Vecchio 26-05-17, 04:51 PM   #3361
Registrato dal: May 2017
ottone100 è un newbie...
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
Hai usato il mio archivio per i firmware e i tools?
Di solito, la parte più difficile da aggiornare è la ricevente RX e non il radiocomando: Hai usato l'applicazione giusta, in modalità amministratore? Prova a cambiare cavo e PC.
Se già non lo hai fatto, usa i files nel mio archivio e il tool che trovi proprio dentro ogni cartella dei firmware che intendi aggiornare (nel caso specifico, troverai il tool di aggiornamento proprio all'interno della cartella TX) Fammi sapere
Scusate se sembro noioso, ma io non ci sono ancora riuscito ad aggiornare il TX al 4.2.24.
Ho provato a fare tutto quello che ha consigliato luka, ho usato il suo archivio, usato sofware in modalità amministratore ed anche in modalità compatibilità win7, vista, ecc., ho cambiato porta al pc, ho cambiato cavo, ho installato i driver win64 ...
Il risultato è sempre lo stesso: quando installo il tx 4.2.24 (o qualsiasi tx della cartella dei tx originali, li ho provati tutti!) non succede nulla e mi rimane il 4.2.8. Devo per forza riflashare il rx 1.2.20 e poi ribindare.
Oggi ho volato lo stesso perchè ero stufo di aspettare: il quad vola e fa tutte le funzioni (meno orbit). Rispetto al firmware originale stock, Mi sembra diventato nervosetto e perde quota più facilmente in hovering, continuando a correggere la sua posizione in tutte le direzioni.
Provo ancora a installare sto cavolo di tx, ma ho proprio il sospetto di essere l'unico che gli sia successa una cosa simile .
P.S. Riflessione: il pc, il sofware ed il cavo sono a posto, sennò non mi avrebbe flashato l'rx. Il firmare fc è a posto, visto che quando accendo il radiocomando esce scritto:
VERSION:
v4.2.8
LCD V1.3.2
H501S V1.2.20
V1.1.36
ottone100 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-17, 04:56 PM   #3362
L'avatar di Gigio Flight
Registrato dal: Apr 2017
Gigio Flight è un newbie...
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
prova con il famoso metodo cerotto, al massimo ti chiederanno se si è fatto male.
Infatti se non risolvono eseguirò una modifica ... semplice interruttore sul "cicalino" e buonanotte
Cosa interessante sarebbe invece utilizzare i potenziometri del Pro per gestire i pid dei motori e qualche altro parametro, un po come su altri telecomandi.
Come idea è interessante.
A me piacerebbe anche la possibilità di registrare su video i dati di volo .. anche parzialmente, tipo direzione, altezza e velocità (magari anche livello batteria) ma sò che stò chiedendo troppo ... .
HUBSAN 501S-S X4 ADVANCED
TX V1.1.6 RX V2.1.16 FC V1.1.31
Ultima modifica di Gigio Flight; 26-05-17 a 04:59 PM
Gigio Flight non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-17, 05:38 PM   #3363
residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
FastLele è un newbie...
predefinito Galleggia!!!
Sono tornato dal Verdon con parecchi filmati spettacolari, che pubblicherò appena montati e sonorizzati come si deve. Il supporto galleggiante funziona egregiamente e mi ha permesso di volare sull'acqua con una certa tranquillità e di ammarare senza problemi.
Purtroppo la piattaforma video non è una roccia come il Parrot Bebop, soprattutto il 2, risente parecchio delle correnti d'aria e drifta e sballonzola parecchio. Le riprese fanno venire il mal di mare, ma il costo giustifica la differenza.
Mi sono messo quindi a cercare di aggiornare il sistema coi vari firmware da voi condivisi, ma ho avuto qualche sudore freddo quando ho riavviato e non faceva nemmeno il binding. Il drone restava con le luci rosse interne ai bracci accese e non c'era verso che funzionasse.
Per fortuna ricaricando i firmware originali tutto è tornato come prima, ho riscoperto un certo fervore religioso mentre aspettavo di rivedere immagine e telemetria sul display.....
Ora ho FC 1.1.36
TX 1.1.9
RX 1.2.20
Dato che vorrei provare i firmare RHE, mi confermate la seguente procedura per H501S radiocomando PRO?
  1. Carico FC H501S-RX-V1.2.20-RHE-MaxPower.hbs
    2. Carico H501SS-RX-V2.1.22-RHE-MaxPower.hbs
    3. Carico H906A-V1.1.9.hbs
Il tutto dalla cartella RHE?
Nell'archivio scaricato dal link a inizio discussione c'è ormai un discreto casino e non è facile avere le idee chiare.
FastLele non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-17, 05:45 PM   #3364
L'avatar di albynet
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
albynet inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da FastLele Visualizza il messaggio
Ora ho FC 1.1.36
TX 1.1.9
RX 1.2.20
Aiutoooooo
Ho aggiornato anche io con fw RHE e non riesco a capire come forzare la calibrazione compass 1 e 2 (sto provando FC senza calibrazione richiesta ad ogni avvio)
Qualcuno può aiutarmi?
