28-08-23, 09:52 AM
#31
Registrato dal: Mar 2011
per il 2° fasciame, se ti è possibile, consiglio di adoperare listelli da 1 mm di spessore che a mio parere si lavorano più facilmente e danno più margine per la carteggiatura.
28-08-23, 07:54 PM
#32
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Originariamente inviata da sam_59
Ottimo consiglio, io aggiungerei di usare listelli da 4 mm al massimo 5, piu facile secondo me da rastremare
31-08-23, 09:10 PM
#33
Registrato dal: Aug 2023
Vorrei poter usare listelli da 4 o 5 mm x 0,5 che, è vero, vanno applicati con più precisione per non doverli “mangiare” tutti nella successiva carteggiatutra ma, come credo di aver detto, le curve dello scafo dell’Endeavour sonno molto forti e talvolta lo stesso listello subisce forti torsioni (ecco perché ho deciso di applicare un secondo rivestimento). Dovrebbe poi bastare una leggera carteggiatura e, dove necessario, pitturare.
Davide
31-08-23, 09:30 PM
#34
Registrato dal: Feb 2017
Piu c'è da curvare piu spessi devono essere i listelli e devono essere anche sagomati
Inviato con il mio SM-A236B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
31-08-23, 09:34 PM
#35
Registrato dal: Mar 2021
residenza: Imola
Se puoi usa listelli da 1 mm di spessore, 4-5 mm max di larghezza, come giustamente ti hanno consigliato. Per sagomarli, sia in un senso che nell' altro, io uso un ferro da stiro: bagno il listello, lo appoggio su un piano di marmo con qualche goccia d' acqua, uso il ferro da stiro per scaldarlo, premere il listello ed intanto piegarlo con precauzione nel senso dell' altezza. Piegarlo nel senso dello spessore è più semplice, sempre usando il bordo del ferro da stiro...
31-08-23, 09:49 PM
#36
residenza: Imola
Per spiegarmi meglio: posiziono il listello sul bordo del piano, tengo ferma una sua metà col ferro da stiro ed intanto lo forzo a piegarsi con l' altra mano. Importante che si generi vapore caldo sul listello, per questo bisogna bagnare. Essendo premuto sotto il ferro, il listello non può svergolare e dai e dai un poco si piega. Questo, assieme alla rastremazione, permette di dare la forma giusta. Nell' altro senso, come ho detto, è più facile piegare i listelli, uso il bordo dello stesso ferro da stiro ma ci sono tante tecniche. Ho usato anche un saldatore con la temperatura al minimo (non deve bruciare il legno...)
02-09-23, 01:01 PM
#37
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Ottimo consigli molto interessanti.
10-09-23, 05:07 PM
#38
E come mi consigliereste di eseguire murata e capodibanda?
1- continuando la linea del capodibanda di prua o
2- eseguendo un”salto” applicando piccoli raccordi verticali tra i capodibanda?
Davide
12-09-23, 02:27 PM
#39
Registrato dal: Apr 2013
Endeavour della Mantua: cerco alcuni consigli
La venatura del legno del capo di banda deve seguire la curvatura. Per ovviare al problema che un listone molto spesso non si possa piegare, ti conviene farlò a pezzi sagomati poi uniti, possibilmente in massello e non in compensato. Le finestre a poppa sarebbero state più carine e precise se fossero in compensato e traforate. Il tavolame dei ponti è sempre di un colore chiaro naturale essendo in realtà levigato con pietre pomice onde evitare di ferire con schegge i piedi dei marinai , e in scala è privo di venature, come il tiglio.
Ultima modifica di Davide69; 12-09-23 a 02:42 PM
12-09-23, 05:30 PM
#40
Ecco le finestrelle che ho eseguito con finto vetro e telaio auto costruito come farò anche per la finestra laterale. Per quanto riguarda il capodibanda io intendevo un’altra cosa
Davide
12-09-23, 11:26 PM
#41
Proprio perchè le ho viste, consiglio di rifarle in compensato traforato. Per quanto riguarda il capodibanda non so cosa intendevi, ma comunque le venature seguono la curva e non sagomando semplicemente il compensato. Questi sono i miei umili consigli che cercavi e mi son permesso di darteli perchè li richiedevi.
14-09-23, 10:26 AM
#42
Originariamente inviata da Rob70
Buongiorno. Per lasciare lo scafo senza verniciare la cosa importante è riuscire a realizzare una buona listellatura. Se vai nella sezione "tecniche modellistiche navali", che a mio avviso è un enciclopedia vivente sulle diverse lavorazioni per realizzare un modellino, e vai nella sezione "tecniche costruzione e finitura dello scafo" trovi esperienze e consigli pratici di diversi modellisti. Trovi subito le risposte ed intanto puoi farti un'idea di come procedere al meglio. Poi nel pratico chiedi pure consigli e supporto.   buon lavoro
Purtroppo nella soluzione tecniche modellistiche navali non ho trovato quello che cerco. C’è molta confusione. Ecco perché ho deciso che vernicerò.
Davide
14-09-23, 04:25 PM
#43
residenza: Taranto
Ciao, visto che me lo hai chiesto, rispondo nel tuo di wip. Ti posto tre immagini tratte dal mio lavoro, credo che le stesse spieghino in modo sufgiciente quanto da te richiesto, eventualmente chiedi pure, buon proseguimento
14-09-23, 04:25 PM
#44
residenza: Taranto
Le foto
14-09-23, 06:17 PM
#45
residenza: abruzzo
Ok. Se hai intenzione di verniciare va bene. Dell'Endeavour ci sono delle foto del modello verniciato molto belle davvero. Buona continuazione
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:47 PM.
