Vecchio 11-04-16, 09:12 AM   #76
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da Leo - zd Visualizza il messaggio
Solo a pennello, e puramente per questioni spazio/posto di lavoro, gai mia dolce meta solo al sentire il scuotimento delle boccette (cioè delle biglie che metto dentro per mescolare meglio) con vocina d'agnello del tipo:" non hai intenzione di nuovo riempire la casa di puzza di solvente?!?!" visto che uso le enamel .... Immaginati se ci sarebbe ancora il brusio del compressore, la nebbiolina del colore....
Comunque per soggetti cosi piccoli procedo con:
1. mano colore base diluito,
2. mano colore base, lavaggio con nero diluito molto (qui cambio il tipo, se la base e enamel allora uso il acrilico o vice versa)
3. dry brush (pennello secco) con colore base leggermente schiarito (con bianco o giallo, per il rosso non usare il bianco lo rende rosa ma il giallo)insistendo abbastanza perciò una buona parte del lavaggio sparisce.
4. Nuovo "lavaggio" questa volta selettivo tentando di riempire solo gli interstizi, rientranze, angoli...
5. dry brush in più passaggi con colore base molto schiarito, ogni nuova passata , più e chiara più va leggera e più il pennello viene pulito.
6. molto leggero passaggio del acciaio nei punti dove avviene lo sfregamento e di conseguenza il colore viene rimosso. Per modelli in scala piccola viene comoda la matita artistica , color argento, si riesce creare leggeri passaggi.
Se ci sono più colori (mimetica) ogni volta serve rifare i passaggi facendo attenzione di non sbordare sul altro colore.
Di regola partire con colori più chiari e poi i più scuri.
Prima della applicazione delle decal stendere una mano sottile di trasparente lucido (viene comodo il acrilico ad alcol, lascia un strato sottile)
Le decal applico con uso delle soluzioni setter e softer , con precauzione perché il softer alcune decal letteralmente sbriciola, pero in genere permette di applicarle su superfici "difficili".
Passo un strato di acrilico trasparente opaco e poi inpolvero..
procedimenti usati anche sulle barche, con differenza che il primo strato, sul legno, sia acrilico.
Ottimo lavoro io non ne sarei capace!! Complimenti!!!
Vecchio 11-04-16, 09:51 AM   #77
L'avatar di Leo - zd
Registrato dal: Feb 2012
Leo - zd inizia ad ingranare.
Ma non e' niente di speciale ne complicato, forse ci va' piu a scrivere che farlo..
Piccoli accorgimenti:
- usare vernici parecchio diluite (per i enamel fino al 30-40% di diluente)
- Usare un buon pennello/come dice la pubblicità "un grande pennello non un pennello grande"/ , comprare dei pennelli nei negozi di belle arti, tanto poi bastano 4 o 5 pennelli, 2 piccolissimi, i piu fini che si trovino, per esempio un 00 o 000, un 1 ed un 5, parlo dei tondi, ed un 3 di piatti per dry brush., vale la pena spendere anche qual cosetta di piu, tanto durano parecchio se si mantengono puliti.
- Non preoccupasi del fato che la prima mano non copra, anzi preoccuparsi che non vada tanta vernice nei angoli, fessure e simile.
- lasciare il tempo di asciugare , per gli enamel ci vano almeno 6 ore
- alternare i materiali, enamel/acrilico/enamel... cosi che la lavorazione successiva non rimuova o dissolve la lavorazione precedente.
Questione di qualità delle vernici..
