Vecchio 06-03-18, 04:10 PM   #7831
Registrato dal: Mar 2013
Monster84 è un newbie...
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
Annosa questione. Comprare un buon gimbal magari dedicato al 501 o uno cinese?
Comprare una GoPro o una cam cinese?
La soluzione migliore per il 501? GoPro con la sua stabilizzazione ottica ed elettronica fissata con un bel elasticone e via.
Prezzo alto? Fatevi due conti e poi ditemi quanto spendete per un gimbal della baiola con dei giochi sugli snodi da paura più una RunCam appena decente ed ottenere dei filmati ne più ne meno come quelli della cam di bordo che rimane comunque un'ottima cam.
Oppure vedevo anche la Onepaa x2000..non sembrerebbe male...se si vuole risparmiare...da dire che la Gopro la usi in millemila situazioni volendo...
Monster84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-18, 04:12 PM   #7832
L'avatar di dinopoli
Registrato dal: Jan 2018
dinopoli inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite Skype a dinopoli
Originariamente inviata da Monster84 Visualizza il messaggio
E, se non sbaglio, armandosi di ingegno, si può prelevare il segnale video e usarlo come FPV...Smentitemi in caso, che evito di farmi cavetti appositi
Si.. io l'ho già fatto con la GoPro.. ora mi appresto a farlo su una n5s
Inviato con il mio Lenovo P2a42 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
dinopoli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-18, 05:28 PM   #7833
Originariamente inviata da dinopoli Visualizza il messaggio
Avevo addocchiato anche io quel modello...poi dimmi come va che magari la prendo
Vecchio 06-03-18, 05:39 PM   #7834
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
La Onepaa accoppiata con l'Onepaa FXT ti risolve il problema fpv, un po come ho fatto sul mio piccolino. Anche la gopro, se collegata all'alimentazione del drone e al tx 5.8, funziona benissimo per l'fpv e diventa più leggera.
La Onepaa permette i 120 fps a 720p che come qualità sarà bassa ma ti permette una fluidità fantastica ed una correzione in postproduzione migliore.
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-18, 05:53 PM   #7835
L'FXT si binda anche con il monitor della radio standard?
Vecchio 06-03-18, 06:11 PM   #7836
Cosa intendi? l'fxt è un trasmettitore 5,8 GHz classico quindi ricevibile con qualsiasi monitor o occhiale per fpv.
Se intendi il monitor del radiocomando standard del 501, si, basta che fai la ricerca. Il problema nasce dal fatto che come tu cambi frequenza sul radiocomando la cambi anche alla tx del drone, quindi... o disinserisci l'alimentazione alla scheda tx del drone, cosa fattibile ma per chi ne sappia, oppure hai due frequenze uguali sovrapposte.
Quindi è meglio avere un monitor o cellulare con ricevente separato o, meglio, occhiali fpv.
Vecchio 06-03-18, 10:13 PM   #7837
Registrato dal: Mar 2018
Enea 54 è un newbie...
Gimbal walkera g-2d +action cam h9r(cinesata) 60€ circa, non metto in dubbio la bontà della gopro ma per provare qualche video debba spendere quasi quanto 2 h501 mi sembra un po' esagerato.
Enea 54 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-18, 10:22 PM   #7838
Ciao Enea benvenuto!
1) rispetto alla camera che hai, quella integrata è migliore e di molto....
2) il gimbal per funzionare ha bisogno che la telecamera posizionata su di esso abbia un peso minimo...
Generalmente le Action cam moderne variano dai 40/50 grammi (firefly Q6 o Mobius) ai 60/70 grammi le action Gopro Style... il Walkera dovrebbe pesare circa 110/115 grammi (quello in plastica)... piu batteria 3S (necessaria) piu cam... cerca di stare più possibile sotto i 200 grammi e riuscirai a volare per 10/13 minuti... prendi anche in considerazione una cam (firefly, dbpower etc.. con stabilizzatore giroscopico) che in alcuni casi puo dare risultati soddisfacenti senza utilizzo del gimbal e quindi con peso totale di circa 60/80 grammi e considerevole aumento dell'autonomia.
