Vecchio 09-01-22, 11:55 PM   #76
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da DareDevil002 Visualizza il messaggio
Ma non girerebbe nemmeno giusto? Perché io ricordo ho collegato l esc, acceso la macchina ha dato di matto tipo ad andare avanti e indietro per qualche secondo e appena ho visto la fumata ho scollegato tutto.
Non è detto che non vada per nulla
Potrebbe ancora andare, a fatica, ma potrebbe comunque funzionare
E qui, senza offesa , casca l’asino: con la tua pressoché nulla esperienza di questo mondo diventa difficilissimo capire quando un motore è ormai andato
Vecchio 10-01-22, 12:06 AM   #77
Registrato dal: Jan 2022
DareDevil002 è un newbie...
Se ti mandassi la foto da smontato riusciresti a capirlo? Se è fuso abbandono il progetto
DareDevil002 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-01-22, 12:12 AM   #78
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Perché abbandonarlo?
50€ di motore nuovo quando puoi e si torna in funzione
Comunque mettila pure la foto magari io o altri vediamo qualcosa
Ma ti dico: non sempre è di facile visione
Vecchio 10-01-22, 09:23 PM   #79
Comunque oggi ho provato a smontarlo, ma come detto da te stesso ci vuole un giravite adatto.. quindi domani vado a comprarlo e vedo di fare la foto.
Ho un tester a casa, può essere utile per vedere se il motore va?
Vecchio 10-01-22, 09:36 PM   #80
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non penso proprio che un tester ti possa aiutare molto
Intanto appena puoi recupera i cacciaviti è un chiavino per i dadi e apri il motore ( occhio alla qualità degli utensili e non scherzo le viti con testa da 1,5mm si rovinano in fretta con quelli sbagliati ) e controlla che non ci sia nulla di apparentemente bruciato
Vecchio 10-01-22, 10:20 PM   #81
Quindi serve un gira viti con testa da 1.5mm e poi basta? Quello per rimuoverlo dal telaio che dimensioni ha? Sembrano leggermente più grosse le teste.
Vecchio 10-01-22, 10:54 PM   #82
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Ti serve un cacciavite da 1,5 e 2 mm probabilmente
Metti una foto dove si vedono le viti che lo fissano al supporto cosi ti confermiamo
Vecchio 12-01-22, 07:56 AM   #83
È arrivato l esc ieri, montato e funziona alla grande.. l'unica pecca è che manca il cavo sensorless che va dal esc al motore quindi per ora devo farla andare in avanti col comando della retromarcia.. e non va in retromarcia.
C'è un modo per invertire il comando dello sticker? Ho visto denteo il vano batterie del telecomando e ci sta scritto "invert channel 2" ma non capisck come.
Vecchio 12-01-22, 08:28 AM   #84
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
O inverti il canale 2 così hai i comandi normali ( stick in avanti il mezzo va in avanti )
Oppure inverti due cavetti come aveva fatto il precedente proprietario
Vecchio 12-01-22, 09:45 AM   #85
Già fatto, ma inverte solo la rotazione del motore e non il comando dello stick.
Vecchio 12-01-22, 09:48 AM   #86
Come lo inverto sto coso?
Originariamente inviata da litto97 Visualizza il messaggio
o inverti il canale 2 così hai i comandi normali ( stick in avanti il mezzo va in avanti )
oppure inverti due cavetti come aveva fatto il precedente proprietario
inviato dal mio iphone utilizzando forum
Vecchio 12-01-22, 11:03 AM   #87
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non è che ci va qualche tipo di presa dentro quei pin nella radio?
Vecchio 12-01-22, 11:09 AM   #88
C'ho pensato anch'io, ma purtroppo è solo il circuito stampato ad essere stagnato.
Provo a ponticellare?
Vecchio 12-01-22, 12:26 PM   #89
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
No.
Essendo sensored metti tutti i cavi a con a b con b ecc ecc e aspetta che arrivi la program card. Così inverti la rotazione da lì
Vecchio 12-01-22, 01:06 PM   #90
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
No.
Sta usando il tutto in modalità sensorless perché non ha il cavo sensori
batteria, esc, radiocomandata, ricevente
Problemi con Futaba T14SG collegata a Pixhawk tramite ricevente R7008SP baglioni@libero.it Droni - Multirotori 0 01-10-15 02:59 PM
candela bruciata? piccolo Automodelli a scoppio Monster Truck 5 27-02-14 08:02 PM
cassetta bruciata ! vincenzo1 Impianti radio, servocomandi e avviatori 10 23-04-11 03:21 PM
..se io fossi appena appena un po' più fava... lapo Statico - Kits, Info e Varie 17 20-03-09 11:57 AM
parte appena attacco la batteria bauscia194 Automodelli elettrici 7 09-06-08 05:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:31 PM.
