Vecchio 26-07-21, 12:40 PM   #181
L'avatar di AldoZ24
Registrato dal: Aug 2020
residenza: Roma - Sicilia
AldoZ24 è un newbie...
Si, sicuramente questo rimane come è, ogni miglioria verrà applicata al modello definitivo. Probabilmente farò come indicato da Castro rigirando la ralinga da dove è arrivata e non facendola continuare per un breve tratto sul terzo lato.
Il filo di rinforzo dentro al tessuto su tutto il bordo mi guardo bene da farlo sul modello
Come ho detto in varie occasioni ho sempre voluto che tutte o quasi le parti mobili dei miei modelli fossero a tutti gli effetti operative, per dare maggiore vita al modello, in questo senso avrei voluto che tutte le manovre rimanessero completamente mobili e affidate alle rispettive legature.
Dopo i primi esperimenti ho capito che è molto meglio bloccare con un goccio di colla tutti i nodi in modo da bloccare tutto definitivamente ed evitare che a seguito dello scioglimento dei nodi il modello debba essere restaurato in continuazione, soprattutto se affidato a mani non esperte.
Per bloccare verso il basso i matafioni è sufficiente irrigidire la parte alta dove fanno la curva verso il basso o è meglio incollarli completamente alla vela?
AldoZ24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-07-21, 11:32 PM   #182
L'avatar di AldoZ24
Ho ripreso l'antenna che avevo predisposto tempo addietro, ho migliorato qualche dettaglio e ho legato insieme le due parti.
Come indicato da Castro ho inserito la punta dell'antenna nell'asola predisposta nell'angolo di mura.
Poi ho legato l'altra asola dall'altra parte dell'antenna.
Infine ho diviso la lunghezza in parti uguali cercando di fare in modo che i matafioni non cadessero in posizioni inopportune. Tutti sono stati imbevuti nella colla per renderli più rigidi ed un goccino di colla è stata messa intorno all'antenna per dare la direzione ordinata verso il basso. Ma già lì avete intravisti nelle prime due foto.
Ovviamente non ho resistito alla tentazione di vedere l'effetto complessivo.
Ricordate che questo è il modello per gli esperimenti, ogni osservazione ora è molto gradita... Chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre
Inviato con il mio SM-A750FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 28-07-21, 01:21 AM   #183
L'avatar di AldoZ24
Pensierino della notte: mai privare un amante della sua gassa!
Alcuni gozzi da lavoro della Sicilia orientale-jpeg_20210728_002029_6621311302992071360.jpg
Vecchio 28-07-21, 11:42 PM   #184
L'avatar di AldoZ24
Forse sto andando troppo frettolosamente però ci sono ancora diverse cose da fare e il tempo ormai stringe.
Questa sera mi sono dedicato al paranco dell'antenna e alle orze.
Mi piacerebbe avere qualche opinione da sfruttare per l'altra.
Buona serata.
Vecchio 30-07-21, 05:49 PM   #185
L'avatar di AldoZ24
Le tre parti che compongono la trozza ed il suo paranco, vicino al disegno in cui le avevo immaginate. Le ho realizzare un po'più lunghe per comodità visto che mi sembra lo spazio ci sia.
Una fase intermedia della realizzazione, mi sono aiutato piantando i vari pezzi con spilli.
Infine il dettaglio del piccolo gancio che andrà sulla landa a murata.
Forse in serata il montaggio completo.
Saluti.
Vecchio 31-07-21, 09:34 AM   #186
L'avatar di AldoZ24
Come promesso.
Vecchio 31-07-21, 10:23 AM   #187
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Bel lavoro, il refe lo hai fatto tu?
Vecchio 31-07-21, 11:58 AM   #188
L'avatar di AldoZ24
Si, è filo della guterman colore 722 consigliato qui sul forum.
Ne ho trovato due spessori, quello più grande lo intreccio in tre trefoli e più raramente in 6 messi a coppie negli unici tre rotori che ho. Quello più sottile invece solo in sei, in tre rimane troppo piccolo in questa scala.
