23-05-17, 02:32 PM
#3301
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Nocera Inferiore
Cosa vorresti realizzare e perché questa decisione killer?
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
23-05-17, 02:50 PM
#3302
Registrato dal: Jan 2017
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da Matzugoro
Allora, scoperto l'arcano. Ho parlato con un tecnico e mi ha detto che di quel radiocomando ne esistono 3 versioni, la mia è per un 509 ed è SENZA GPS. Con questotutte le funzioni del H501S avanzate non funzionano. Quindi non va bene....ora ce l'ho sul groppone e devo comprarne un altro. Mannaggia......
Qualcuno lo vuole?
Correggetemi se sbaglio ma nel caso ti basta comprare solo modulino gps che dovrebbe essere uguale a quello del h501s e collegarlo nel radiocomando
Non so se sia uguale a quello del radiocomando standard altrimenti potresti semplicemente togliere da uno e mettere nell'altro
23-05-17, 02:55 PM
#3303
Registrato dal: May 2017
Io questo non lo so e comunque non avrei le capacità per farlo. Ho infatti ordinato un radiocomando idoneo...
23-05-17, 03:37 PM
#3304
residenza: Catania
ti sarebbe servito solo questo modulo GPS e avresti recuperato la funzionalità del radiocomando.
23-05-17, 03:43 PM
#3305
Grazie Luka, poi non sarei comunque stato in grado di montarlo.
Anche se potevo offrire un kit di birre........
23-05-17, 04:18 PM
#3306
Registrato dal: Apr 2017
Vorrei fare una domanda per chiarirmi un dubbio che ho da tempo ... .
Qualcuno ha provato a verificare quale è il carico massimo che riesce a portare in volo il 501S ?
HUBSAN 501S-S X4 ADVANCED
TX V1.1.6 RX V2.1.16 FC V1.1.31
23-05-17, 04:44 PM
#3307
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Gigio Flight
Con il modello su frame il carico massimo che tiro su con le eliche originali è di 250g. Il peso del drone non è cambiato ma monto batterie molto più pesanti. Con eliche da 7" 3 pale sollevo 300g. Ma gestisco meglio il drone in altitude poiché l'elettronica non risponde prontamente alle situazioni di stabilizzazione. Ci sarebbe da intervenire sulle curve degli esc dei motori e su pale più grandi.
Inviato con il mio HTC One - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ultima modifica di Redcbcup; 23-05-17 a 05:25 PM
23-05-17, 05:32 PM
#3308
residenza: Catania /Pordenone
Buongiorno a tutti ragazzi scusate se rubo questo piccolo spazio sul forum gli amministratori non me ne vorranno, ma volevo fare un ringraziamento PUBBLICO a signor Carlo, per gli amici "Redcbcup" Sei un grande   !!!! Grazie adesso proseguo in  pvt.
23-05-17, 05:50 PM
#3309
Originariamente inviata da Redcbcup
Grazie Red .. sei "un mito"
23-05-17, 09:05 PM
#3310
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e possiedo anche io un hubsan h501s radio "base". Leggendo i vostri consigli ho aggiornato il mio hubsan ed ho questi valori:
FC : 1.1.36
TX : 1.2.20
RX : 4.2.8
Di meglio non riesco a fare, soprattutto RX non mi si aggiorna.
Vabbe. Ho solo un piccolo problema:
Accendo tutto, sembra funzionare tutto, ma non riesco a far accendere i motori. Uso la combinazione stick incrociati, nel vecchio firmware funzionava ... adesso niente.
Inoltre quando accendo la radio esce la scritta "check giro sensor" e dopo pochi secondi sparisce per far posto alla classica calibrazione. Mi sembrava che nel vecchio firmware non uscisse.
Cosa ne pensate? Riusciro a farlo accendere o devo risistemare i firmware?
Grazie a tutti
23-05-17, 09:38 PM
#3311
150 grammi riesce a sollevarli ma stai attento perchè sullo schermo tx ti potrebbe apparire un V.F.C. mi fai soffrire
23-05-17, 09:44 PM
#3312
Originariamente inviata da ottone100
FC : 1.1.36
TX : 1.2.20
RX : 4.2.8
Grazie a tutti
ciao dopo aver fatto l'aggiornamento hai fatto la calibrazione degli stick del radiocomando?
23-05-17, 09:50 PM
#3313
quesito per gli esperti
utilizzando il nostro tx riusciremo a fare volare un aliante con motore???
il motore con rx ed esc dovrebbe andare ma i servo si possono fare andare con la rx???
la tx standard supera i 1000 m mentre la pro i 1800 quindi meglio di queste....
che ci vorrebbe
ci sarà qualcuno che avrà pure avuto la mia stessa allucinazione!!!!!
23-05-17, 10:51 PM
#3314
FC : 1.1.36
TX : 1.2.20
RX : 4.2.8
Grazie a tutti
Con i nuovi fw se non hai minimo 6 satelliti non armi.
Se proprio vuoi volare devi entrare nel menù e scegliere "fly no gps = yes".
"check giro sensor" è ok.
Ultima modifica di Redcbcup; 23-05-17 a 11:11 PM
24-05-17, 12:16 AM
#3315
residenza: Catania
FC : 1.1.36
TX : 1.2.20
RX : 4.2.8
Grazie a tutti
Ciao ottone, hai fatto un po' di confusione
Hai il radiocomando standard con firmware TX 4.2.8 e dovresti aggiornarlo alla versione tx 4.2.24
Per il resto é tutto normale.
Metti il drone fuori casa e attendi almeno sei satelliti sul drone per armare i motori
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:24 PM.
