06-01-22, 07:54 PM
#61
Registrato dal: Jan 2022
Ma questo vale per chi fa monta e smonta penso no?
io oltre i cerchi e qualche regolata all'assetto non farò.
Comunque ragazzi, grazie veramente.. ho preso l esc che ho mandato più sopra alla fine .
Appena mi risponde vi dico a cosa serve quel cavo in più.
06-01-22, 08:40 PM
#62
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da DareDevil002
Comunque dovrai fare manutenzione al modello
Anche se lo usi nel vialetto non puoi solo togliere le gomme ma va tenuto pulito e in ordine
Inoltre c’è la possibilità che le viti si allentino e vadano tirate ed è li che le spani
Fidati che ho visto ( e distrutto) viti rimaste dentro i pezzi più difficili da rimuovere e un buon set di attrezzi aiuta a tenere tutto in ordine
06-01-22, 10:22 PM
#63
Lo acquisterò al più presto, magari se esiste un discreto kit su Amazon me lo puoi linkare?
Comunque mi ha detto che lo spinotto aggiuntivo lo usava per alimentare dei led.
Posso lasciarlo o corro dei rischi? Potrò metterli anch'io?
06-01-22, 11:04 PM
#64
residenza: Cabiate
Se collegato ai cavi di alimentazione lascialo su pure non fa nulla ( anzi se gli metti una bella ventola hv sul motore lo tieni anche un po’ più fresco d’estate )
Per i led dovresti prendere una carrozzeria adatta ad usarli oppure fare i fori in quella attuale
Io non li monterei tanto devi fare pratica e i muretti saranno tutti tuoi con il rischio concreto che durino poco
Tieniti il modello più semplice che puoi finché non avrai abbastanza esperienza da controllarlo bene
Per gli attrezzi non ho nessun kit su Amazon da consigliarti in quanto quelli che ho costano parecchio ma valgono la spesa ma marchi come hudy,arrowmax,eds,t-work’s e mip vanno benissimo,sono precisi sulle teste delle viti e durano una vita ( arrowmax e eds sono quelle meno costose ma hanno le punte che si rovinano un po’ più in fretta ma parliamo di anni di uso intenso
Mip e t-work’s le migliori che ho provato con preferenza delle prime e le più resistenti di tutte anche se costano un rene farsi un set di chiavi completo
07-01-22, 06:53 PM
#65
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Ti confermo che la program box che hai ordinato è compatibile con lo Xerun V2.1.
Certo, ci potrai solo fare i settaggi, ma non ad esempio aggiornamenti firmware (per i quali serve la program box lcd), ma non dovrebbe essere un problema per te.
Massimo Turrà
07-01-22, 07:04 PM
#66
residenza: Cabiate
La 2.1 supportava ancora la led?
Cavolo mi ricordavo che era già solo compatibile con la lcd
07-01-22, 08:02 PM
#67
residenza: Firenze
Sì Litto,
io non ho mai provato perché ho la lcd, ma ho visto qualcuno aggeggiarci con la led.
Comunque è riportato anche il manuale dell'esc*:
https://www.modellismofioroni.it/con...001_manual.pdf
* Questo è il manuale del V1, ma non ci sono differenze sostanziali d'uso fra le due versioni. Ho entrambi i manuali e li ho confrontati. DareDevil se il venditore non te lo fornisce, salvatelo e studiatelo
Massimo Turrà
07-01-22, 08:23 PM
#68
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da blackcat
Sì Litto,
Ormai l’età ( modellistica) comincia a farsi sentire e mi ero scordato che funzionava ancora
Che poi anche io ho sempre usato la lcd
08-01-22, 01:19 AM
#69
Grazie a tutti ragazzi delle info, non appena mi arriva l esc lo monto.
Ma c'è un modo per capire se il motore è bruciato o meno?
08-01-22, 10:59 AM
#70
Registrato dal: Feb 2008
Si, non va
Comunque è uno spreco usare un modello così in garage. Ci son collezionisti che ti strozzerebbero se lo sapessero xD
09-01-22, 09:58 AM
#71
Ma ho fatto veramente un affarone così? Ceh è veramente così buona? Ahahah
Se il motore è bruciato rischia di bruciare l esc? No speroo.
Comunque domani lo spedisce quindi penso entro mercoledì arriva, lo monto e vo faccio sapere
09-01-22, 10:47 AM
#72
residenza: Cabiate
ESC bruciata non appena collegata la batteria
Se il motore è bruciato potrebbe farti fuori l’esc
Ma lo farebbe alla prima accensione non appena connetti tutto
Se riesci ad aprirlo ( ci sono 3 viti da svitare dietro ) controlla che gli avvolgimenti di rame non siano neri ma color rame
Per il buona: quando era uscita ( e parliamo di più di 10 anni fa ) era un modello top da competizione soprattutto per le categorie stock
Ora con i modelli nuovi non sembra così performante però è stato veramente un’ottimo modello
09-01-22, 01:01 PM
#73
Registrato dal: Jan 2002
comunque a me pare di vedere in una delle prime foto, l unica con cablaggio quasi completo, che le due spinette canale1 e canale2 siano inserite a polarità invertite. Un canale pare avere il bianco a sinistra e l altro a destra. Non è una foto molto chiara...
09-01-22, 10:11 PM
#74
Lo spinotto sul canale 2 è volante, non è nemmeno attaccato alla ricevente perché se lo incastravo (ovviamente con la giusta polarità) prendeva fuoco veramente ..
09-01-22, 10:13 PM
#75
Ma non girerebbe nemmeno giusto? Perché io ricordo ho collegato l esc, acceso la macchina ha dato di matto tipo ad andare avanti e indietro per qualche secondo e appena ho visto la fumata ho scollegato tutto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:19 PM.