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
albynet non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-17, 07:13 PM   #3365
L'avatar di Redcbcup
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da albynet Visualizza il messaggio
Aiutoooooo
Leggi il manuale.
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-17, 07:53 PM   #3366
L'avatar di lukappaseidue
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Aiutoooooo
Vai sul mio canale YouTube (link in firma) e trovi un video dedicato:
Quella calibrazione (compass 1 e 2) va fatta solo una volta e poi solo che si si sposta di molto (almeno 20 chilometri) dal punto di calibrazione oppure se noti comportamenti anomali (instabilità) del drone.
In ogni caso DOPO OGNI AGGIORNAMENTO FIRMWARE VANNO FATTE TUTTE LE CALIBRAZIONI ivi comprese quelle degli stick
Ora ho FC 1.1.36
TX 1.1.9
RX 1.2.20
ATTENZIONE A COSA CARICHI!!
Se hai la versione H501S (con una sola ESSE) allora puoi caricare la RX 1.2.20 RHE
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-17, 08:06 PM   #3367
Allora sarà meglio che dalla cartella RX H501S MAX POWER venga tolto il file H501SS-RX-V2.1.22-RHE-MaxPower.hbs e messo quello giusto :-)
Mi era venuto il dubbio, ma poi ho pensato, ma se l'hanno messo lì vorrà dire che va bene anche per la mia versione S
Dentro la cartella FC H501S-SS-A - no calibration c'è il file giusto: H501S-RX-V1.2.20-RHE-MaxPower.hbs
Domani mi serve per un lavoro importante, per cui non lo tocco più per adesso. Domenica riprovo, gli altri file sono giusti allora.
Vecchio 26-05-17, 08:22 PM   #3368
residenza: Catania
Lungi da me dal voler fare polemica, ma se hai scaricato il mio archivio, all'interno trovi due cartelle separate del RX RHE Edition: una per la versione H501SS e una per la versione H501S e poi all'interno di ogni singola cartella c'è un solo file. (Per essere sicuro, ho scaricato l'archivio proprio adesso, dalla pagina 1 post 2 di questo thread)
Vecchio 26-05-17, 09:05 PM   #3369
residenza: Riviera di levante (GE)
robyxrd07 è un newbie...
Ciao a tutti..volevo chiedere una info..
In caso di perdita segnale radio...sapete per caso dopo quanti secondi il drone fa il RTH?
Mi è capitata una cosa strana oggi, sembrava che perdesse il segnale radio..
Esempio..ad un certo punto non rispondeva più ai comandi e ha fatto RTH ( dove era partito).. Il drone era ad una quarantina di metri da me.
Successivamente ho riprovato.. per un po tutto normale, poi lo ho messo in follow me, mi ha seguito per un po, dopo di ch esi è fermato e rimasto in hovering (ma non ha fatto rth), ed ho notato che sulla radio non c'era più l'indicazione "follow me mode. Mi sono riavvicinato (ma ero cmq ad una quindicina di metri) e ri-switchando è tornato in follow me.
Idee? (ho la versione S con FW35)
Grazie mille
Aprirò intanto la radio per controllare i cavetti radio...
robyxrd07 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-17, 09:35 PM   #3370
Registrato dal: Mar 2017
residenza: L'Aquila
Donlato è un newbie...
Mi sono deciso e provato una nuova combinazione firmware (Carlo, in primis l'invito è rivolto a te)
Ho rimesso la TX V. 1.1.6 al radiocomando PRO (e per magia è ricomparso il satellite che con l'aggiornamento alla 1.1.9 si era perso)
Rimesso la TX 4.2.9 al radiocomando standard (e per magia è ricomparso il satellite che con l'aggiornamento alla 4.2.4 si era perso)
rimesso la RX 1.2.12 (io ho un H501S con una sola ESSE)
E rimesso la FC 1.1.36 con RTH modificato:
Morale della favola ... ho perso l'ORBIT, ma ho guadagnato in stabilità di volo e soprattutto il drone ha smesso di salire e scendere da solo, quando è in hoovering. Ed il bello è che con la FC 1.1.36 è rimasto il RTH in tutte le direzione con possibilità di rotazione del drone fin quando non inizia la discesa. Il Follow me è pure perfetto.
Nel frattempo ho avuto modo di segnalare le anomalie al supporto e mi hanno detto che stanno lavorando ad un nuovo set di firmware.
Così rappresentavo le mie impressioni in data 18 aprile 2017.