Ah ...tieni conto cose importanti:
- all'aumentare del peso diminuisce la stabilità del drone.... direi che sino ai 150 grammi tale variazione è impercettibile... sopra un pò di piu....
- Occhio alla partenza! In fase di partenza è necessaria una notevole quantità di energia per il distacco, necessità che diminuisce di molto una volta in volo. Questo significa che con l'aumentare del peso è probabile che in partenza il drone ti "scarti" di lato (dipende dalla bontà dei 4 motori, dalla bontà della saldature etc..) tale situazione è migliorabile utilizzando delle "tripala" che aumentano la portanza ma diminuiranno ulteriormente l'autonomia.... insomma fà delle prove dove hai spazio intorno..
- Con batteria scarica, sui 6.7/6.8 Volt, il drone inizia atterraggio automatico, con potenza motori ridotta... alla peggio se dovesse scendere ancora il voltaggio nel frattempo (se eri troppo alto) il drone "precipita a foglia" (in autunno...) con pochi danni (mi è successo con batteria fallata). Con il drone che pesa sui 650 grammi (con gimbal cam e batteria).... quest'ultimo "precipitare a foglia d'autunno", diventa un "precipita a sasso".... quindi occhio al Voltaggio.
Grazie mille per il benvenuto e per le dritte, si ho preso quello di plastica + batteria (40 g.) stasera mi è arrivato il messaggio da Bartolini domani arrivaaaa il drone...
Vecchio 06-03-18, 10:29 PM   #7839
Pronti al test di volo... Spostati ESC tra i due frame... Rifatti i cablaggi e isolati GPS e gyro nella calotta sopra la scocca .... Alleggerito il tutto e liberato in maniera più.... Intelligente l'asse verticale per ruotare la camera.... Ora aspettiamo il tempo decente...Hubsan x4 h501s fpv-img_20180306_221448.jpgHubsan x4 h501s fpv-img_20180306_221416.jpgHubsan x4 h501s fpv-1520371755280.jpg
Vecchio 07-03-18, 09:21 AM   #7840
Registrato dal: Sep 2017
Thephilosopher73 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Pronti al test di volo... Spostati ESC tra i due frame... Rifatti i cablaggi e isolati GPS e gyro nella calotta sopra la scocca .... Alleggerito il tutto e liberato in maniera più.... Intelligente l'asse verticale per ruotare la camera.... Ora aspettiamo il tempo decente...Allegato 292319Allegato 292320Allegato 292321
Sempre più complimenti, tienici aggiornati anche con altre foto se riesci, grazie.
Purtroppo credo che pioverà da qui all'eternità, anche io devo testare delle cose ma non posso...
Io però sono incuriosito dal frame, posso chiederti il link se l'hai preso online?
Thephilosopher73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-18, 09:42 AM   #7841
Te lo cerco. Comunque basta un frame da 310 mm (più leggero é meglio é
... A meno che non vuoi cambiare motori)
Vecchio 07-03-18, 11:09 AM   #7842
Originariamente inviata da Thephilosopher73 Visualizza il messaggio
Qui.
Puoi scendere fino al 250 con eliche 5" (6") perdendo un pochino di stabilità ma guadagnando in portabilità e maneggevolezza.
Vecchio 07-03-18, 11:47 AM   #7843
Qui.
Grazie a tutti per le risposte.
Vecchio 07-03-18, 02:08 PM   #7844
Registrato dal: Feb 2018
TomBer83 è un newbie...
Scusate, una domanda: Nella scatola dell H501S Pro c'era anche una specie di vetrino (antifog? boh...) per la videocamera..... mi sapreste dire a che serve e come si applica? grazie
TomBer83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-18, 02:41 PM   #7845
Originariamente inviata da TomBer83 Visualizza il messaggio
E' un filtro che serve principalmente per diminuire notevolmente l'effetto jello (gelatina) di contro, diminuisce anche la luminosità... insomma è una questione di gusti (prova in entrambe i modi e poi decidi...) si applica con un adesivo già presente sul filtro
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:17 PM.
