Vecchio 03-01-09, 07:31 PM   #121
L'avatar di ismaele
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
ismaele è un newbie...
stato dei lavori
Vecchio 04-01-09, 01:21 PM   #122
L'avatar di redhawk
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a redhawk
ciao ismaele, mi pare che tutto stia andando per il meglio, solo non riesco a capire una cosa dall'immagine: le teste delle tavole di fasciame sono allineate sulle ipotetiche ordinate sottostanti? Magari se potessi inviare una foto più grande si vedrebbe meglio
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-09, 02:54 PM   #123
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
Originariamente inviata da redhawk Visualizza il messaggio
sì, esatto sarebbero allineate alle ipotetiche ordinate. Ogni tavola è di 10 cm, lo schema è che ogni 4 corsi sfasati ricominia l'allineamento. Dico però "sarebbero" perché non sono riuscito a seguire rigidamente lo schema e quindi spesso le sfasature non tornano.
Vecchio 04-01-09, 07:19 PM   #124
L'avatar di Albatros
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Albatros è un newbie...
Originariamente inviata da ismaele Visualizza il messaggio
Ciao Isma, credo che per far tornare le giunture allineate bisognava disegnare sullo scafo le ipotetiche ordinate e poi tagliare il listello in modo che la giuntura coincideva con il segno.
Vecchio 04-01-09, 07:27 PM   #125
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
eh sì. sarà per il prossimo modello.
Mi consolo con il fatto che le ordinate erano così ravvicinate (credo meno di 50 cm.) che ovunque ne posizioni la giuntura ci sono alte probabilità di beccarla
Vecchio 04-01-09, 07:43 PM   #126
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
e ora ecco i problemi.
Prima foto: lo stato dei lavori ad oggi. Ormai ho rinunciato a posizionare le giunture delle tavole con verosimiglianza storica, mi accontento di averle sfalsate: rispetto ai modelli precedenti è per me un progresso.
Seconda foto: se applicassi i corsi secondo il loro andamento naturale, come vedete da quelli del primo fasciame, andrebbero a finire contro le cinte. Rastremare non so a questo punto come potrebbe risolvere il problema.
Quindi foto tre: se facessi cambiare direzione alle tavole che vanno verso la battura (magari in modo meno esagerato da come ho fatto con il listello appoggiato)? Il cambio di direzione della tavola non sarebbe poi altro che la curva che avrebbe nella realtà le tavole sagomate.
Potrei ammorbidire l'angolo fra le due tavole e ottenere l'andamento a s come nella quarta foto (che non ricordo dove ho trovato)
Ultima modifica di ismaele; 04-01-09 a 08:01 PM
Vecchio 05-01-09, 12:26 PM   #127
L'avatar di drake1500
residenza: Guidonia - Roma
drake1500 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a drake1500 Invia un messaggio tremite Skype a drake1500
puoi provare a piegarle lungo l'altezza col calore e a torcerle, ma non so se con 0.5 mm ce la fai senza spezzarli, in teoria per poter sagomare i listelli ad "S" devi partire da listelli molto più alti
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
drake1500 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-01-09, 07:52 PM   #128
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
dopo tanti dubbi sono passato all'azione. Ecco i risultati. Ragazzi è stata dura, ma dura!
Listelli rastremati, quello evidenziato anche leggermente sagomato
Vecchio 06-01-09, 01:24 AM   #129
Registrato dal: Aug 2008
residenza: reggio emilia
betelgeuse1900 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a betelgeuse1900
si, in effetti è dura!
Comunque volevo fare due considerazioni.
1 - non tutti i listelli arrivavano a prua così come a poppa bisognerà aggiungerne di altri perchè quelli chge arrivano dal centro della nave non sono sufficienti.
Prima di arrivare a prua, certi listelli si interrompevano "incastrandosi" tra il corso superiore e quello inferiore.
Provo a spiegarmi: questo listello che si interrompe, è rastremato. Può terminare con una leggera punta e anche dritto. Si incunea tra i listelli sopra e sotto che a loro volta sono tagliati in modo da accogliere 'sto benedetto listello. Anche questi listelli sono rastremati. Nel complesso si ha che due listelli rastremati arrivano a prua e il terzo si ferma incuneandosi tra questi due.
La stessa tecnica si deve usare a poppa quando si aggiungeranno spezzoni di listelli per riempire le fessure che per forza si formeranno. I listelli che si incuneano non vanno rastremati finendo a zero, ma si devono troncare di netto ad un certo punto.
2 - Una leggera rastremata la si può iniziare a dare anche ai listelli che nella foto sono di colore chiaro. Leggera, il che vuol dire che se quelli sono listelli da 3 mm, al massimo si possono portare a 2,5... non di meno. Questo permette delle rastremate non eccessive e spinte nei listelli sottostanti perchè comunque, già un certo "guadagno" verso l'alto lo si è già ottenuto. Anche perchè altrimenti si passa di colpo da listelli interi e sani a listelli eccessivamente rastremati e l'effetto visivo non è dei migliori.
Floriano
betelgeuse1900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-09, 10:22 AM   #130
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
Originariamente inviata da betelgeuse1900 Visualizza il messaggio
d'accordo sul punto 1: aspetto che l'andatura dei listelli stessa richieda il listello che "si incunea"
sul punto 2 hai ragione, ma ormai è tardi, i listelli chiari sono già incollati
Vecchio 06-01-09, 12:49 PM   #131
lo so che ormai è tardi.... ma era una cosa che mi era venuta in mente guardando le foto..... dai, sarà per la prossima nave!!!!! (che poi avrà delle diverse linee e bisognerà fare considerazioni totalmente diverse) :P
Floriano
Vecchio 08-01-09, 08:18 PM   #132
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
i lavori allo stato odierno.
Col senno di poi, e considerando le domande che vengono più frequentemente poste nel forum, non finirò mai di benedire il giorno in cui ho scelto:
1) di usare colla vinilica: per correggere gli errori i pezzi si staccano bagnandoli con un batuffolino umido. Si pulisce l'eccesso di colla con lo stesso sistema.
2) di usare listelli di 1 mmm di spessore: posso carteggiare a volontà per appianare le irregolarità
3) di tagliare i listelli a pezzi di 10 cm: gli errori si correggono staccando 10 cm e non un listello intero di 60
Ultima modifica di ismaele; 08-01-09 a 08:21 PM
Vecchio 10-01-09, 08:37 PM   #133
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
2 fasciame finito dal lato destro, da carteggiare e rifinire.
Vecchio 10-01-09, 09:00 PM   #134
L'avatar di perru82
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
perru82 è un newbie...
sembra che sia venuto molto bene!
Marco
Vecchio 10-01-09, 09:36 PM   #135
L'avatar di sebastian paul
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
sebastian paul è un newbie...
Guarda peccato peccato x le due bande più chiare che a poppa si sfalsano dai cannoni x il resto il lavoro è sopraffino..!!!
Mirage IIIC Escadrille des " Cicognes " - Digione 1964 decals Statico Work in Progress 24 03-06-20 11:56 PM
[AEREI] Italeri Mirage 2000 1:72 vik219 Statico Work in Progress 10 01-11-08 04:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:12 AM.