Si discute molto ma a parte alcuni "nuovi" produttori delle enamel/smalti a solvente/ (la WEM e simili) mi sembra che tutti sono dacordissimi che le migliori sono le Humbroll, ho delle latine acquistate nei lontanissimi ani 90' , e sono ancora meglio di altre nuove , il pigmento e molto fine, molto coprente, il solvente puzza orribilmente ( per me e un profumo ma la miglior moglie non concorda) , subito gli metto due tre sfere dai cuscinetti per agevolare la mischiatura e man mano aggiungo qualche goccio di diluente. I vasetti sono rognosi da aprire ma alla fine e meglio delle bottigliette della model master in vetro con tappo a vite, e bello al inizio ma subito la filettatura si imbratta e poi aprirle e un casino (a parte la qualità , buona ma piu bassa della Humbroll)
Acrilici, dipende dai solventi ( quelli della Tamya, Hoby Collor sono ad alcol e a mio avviso sono molto coprenti, comunque adesso ce ne sono parecchi buoni ad acqua) comunque sono piu comodi per il fatto che non puzzano. A differenza dei enamel asciugano rapidamente.
Comunque sono quasi indispensabili sul legno, i enamel dati direttamente sul legno asciugano per giorni invece con la base di acrilico si lavora bene.
FB profillo ,
Vecchio 17-05-16, 07:04 PM   #78
predefinito 3 pounder !? noo 2 cent :)
Purtroppo non ho avanzamenti ma visto che ho fatto queste foto per altro scopo (foto macro su un forum) ho pensato di metterle anche qui, anche se vecchio almeno non e fuori tema
Lady Nelson 1:119-ln-119-201.jpg   Lady Nelson 1:119-ln-119-202.jpg   Lady Nelson 1:119-ln-119-203.jpg
FB profillo ,
Vecchio 17-05-16, 08:28 PM   #79
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
sergio60 è un newbie...
sei un vero mastro del verosimile in miniatura
Vecchio 17-05-16, 10:21 PM   #80
L'avatar di eugi
Registrato dal: Jan 2016
eugi è un newbie...
Ma quanto sono piccoli😨😨😨😨
Vecchio 18-05-16, 09:54 AM   #81
L'avatar di sumi
Registrato dal: Feb 2015
sumi è un newbie...
Vecchio 22-06-16, 11:15 AM   #82
la "signora" si e' un po arrenata ...
un po per la stagione un po perché son stato attirato dalle sirene della "plastica" ...
Comunque non abbandono mai il legno anche se e completamente fuori tema , l'altro giorno un amico dalla barca avversaria (ambiamo lo stesso incarico e i stessi problemi perciò ci capiamo meglio da "nemici" che con i propri equipaggi ) mi ha portato un paio di tavolette stagionate di un olivo vecchio..
La meraviglia era peggio della droga, cosi come per caso giusto per provare preso la raspa poi la carta vetrata poi quella fine, poi finissima, volevo passarle nel olio di oliva bollente poi lucidare pero le donne hanno detto che non serve...
In breve impacchettato e mandato alla figlia più grande
Non centra con le barche ma sempre legno e'
Lady Nelson 1:119-maslina-201.jpg   Lady Nelson 1:119-maslina-202.jpg   Lady Nelson 1:119-maslina-203.jpg
Lady Nelson 1:119-maslina-204.jpg   Lady Nelson 1:119-maslina-205.jpg   Lady Nelson 1:119-maslina-206.jpg
FB profillo ,
Vecchio 22-06-16, 11:41 AM   #83
L'avatar di eugi
eugi è un newbie...
Vecchio 22-06-16, 02:14 PM   #84
residenza: roma
A be Leo sei un artista
Vecchio 22-06-16, 06:29 PM   #85
Dai che figata!!! Un pensiero fantastico e una buona immaginazione!!!
Me lo devo ricordare !!!! Bravissimo
lady nelson amati 1 64 basigg Navi e velieri Work in Progress 39 27-09-14 05:36 PM
Amati Lady Nelson thebarto91 Navi e velieri Work in Progress 52 13-09-14 07:07 AM
Lady Nelson sandronic Navi e velieri Work in Progress 18 29-11-11 05:01 PM
Lady nelson Marius Navi e velieri Work in Progress 11 02-10-11 03:36 PM
Cutter Lady Nelson stedted Navi e velieri Work in Progress 2 27-04-10 01:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:50 AM.