Vecchio 31-07-21, 02:08 PM   #189
residenza: Taranto
Bello, il risultato paga alla grande
Vecchio 01-08-21, 12:09 AM   #190
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da AldoZ24 Visualizza il messaggio
Di quello più sottile io sono arrivato a commetterne fino a 15 fili (5×3)
Vecchio 01-08-21, 12:52 AM   #191
L'avatar di AldoZ24
Accipicchia, viene fuori un bel diametro nelle scale dei velieri.
Tra l'altro devo dire che con la mia commettitrice molto poco professionale i fili con più di un trefolo per rotore vengono molto meglio perché i trefoli accoppiati si intrecciano tra di loro prima di intrecciarsi con quelli degli altri rotori rendendo più agevole il lavoro.
Vecchio 01-08-21, 09:45 PM   #192
L'avatar di Killik
È così che deve funzionare, infatti.
All'inizio i fili si intrecciano fra di loro e vanno in tensione, poi quando la tensione dei singoli è al massimo, iniziano ad intrecciarsi fra di loro i tre cavetti a formare la cima finale.
Il 5×3 è stato un esperimento, per vedere se il carico (300g) era comunque sufficiente, se non si sarebbe spezzato in fase di commettitura e per vedere alla fine il diametro. Ora sono in Italia e non mi ricordo, ma mi pare che mi sia venuto un 1,3mm
Lo stesso diametro di 1,3mm è quello della gomena del mio Polozk 1:72, ma è stato realizzato in altro modo: sono tre commessi da 1×0,25 + 2×0,1 ognuno.
Vecchio 26-09-21, 12:46 AM   #193
L'avatar di AldoZ24
Rientro con il primo piccolissimo aggiornamento dopo le ferie estive, la consegna del prototipo a mia madre e una serie infinita di impegni post rientro che mi hanno impedito di procedere con il modello definitivo.
Per riprendere la mano mi sono dedicato a quella che dovrebbe essere l'ultima decorazione, il santo sulla falchetta di prua.
Avendo dedicato la barca al porto di San Giovanni li cuti non poteva che essere proprio San Giovanni, fortunatamente la stessa devozione di Acitrezza per cui avevo a disposizione qualche foto.
Speravo di riuscire a fare meglio ma la mano è quella che è e le dimensioni veramente minuscole, altezza totale del santo 12mm.
A questo punto, se non decido di aggiungere un ultimissimo dettaglio a poppa potrò finalmente coprire tutto con il trasparente e procedere anche qui con l'attrezzatura velica.
Buona serata,
Aldo.
Vecchio 26-09-21, 03:22 PM   #194
L'avatar di luponero59
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Bel lavoro Aldo, dipingere con il pennello forme così piccole non è facile, quando capita a me invece di utilizzare i pennelli preferisco delineare la figura/forma con i "pennarelli" a punta fine e ripassare in seguito la figura nelle parti più larghe con il colore dato con pennello.
Complimenti il modello è venuto benissimo👍👍👍
luponero
Vecchio 26-09-21, 05:26 PM   #195
L'avatar di AldoZ24
Grazie mille per i compliementi.
Un amico mi ha consigliato di provare i pennelli con la punta in silicone che usano per la decorazione delle unghie ma non ho ancora provato, sarà per il prossimo modello.
Trovare lavoro tramite le agenzie del lavoro carsonspecter Off Topic 13 07-02-21 11:26 AM
Gozzi shapelord Navi & Velieri 0 26-09-16 08:26 AM
Pista sicilia Johnny.jo Automodelli a scoppio gare eventi e manifestazioni 1 19-02-16 12:20 PM
[cerco] immagini della placca porta numero del rally di Sicilia del 1975 gorilli Statico - Kits, Info e Varie 36 02-07-10 03:34 PM
Sicilia isaac Automodelli a scoppio 1/10 Touring 31 15-07-07 05:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:30 AM.
