13-01-22, 02:39 PM
#106
Registrato dal: Jan 2022
La carica va bene impostata così?
Spero di si.
In teoria ogni cella non deve superare i 4.20v quindi 8.40v totali a batteria carica.
Giusto?
13-01-22, 03:19 PM
#107
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
La carica va bene così
1c massimo quindi una amperaggio pari alla sua capacità
E non deve andare oltre gli 8,4v tolti magari 0,01/0,02v
Controlla anche che le celle vengano bilanciate correttamente e che non salgano oltre i famosi 4,2v cella ( sempre considerando le tolleranze )
13-01-22, 03:39 PM
#108
Sisi, si è fermato a 8.40 e 4.20 a cella.
Adesso sta calando la voce degli Ampere. Al momento è a 0.3A è normale?
La program card non va comunque.. che fa la rendo?
13-01-22, 05:10 PM
#109
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da DareDevil002
Strano che non vada
Aspetta che ti risponda qualcun altro perché in teoria dovrebbe funzionare
Se vuoi puoi prendere la lcd così se sali di livello con il regolatore puoi sempre averla funzionante
Se cala di ampere probabilmente sta finendo di bilanciare le varie celle della batteria
13-01-22, 08:32 PM
#110
Strano che non vada
L'ho provata per la prima volta su strada oggi, che dire è un fulmine.. anche troppo ahahha.
Scusate se vado OT ma avevo bisogno di dirvi se gli ammortizzatori si possono regolare e se esistono delle ruote leggernente più grandi perché è troppo bassa.
13-01-22, 09:09 PM
#111
residenza: Cabiate
Le ruote se in lattice non penso possano essere più grandi
Gli ammo li puoi regolare senza problemi
Puoi cambiare l’olio o, prendendoli a parte, cambiando i fori nel piattello
Per alzare un poco il mezzo puoi mettere degli spessori in più sull’ammo per alzare il mezzo
13-01-22, 09:30 PM
#112
Quindi più grandi non esistono? È un problema grosso perché se non riesco ad alzarla abbastanza con gli spessori devo per forza cambiare le gomme magari almeno nuove hanno più spessore .
Per l'altezza quindi posso aggiungere degli spessori ok, e posso usare cosa? Rondelle? Non so cosa possa andar bene..
13-01-22, 09:43 PM
#113
residenza: Cabiate
In teoria esistono degli spessori a forma di C in plastica che vendono con gli ammo
Vuoi una soluzione economica?
Misura il diametro dell’ammo e compra un tubo di plastica con lo stesso diametro interno in modo che possa entrarci l’ammortizzatore senza però far passare il tappo superiore
Tagliane 4 pezzi uguali e rimuovi una sezione così puoi infilarli e sfilarli a piacimento
Ci sarebbe poi da controllare che i granì del Downstop siano completamente svitati
Sono sui braccetti vicino alle cellule differenziale se li hai
Li noti perché se alzi il modello li vedi appoggiarsi al telaio e limitare l’escursione dello stesso
Tu evitali fin quando non li tiri fuori
Considera che sono nati apposta per limitare l’escursione inferiore del braccio stesso perciò ti possono limitare l’altezza da terra ma non pensare comunque di alzarti a più di 8/10mm da terra perché mezzi così non sono fatti per stare alti ma il più aderente alla pista ( di solito si viaggia sui 5mm dalla superficie )
16-01-22, 12:48 PM
#114
Alla fine sono riuscito ad alzarla, provata su strada e la ricevente come già mi avevate avvertito è piena di interferenze..
Inoltre ho notato che il servo è difettoso e non poco.
Vi chiedo gentilmente se potete consigliarmi un buon servo e una buona radio con ricevente.
Io avevo visto questa ricevente, può andare?
https://www.amazon.it/Goolsky-Radio-modello-trasmettitore-ricevitore/dp/B00Q496BZY/?_encoding=UTF8&pf_rd_p=305d683e-f46e-4a30-8898-48f4655d7d63&pd_rd_wg=66hv1&pf_rd_r=J4NJ042TAZKE81 HT48BX&pd_rd_w=EiNP1&pd_rd_r=3ceb66d0-2e13-4093-b82b-a91139598379&ref_=pd_gwm_ci_mcx_mr_hp_atf_m
Come servo, un qualcosa che non costi molto..
Grazie di tutto, e scusatemi per le troppe domande
16-01-22, 01:41 PM
#115
residenza: Cabiate
https://www.amazon.it/Goolsky-Radio-...cx_mr_hp_atf_m
Non va bene
Seppur a stick come la tua ed per aerei/droni/elicotteri perciò avrai gli stick che vanno in tutte le direzioni possibili
https://www.amazon.it/DollaTek-Trasm...s%2C90&sr=8-24
https://www.amazon.it/Carson-5005000...s%2C81&sr=8-13
Queste sono molto meglio di quello che hai e, se esistesse il modello giusto, di quella che hai linkato
Anche se non sono a stick non dovresti avere problemi ad usarle in quanto non hai ancora il “dito” abituato ad un solo tipo di radio
17-01-22, 08:08 AM
#116
Registrato dal: Feb 2008
In che senso che il servo è difettoso?
17-01-22, 02:27 PM
#117
Se giro a destra si ferma a metà corsa e rimane bloccato a volte.. penso che si siano scassati gli ingranaggi
18-01-22, 04:09 PM
#118
Ho cambiato servo, è migliorata tsntisimo.
Adesso l'unica cosa strana che sto notando è che la macchina è come se facesse molta più resistenza sulla trazione anteriore, come mai?
18-01-22, 04:13 PM
#119
residenza: Cabiate
Staccagli il pignone dal motore e comincia a sentire se effettivamente c’è qualcosa che non va
18-01-22, 04:53 PM
#120
Oddio e come faccio a capire se tutto va bene
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:35 AM.
