Vecchio 06-01-18, 03:00 PM   #31
Registrato dal: Jan 2018
Rigofly è un newbie...
I vostri commenti sono incoraggianti e vi ringrazio
Rigofly non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-01-18, 12:34 PM   #32
Avanzamento lavori degli ultimi giorni :
1) Verniciatura parete frontale. Dato due mani di turapori allacqua e vernice Vallejo (due mani). Sono in dubbio se dare adesso il trasparente opaco Vallejo o se meglio attendere.
2) Preparazione ponte di poppa. Listellatura con noce tanganica 0.5x3, mordente ritocco legno e poi scartatura
3) Cornici dei parapetti delle pareti dei ponti (non so come si chiamano)
4) confronto delle pareti, una rivestita in noce ma con perlinatura perduta (quella da buttare) e le altre ricavate direttamente dalle tavole laserate della scatola (che userò)
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180103_175835.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180103_175857.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180105_135501.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180106_174602.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180106_183657.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180107_174633.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180107_180431.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180107_182328.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180107_183154.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180106_151958.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180107_173725.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180107_174518.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180107_185726.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180107_185743.jpg
Vecchio 10-01-18, 02:36 PM   #33
Aggiornamento ultimi due giorni :
-Montaggio parete ponte di poppa.
-Prova costruzione flange in ottone per canne sui ponti (sostituirebbero le flange laserate in legno).
Prova brunitura e piegatura per far prendere la forma della parete. Devo costruirmi una dima perchè con le pinze viene un lavoro impreciso.
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180108_182540.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180108_190408.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180109_175343.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180109_180538.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180109_181332.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180109_182321.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180109_184745.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180109_184753.jpg
Vecchio 15-01-18, 12:15 PM   #34
Ultimi piccoli progressi del weekend.
-Rifatto cornici del ponte di poppa usando una dima preparata con barrette in HSS in modo da farle venire uguali.
-Costruita cornice in noce per la paratia dell'ultimo ponte di poppa.
La costruzione subirà uno stop di circa 3 settimane per motivi di lavoro.
A presto !
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180113_154337.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180113_155025.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180113_155213.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180113_162836.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180113_163128.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180114_163836.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180114_163844.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180114_164841.jpg
Vecchio 02-03-18, 06:16 PM   #35
Finalmente tornato da un impegno abbastanza lungo per lavoro all'estero mi sono rimesso a lavorare al cantiere. Non ho fatto grandi cose ma mi sono dedicato ad una parete del ponte (spero si chiami così ).
La soluzione che avevo prospettato in precedenza per le flange posteriori della parete (dove si infilano le canne) con rondelle tornite e brunite non mi piaceva. Quindi ho semplicemente usato le "rondelle" in legno laserate e verniciate di rosso come il posteriore della parete.
Per mettere in posa gli ornamenti in ottone ho pensato fosse opportuno prima incollarle sulle varie pareti e poi incollare il tutto allo scafo e così ho fatto.
Il problema è nato quando sono andato a montare il tutto sul ponte, le pareti non si accostavano perfettamente al profilo e quindi le ho dovute scaldare e tenere in posizione mentre tirava la colla biconponente.
Fatto sta che un paio di ornamenti (le modanature orizzonatali sulla parete di destra) si sono leggermente distaccate dal legno
Ora devo trovare un modo per riavvicinarle ma non sembra sia cosa facile. Avete suggerimenti ? Guardate la prima foto dove ho cerchiato il problema.
Grazie mille
Edit: gli ornamenti sono stati incollati con epoxy 5 minuti
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-cattura.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180217_121811.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180217_162602.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180218_102101.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180218_165109.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-img_20180218_173316.jpg
Ultima modifica di Rigofly; 02-03-18 a 06:19 PM
Vecchio 03-03-18, 12:13 PM   #36
L'avatar di Nick51
Registrato dal: Feb 2017
Nick51 inizia ad ingranare.
Ciao buona segatura, visto che ormai e tutto incollato, dovresti se puoi pulire un poco la parte che si é staccata crearti un punto o due fissi sul ponte antistante mettere di nuovo la colla e forzare con dei puntoni in quadrello di tiglio 5×5 sulle cornici fino ad essiccazione , é stato il calore usato in precedenza che ha fatto si sagomare il legno ma non il metallo prova con cianoacrilata legno/metallo che pure e alquanto elastica
Vecchio 03-03-18, 03:26 PM   #37
Grazie per il suggerimento, proverò con dei puntoni come dici. Pulire la zona distaccata mi sa che sarà un impresa ed il rischio di intaccare la vernice blu sul legno è dietro l’angolo.