Queste le mie conclusioni:
A prescindere dal risultato relativo all’altitudine che, a livello prestazionale, resta comunque considerevole, ho effettuato diversi test sui firmware FC 1.1.35, RX 1.2.20 e TX 1.1.9 recentemente rilasciati da HUBSAN rilevando, a mio parere, le seguenti anomalie:
• subito dopo l’installazione del TX 1.1.9 ho notato un marcato ritardo nell’aggancio dei satelliti da parte del radiocomando, pensando ad problema momentaneo ho effettuato il primo volo ed ho testato il quadricottero apprezzando la nuova funzione “CIRCLE FLY”. Nei test successivi, effettuati in posti ed in condizioni diverse, ho potuto rilevare che il ritardo nell’aggancio affiancato dalla mancanza di un satellite, 11 invece dei soliti 12, erano una costante. Tornato alla versione 1.1.6 i problemi prima descritti sono scomparsi, l’aggancio è tornato in tempi accettabili ed è ricomparso il dodicesimo satellite a discapito della scomparsa della funzione “CIRCLE FLY”;
• altro problema riscontrato immediatamente è stato il calo della potenza dei segnali wireless 2.4Ghz e 5.8Ghz. Sono arrivato a questa determinazione dopo aver effettuato anche per questo motivo diversi test in zone scarsamente influenzate magneticamente e con pochi disturbi radio dove in precedenza erano stati raggiunti traguardi prestazionali di una certa importanza sia in altitudine che in distanza dal punto di decollo (800/900 metri circa). Reinstallata la versione 1.2.12 del RX la situazione è tornata quasi normale confermata dal test effettuato nel video a quota 800 metri;
• per quanto attiene il firmware FC 1.1.35, eccetto una certa instabilità soprattutto in hovering, risolta totalmente dopo il ritorno alla versione 1.1.6 TX e durante la discesa del RETURN to HOME dovuta probabilmente ad un aumento di velocità ed un’anomalia relativa al Safe Altitude che avviene sempre sui 22/23 metri pur avendo utilizzato il firmware modificato a 30, non ci sono particolari rilevanti da segnalare.
In conclusione, il mio giudizio è positivo sul FC 1.1.35, che mantiene la stabilità dell’ 1.1.22 aumentando la velocità di un metro circa al secondo e quasi negativo per ciò che riguarda l’RX 1.2.20 ed il TX 1.1.9. La mia configurazione attuale è FC 1.1.35, RX 1.2.12 e TX 1.1.6.
Sono graditi pareri, considerazioni e consigli.
Ultima modifica di Donlato; 27-05-17 a 01:43 AM
Donlato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-17, 10:22 PM   #3371
Originariamente inviata da Donlato Visualizza il messaggio
Così rappresentavo le mie impresioni in data 18 aprile 2017.
•subito dopo l’installazione del TX 1.1.9 ho notato un marcato ritardo nell’aggancio dei satelliti da parte del radiocomando, pensando ad problema momentaneo ho effettuato il primo volo ed ho testato il quadricottero apprezzando la nuova funzione “CIRCLE FLY”. Nei test successivi, effettuati in posti ed in condizioni diverse, ho potuto rilevare che il ritardo nell’aggancio affiancato dalla mancanza di un satellite, 11 invece dei soliti 12, erano una costante. Tornato alla versione 1.1.6 i problemi prima descritti sono scomparsi, l’aggancio è tornato in tempi accettabili ed è ricomparso il dodicesimo satellite a discapito della scomparsa della funzione “CIRCLE FLY”;
•altro problema riscontrato immediatamente è stato il calo della potenza dei segnali wireless 2.4Ghz e 5.8Ghz. Sono arrivato a questa determinazione dopo aver effettuato anche per questo motivo diversi test in zone scarsamente influenzate magneticamente e con pochi disturbi radio dove in precedenza erano stati raggiunti traguardi prestazionali di una certa importanza sia in altitudine che in distanza dal punto di decollo (800/900 metri circa). Reinstallata la versione 1.2.12 del RX la situazione è tornata quasi normale confermata dal test effettuato nel video a quota 800 metri;
•per quanto attiene il firmware FC 1.1.35, eccetto una certa instabilità soprattutto in hovering, risolta totalmente dopo il ritorno alla versione 1.1.6 TX e durante la discesa del RETURN to HOME dovuta probabilmente ad un aumento di velocità ed un’anomalia relativa al Safe Altitude che avviene sempre sui 22/23 metri pur avendo utilizzato il firmware modificato a 30, non ci sono particolari rilevanti da segnalare.
Concordo. Per SS PRO mi trovo bene con TX 2.1.6 RX 2.1.16 FC 1.1.36 almeno con il frame.
Vecchio 26-05-17, 11:19 PM   #3372
residenza: Catania
perchè FC 1.1.35 e non FC 1.1.36?
Comunque concordo pure io
Ultima modifica di lukappaseidue; 26-05-17 a 11:28 PM
Vecchio 27-05-17, 12:40 AM   #3373
Ci mancherebbe, ho messo la faccina proprio perchè ero ironico. Rubare tempo a lavoro e impegni per condividere le vostre informazioni è solo da apprezzare, per cui chiarisco anche io che non c'era vena polemica, anzi.
Secondo me o si è incasinato tutto mentre l'ho scaricato su dropbox o, ipotizzo, chi distribuisce il firmware modificato ha fatto una svista. Io nella cartella indicata ho questo:
Vecchio 27-05-17, 12:41 AM   #3374
Meglio se cancello tutto e scarico di nuovo l'archivio. Grazie per la pazienza
Vecchio 27-05-17, 12:49 AM   #3375
residenza: Catania
Figurati:
L'archivio sarà stato rimaneggiato:
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:17 PM.
