21-11-08, 07:32 PM
#31
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
bene, bene. Sarebbe ora che cominciassi a fasciare ma naturalmente i corsi non sono armonici e devo correggere il diametro delle ordinate: incolla, prova ... rincolla riprova .... fra un' asciugatura di colla e la prova passa necessariamente del tempo
Ultima modifica di ismaele; 21-11-08 a 10:29 PM
21-11-08, 07:40 PM
#32
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
ti conviene fare le cose con calma se no poi ti trovo come la mia leida che ho dovuto sistemare il primo fasciame con lo stucco perchè si erano formati degli avvallamenti
Marco
21-11-08, 10:38 PM
#33
residenza: Firenze
ho letto il tuo wip sulla Leida e anch'io trovo gli stessi problemi con le ordinate: scanalature strette e profili inesatti; e dire che da un giro d'opinioni su internet la Corel sembrava la migliore. Nei modelli precedenti non ricordo di aver trovato problemi del genere
22-11-08, 02:33 AM
#34
residenza: Vercelli
nella mia anche i disegni delle ordinate sui piani erano sbagliati e storti! Sullo Sloup sempre della Corel non avevo trovato questi problemi e i piani di costruzione erano perfetti al mm! Questa Leida invece devo dire che l'hanno fatto proprio male! I disegni fanno pietà, le istruzioni idem manca del legname......
Marco
03-12-08, 09:39 PM
#35
residenza: Firenze
eccomi di nuovo: i lavori sono andati avanti, ma non ho postato niente perchè i risultati sono stati per un po' impresentabili. Anche adesso le cose non sono perfette. Gran parte del primo fasciame (fino al ponte di batteria) è montato e carteggiato. Dossi e buche non mancano (le ordinate nel kit erano in pessima forma). Carteggerò ancora per cercare di ottenere il massimo dal primo fasciame. Qualche consiglio?
Ora devo affrontare i seguenti problemi:
1) mi piacerebbe montare il secondo fasciame con listelli non più lunghi di 6 7 cm ma questa soluzione non mi permetterebbe di coreggere i difetti di forma dello scafo: un listello lungo può assumere una forma naturale seplicemente ponendolo in posizione.
2) i listelli del secondo fasciame del kit sono in noce chiaro, preferirei un'essenza scura: consigli?
03-12-08, 10:01 PM
#36
residenza: Firenze
idea! se montassi listelli lunghi e poi li incidessi per simulare l'interruzione fra le tavole?
03-12-08, 10:40 PM
#37
residenza: Vercelli
non mi sembra cosi brutto come primo fasciame..... il corso dei listelli non credo sia corretto ma non vedo avvallamenti e la linea dello scafo sembra giusta dalle foto.
Comunque per qualche piccolo avvallamento puoi sempre usare lo stucco! Attento a non levigare troppo che poi ti trovi il buco
Io il secondo fasciame sulla leida l'ho fatto a pezzi come dici tu ma i listelli ed è venuto molto bene senza nessuna difficoltà.
Marco
03-12-08, 11:09 PM
#38
residenza: Firenze
Originariamente inviata da perru82
sembra un buon fasciame perché ho fatto il furbo ... ho scelto le foto migliori
come dovrebbe essere il corso corretto? non vorrei sbagliare anche sul secondo fasciame
normale stucco a legno?
il tuo leida è venuto bene perché te sei più bravo di me, ecco il motivo
03-12-08, 11:18 PM
#39
residenza: Vercelli
ma figurati!!! Guarda le foto del primo fasciame fanno pietà! Ho dovuto usare lo stucco per chiudere degli avvallamenti enormi.
Se il primo fasciame è bello lineare e lo sistemi bene con il secondo non dovresti avere problemi e vedrai che viene come il mio!
Sinceramente come deve essere disposto il fasciame non l'ho ancora ben capito neanch'io...... i listelli dovrebbero partire tutti o quasi da prua e finire a poppa, tu invece la maggior parte li hai fatti finire attaccati ad altri listelli perchè non li hai rastremati.
Se guardi sulla discussione della Leida mi sembra che FD aveva scritto qualcosa a riguardo
Marco
04-12-08, 11:10 AM
#40
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
ciao a tutti,
vi segnalo che sul fasciame abbiamo diverso materiale nella sezione link utili, scritto sia in inglese che in italiano. Secondo me potete trovare cose molto interessanti soprattutto nell'articolo preso da magellano.org.
Volevo spendere due paroline sullo stucco: è un materiale che semplicemente detesto. Ho messo lo stucco una sola volta su un mio scafo, per livellare il primo fasciame e poi, per stendere il secondo strato di listelli, ho passato diverse disavventure. La cosa più insopportabile era dovuta alla sua consistenza, visto che mi capitava spesso che alcuni listelli si scollavano tirandosi dietro uno strato sottilissimo di stucco. Da allora ho riempito le varie fessure e rientranze con scarti di listello e con un impasto di segatura e colla vinilica diluita, il tutto opportunamente carteggiato una volta asciugata la colla.
04-12-08, 01:19 PM
#41
residenza: Vercelli
io ho usato lo stucco miscelato con la colla e poi sopra su tutto il primo fasciame ho passato uno strato di una miscela di colla diluita con acqua e segatura. Non ho avuto nessun problema anzi quei pochi listelli che si muovevano leggermente in qualche punto si erano fissati agli altri
Marco
04-12-08, 07:51 PM
#42
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
io ho comprato uno stucco della LIBERON
c'è scritto stucco per legno all'acuqa..
legno bianco (ma c'era di diversi colori)
e mi sono trovato bene
04-12-08, 10:01 PM
#43
residenza: Firenze
così a occhio preferisco anch'io scarti di listello allo stucco. Le piccole imperfezioni possono essere corrette lasciando assumere una forma naturale al secondo fasciame senza che questo sia influenzato dalla "brutta piega" del primo. E torniamo alla domanda che mi preme di più: con segmenti di listello corti mi sembra difficile farlo.
Sul colore nessuno dice nulla? Che differenza di risultato c'è fra scurire un legno chiaro con il mordente e comprare un legno scuro di suo?
04-12-08, 10:05 PM
#44
residenza: Vercelli
puoi usare il mordente per colorare il legno. Devi solo stare attento che non ci sia della colla sui listelli se no il mordente non viene assorbito dal legno in quei punti e ti rimangono chiari
Marco
05-12-08, 03:22 PM
#45
ciao ismaele e complimenti per la nave
provo a rispondere alle tue domande, per quanto riguarda il secondo fasciame io di solito faccio così: posiziono il listello intero provvisoriamente per vedere dove deve essere piegato e come per ottenere l'andamento il più regolare possibile, poi lo piego usando il metodo della candela e riverifico il posizionamento, e se tutto va bene lo taglio nei vari spezzoni che in questo modo sono già piegati come se fossero un listello unico.
spero di essere stato chiaro, comunque ti conviene aspettare anche altri pareri prima di usare questa tecnica
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:31 AM.
