11-02-14, 08:15 PM
#136
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Francavilla al Mare
tochiro ti ringrazio della risposta.. beh, non so.. i cerchi uscivano dalla forgia già anneriti, però suppongo che senza protezione, in mare, la ruggine si sarebbe fatta vedere presto..
X scorpion66.. nel kit ci sono pezzi, fra cui le botti, in legno e in metallo..una fusione a bassa temperatura.
La botte l'ho trattata con colore terra di siena bruciata ad olio e lasciata asciugare parecchio poi ci ho passato il bitume...
La tua soluzione è buona, l'ho usata sui cannoni del SR.. prima il nero opaco e una volta ben asciutto, ho passato nelle zone in rilievo il dito indice appena macchiato di grafite.. ho provato con lo stesso modo anche lo smalto argento con un buon risultato..
13-02-14, 03:36 PM
#137
Finita anche la seconda balaustra, modificata.. colonnine più esili e montate su un corto quadrello in modo da avere il passamano più in alto, e in scala, rispetto a quello del kit (1° e 2° foto)..
.. nelle altre foto, a tutt'oggi le fasi di costruzione della Black Pearl
17-02-14, 03:58 PM
#138
.. questo avrei voluto postarlo ieri ma non ci sono riuscito.. forse il server.....
.. continuo i lavori sull'impavesata di poppa, ripetendo praticamente il sistema dei listelli arrotolati applicato in precedenza su quello di prua solo che, essendo le "volute" di diametro maggiore, le rondelle di legno saranno due anzichè una e montate l'una dentro l'altra.. al centro ci sarà il solito tondino.. nella prima foto la soluzione che propone il kit e nella seconda quella della vera nave.. io ho voluto avvicinarmi, a modo mio, di più alla seconda.. nell'altra foto vedete i pezzi che ho preparato prima dell'assemblaggio definitivo e, a lato, gli affusti che ho scansato per lo scatto..
17-02-14, 04:14 PM
#139
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Alla fine il lavoro ti ripaga con i risultati. Il kit in se semplifica parecchio e a questo punto la linea di demarcazione tra scatola di montaggio ed autocostruzione é marcata, e forse con l'autocostruzione forse si risparmia qualcosa.
Angelo
17-02-14, 04:22 PM
#140
.. oggi ho fissato i due passamano e posizionato i primi pezzi con le decorazioni, prima di procedere al definitivo incollaggio..
Ultima modifica di zenit; 17-02-14 a 04:29 PM
17-02-14, 04:29 PM
#141
Registrato dal: Oct 2009
Originariamente inviata da scorpion66
Ma della perla nera si trovano anche i soli piani? Credevo ci fosse solo in kit...
federico
17-02-14, 04:34 PM
#142
residenza: parma
Su internet si trovano i piani di costruzione dello scafo poi con l'alberatura bisogna arrangiarsi.
Angelo
19-02-14, 03:52 PM
#143
.. mentre asciuga bene la colla del passamano e decorazioni, ho applicato (finalmente) altri decori sullo specchio di prua e sul ponte......forse domani ultimerò tutta l'impavesata.. si tratterà solo di sovrapporre due listelli 1x3 e incollarli sui i bordi e lungo le murate di dritta e di sinistra..
Buon cantiere a tutti voi!!!
Ultima modifica di zenit; 19-02-14 a 04:11 PM
19-02-14, 04:09 PM
#144
residenza: parma
Come kit non è affatto male e dire che ê Made in china
Angelo
22-02-14, 05:03 PM
#145
.. vero, devo riconoscere che non è affatto male anche se poi delle cose non ti vanno.. e te le devi fare per tuo conto.. come ad esempio, la copertura della camera del capitano che vedi nella foto e che a suo tempo ho realizzato come da kit (manca solo il mordente nero)..
..ma che ho accantonato perchè nella foto della nave si nota una struttura a nido d'ape.. una specie di fitto "tegolato canadese", che in qualche modo avrei voluto riprodurre..
.. e infatti ora, dopo aver messo a posto l'impavesata, sto cercando il modo migliore e il materiale (tele, garze, retine metalliche/plastiche, ecc..) più adatto per la sua costruzione..
..se ti viene in mente qualcosa, fammi sapere.....
Ultima modifica di zenit; 22-02-14 a 06:19 PM
22-02-14, 06:31 PM
#146
residenza: parma
Si potrebbe simulare con delle strisce di garza incollata con del vinavil sui cornicioni. Sarebbe da provare, ma credo sia l'unico modo per creare la trama in scala.
Angelo
22-02-14, 07:18 PM
#147
Registrato dal: Jan 2012
Il tulle dei confetti? C'è di varie misure, con quadratini ed esagoni...
Sent from my GT-I9082 using Forum mobile app
23-02-14, 08:16 PM
#148
Ciao Angelo, sì devo provare un pò di tutto.. garze e tele a varie trame ed altro, però usando colla alifatica.. sul vinavil non potresti usare nessun tipo di colorante.. m'incuriosisce vedere in special modo il tulle esagonale dei confetti che ha suggerito killik (ciao killik, ben risentito e grazie per essere intervenuto)
Ultima modifica di zenit; 24-02-14 a 04:33 PM
28-02-14, 11:54 AM
#149
Sto preparando tutti i parasartie con del compensato leggermente curvato, come da insellatura, coprendolo poi con listelli di noce scuro.. gli incastri sul bordo esterno li farò una volta incollati al loro posto sui fianchi della nave..
i braccioli li ho ricavati ex novo da una tavoletta di noce 2x6.. quelli nel kit erano troppo corti rispetto alla profondità dei parasartie.. prima tagliati a triangoli e dopo con una lima mezzatonda sagomati uno per uno..
buon lavoro a tutti
Ultima modifica di zenit; 28-02-14 a 08:21 PM
28-02-14, 08:50 PM
#150
residenza: parma
Hai fatto bene a rivedere i componenti predisposti del kit. I parasartie rivestiti si presentano bene. Io ho scelto la strada più semplice li ho verniciati con acrilico marrone opaco. Ad ogni modo quando hai tempo puoi controllare sui piani quante caviglie hai a disposizione ai lati dell'albero maestro? Io non ho più caviglie dove serrare le manovre
Angelo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:58 PM.