Comunque questa è servita come esperienza per non commettere lo stesso errore sugli altri.
A presto.
Vecchio 03-03-18, 07:50 PM   #38
L'avatar di Nick51
Ciao , per i prossimi se puoi incollalre la sagoma di base prima alla parete verticale e poi il tutto lo posi in opera sul ponte
Vecchio 03-03-18, 07:54 PM   #39
L'avatar di Nick51
Domanda, ma le pareti verticali sono gia colorate o l'hai fatto tu ? Nel secondo caso ti converrebbe prima incollare e poi colorare la colla prende meglio senza colori se sono gia colorati pazienza
Vecchio 04-03-18, 03:06 PM   #40
Originariamente inviata da Nick51 Visualizza il messaggio
Le pareti le ho verniciate prima della applicazione delle decorazioni. Mi sembrava difficle verniciare dopo e riuscire a arrivare dentro le piccole fessure all’interno delle stesse senza imbrattare il tutto.
Vecchio 04-03-18, 05:18 PM   #41
L'avatar di Nick51
Ciao indubbiamente verniciare prima è piu semplice ed il colore e piu uniforme pero puo darti problemi con le colle . Il tuo è un kit oppure costruzione da disegno ? Solo per infomazione si vendono listelli da 3×1 in blu cobalto. Purtroppo si e interessato al caso chi non sa verniciare per niente il sottoscritto .io nel mio Victory Sergal del 71 ho usato listelli di colore blu ed altri di bosso gialli il nero è rappresentato dai listelli di noce nazionale e come se avessi dato un codice colori comunque scusa le chiacchiere e continua senza demordere il modellismo è pazienza e perseveranza
Vecchio 11-03-18, 04:18 PM   #42
predefinito Restauro durante la costruzione
Come suggerito da Nick ho provato con un puntone e sembra che abbia funzionato
Visto che il distacco della modanatura si era portato dietro anche la vernicie ho deciso di fare una tentativo con resina bicomponente colorata. In pratica ho mescolato un puntino di blu Valleyo (lo stesso usato per dipingere le pareti in legno) insieme al catalizzatore e la resina ottenendo così resina epoxy dello stesso colore della parete.
Con la punta di uno spillo ho delicatamente spinto la resina blu nella fessura tra parete e modanatura.
Spinto da un puntone fissato con diverse mollette e lasciato in riposo tutta la notte.
La cosa ha funzionato bene e sono soddisfatto del risultato. Appena mi sarà possibile metterò delle foto che mostrano il risultato.
L’idea di mescolare un punto di blu nella resina l’ho usato anche nei ponti successivi. In questo modo l’eventuale resina che dovesse sbordare dalla decorazione non si vede perché si mimetizza con il blu della parete.
Adesso riparto nuovamente per una settimana per lavoro, in Giappone. La prossima settimana conto di mostrarvi i progressi fatti ossia tutte le pareti dei ponti decorate e fissate alla nave.
Grazie per i vostri suggerimenti
Ultima modifica di Rigofly; 11-03-18 a 04:21 PM
Vecchio 11-03-18, 04:29 PM   #43
L'avatar di Nick51
Molto bene ottima idea il colore nella colla
Vecchio 19-03-18, 07:13 PM   #44
In attesa di mostrare le pareti incollate sulla nave ecco gli ultimi progressi, compreso il "restauro" della modanatura che si era distaccata.
A presto
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180310_175503.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180310_175458.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180311_094047.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-img_20180218_173631.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20180310_172654.jpg
Ultima modifica di Rigofly; 19-03-18 a 07:16 PM
Vecchio 19-03-18, 08:37 PM   #45
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Mi pare ben!
sergal
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini prodiere Navi e velieri Work in Progress 475 19-09-25 04:32 PM
Sovereign of the seas Ringhio87 Modelli Terminati 3 05-02-15 01:52 PM
Sovereign of the Seas by Sergal.. Inizio lavori davide Parà Navi e velieri Work in Progress 54 24-01-14 01:56 PM
Sovereign of the Seas naseby Navi & Velieri 2 19-03-11 12:09 AM
SOVEREIGN OF THE SEAS naples12 Aeromodelli 3 06-03-11 01:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:00 PM.
