli uomini duri a tirare la drizza.
Tieni però anche presente che spesso anche nel ponte sottocopetta c'era un argano (peraltro molto più grosso di quello visibile) che seriva anche a tirare la cima d'ancora. Così come c'erano spesso fori nelle paratie per il passaggio delle cime che dovevano essere tirate con argano.
Trink
p.s visto che tutto sarà buio e coperto, credo che su fori, argani, uomini, legature tu possa anche risparmiare un po'.....
Originariamente inviata da Albatros
Mauro
X Seba: la pazienza è la miglior virtù del modellista!!!
X Trink: coperto si....buio un po' meno visto che ci sono 4 led ad alta luminosità sotto al castello di prua....
X Mauro: grazie della dritta e dei complimenti....ne terrò sicuramente conto!!
_______________________
Gianclaudio
26-05-09, 10:19 AM
#453
residenza: Pistoia
Piegatura Bagli
Originariamente inviata da madamalouise
Per la curvatura dei bagli come hai risolto? Piegatura con la candela + dima e riposo per una notte intera?
Ho fatto così:
ho preso un pezzo di tubo in acciaio (avanzo della stufa) di 15cm di diametro, vi ho messo dentro una candela accesa ed ho aspettato circa 10 minuti che scaldasse....
ho appoggiato il listello a secco (senza bagnarlo) di spessore 3 mm e piano piano ho premuto con le dita fino a dargli la curvatura corretta.... una volta che ha preso la curva non si deforma più!!!
Tempo occorso per fare 5 bagli circa 15 minuti!!!
Ieri sera ho fatto un po' di foto per spiegare meglio il metodo!!!
NB in questo caso il listello non è stato assolutamente bagnato, ma curvato a secco!!
Gianclaudio
Ultima modifica di Gicci70; 26-05-09 a 10:22 AM
26-05-09, 12:47 PM
#454
L'ho fatto coi bagli della Constitution, ed effettivamente così si piegano anche le pietre
Il mio problema, è che non rieco ad ottenere la stessa identica curvatura per tutti i bagli, per cui avevo pensato di predisporre una dima
26-05-09, 12:51 PM
#455
residenza: Guidonia - Roma
la dima di gicci è giustamente lo stesso tubo metallico
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
26-05-09, 03:32 PM
#456
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da drake1500
effettivamente è un problema che mi sono posto quello della dima, ne ho predisposta una ricavata da una tavoletta di legno e l'ho utilizzata per controllare la curvatura.... in questo mi ha comunque aiutato molto la dimensione del diametro del tubo (150mm)...avevo infatti provato con il classico barattolo di pelati, ma essendo la curvatura troppo accentuata era difficile avere un controllo della curva del baglio.... il tubo da 15 cm non è una vera e propria dima (avrebbe dovuto avere un diametro intorno ai 60cm perchè andasse bene) però mi ha aiutato molto ad addolcire la piega rispetto ai barattoli classici....
Gianclaudio
26-05-09, 04:30 PM
#457
Gicci fra un po' ci mostrerà il suo diploma di maestro d'ascia...!!
Penso che come dima possa essere efficacemente usato il primo baglio prodotto nella lavorazione.... confrontando ogni successivo con quello, sovrapponendoglielo, si avranno tanti bagli identici.
Trink
26-05-09, 06:58 PM
#458
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
io i bagli li faccio in un altro modo, che mi pare più semplice. Parto da un quadrello dello spessore giusto (cioè quello massimo del baglio, al centro), segno alle estromità quanto deve essere lo spessore (c'era un rapporto preciso per ogni marina) poi rastremo a partire dal centro verso le estremità. Tutti i quadrelli sono in fila accostati in modo da formare un unico pezzo. Con la carta vetrata su un tampone piatto li rastremo tutti insieme e vengono uguali. Non credo che i bagli nella realtà fossero piegati, ma rastremati. Se mi sbaglio correggetemi
26-05-09, 06:59 PM
#459
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
Io non ci crederete ma ho usato la lampada alogena del salotto, che la sera lo illumina a giorno...almeno non brucia il legno
26-05-09, 07:05 PM
#460
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da ismaele
Trink
X Trink e Isma : il primo baglio l'ho ottenuto più o meno come dice Marco... non mi sono posto il problema se in realtà fossero rastremati o incurvati, ma di trovare un modo per velocizzare la realizzazione degli stessi.... ed effettivamente con il tubo d'acciaio ho fatto molto prima che a rastremarli!!! Il primo baglio l'ho utilizzato come dima per verificare la curvatura dei successivi!!
X Seba: ti assicuro che con questo metodo il legno non solo non brucia, ma non annerisce nemmeno un pochino!!
Gianclaudio
26-05-09, 07:29 PM
#461
residenza: Napoli
raga c e un metodo piu semplice per chi ha il microonde ma io non l ho mai usato e
c e chi mette i pezzi umidi nel microonde e poi sagoma quando li toglie dal forno
26-05-09, 08:00 PM
#462
residenza: Napoli
anche se non ho ben capito che intendi pre rastrematura
una cosa la so che piegavano quasi tutto esistevano dei generatori di vapore ad altissime pressioni e temperature
questo perche le fibre dovevano essere esmpre ortogonali allo sforzo e continue
oppure prercedentemente al 1800 c erano delle costruzioni fatte di mattoni che erano tipo muretti di refrattario uno vicinoi all altro ci mettevano le carbonelle derivanti dagli scarti e un maestro d ascia si metteva sul muretto disponeva le carbonelle che poi spostava allinterno della fornace ci mertteva il legno e poi faceva forza insieme ad altri con dei basctoni credo di legno usando come fulcro i muretti stessi
i generatori di vapore erano tipo delle autoclavi grosse
il vapore era meglio del calore semplice dato che non seccava troppo,. il legno in tempi lunghi
26-05-09, 08:05 PM
#463
si gicci scusa intendevo a rapporto con la candela..ci mancherebbe che si braciasse così
27-05-09, 10:01 AM
#464
Registrato dal: Apr 2009
il famoso bracio a lume di candela
27-05-09, 05:34 PM
#465
residenza: Firenze
domanda: simao sicuri che nella realtà i bagli piegati a fuoco rimanessero curvi anche sotto il peso dei ponti e di tutte le sovrastrutture? Non sono più affidabili bagli sagomati ad hoc, appunto rastremati (insomma di spessore decrescente dal centro alle estremità ottenuto a colpi d'ascia)?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:43 AM.
