Vecchio 10-07-17, 09:49 AM   #4111
Registrato dal: Jan 2017
residenza: Cagliari
Pirikitto è un newbie...
Originariamente inviata da Kona81 Visualizza il messaggio
Mi va in loop la parte finale della calibrazione, quella che inizia al min 3:05. A te si conclude con 2 rotazioni a 360°, a me invece chiede di ruotarlo continuamente. Non si spengono mai i led
Ma quando lo fate ruotare lo lasciate completamente attaccato a terra si?! Perche deve stare assolutamente orizzontale
Io per comodita lo appoggiavo su una sedia girevole da ufficio e facevo ruotare la sedia senza toccare il drone
Pirikitto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-17, 10:24 AM   #4112
L'avatar di ribelle900
Registrato dal: May 2017
ribelle900 è un newbie...
Originariamente inviata da Pirikitto Visualizza il messaggio
a chi termina in loop la calibrazione che modello ha? io con h501a termina sempre in loop, ho provato in tutti i modi possibili ma con esiti sempre negativi. piccola precisazione la calibrazione sembra avvenga, non posso esserne sicuro perche comunque non ho modo di comparare prima e dopo perche il drone andava bene anche prima della calibrazione.
ribelle900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-17, 10:43 AM   #4113
L'avatar di ilse
residenza: MassaCarrara
ilse è un newbie...
Originariamente inviata da Frank1949 Visualizza il messaggio
Dalle caratteristiche leggo che è lunga 155 mm, quindi esce di un bel po' ma soprattutto è larga 48 mm contro i 35 massimo che si possono inserire. A meno che tu non la voglia accroccare sotto la pancia, non è possibile usarla 😕
si, è così, va sotto scocca con un supporto leggero per distanziarla dalle feritoie per il passaggio dell'aria. unico dubbio è il gap sul peso che ridurrà i benefici della capienza .
Inviato con il mio SM-T555 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
ilse
ilse non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-17, 10:46 AM   #4114
L'avatar di ilse
ilse è un newbie...
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
mettimi le caratteristiche della lipo che chiedo
ilse
Vecchio 10-07-17, 12:08 PM   #4115
Registrato dal: Jul 2017
Albertus è un newbie...
Originariamente inviata da ribelle900 Visualizza il messaggio
tu parli della camera?
tu hai la telecamerina con il flat e il connettore senza scheda?
Albertus non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-17, 12:12 PM   #4116
ho sia la schedina sulla fc che il corpo camera.
Vecchio 10-07-17, 12:12 PM   #4117
ho anche la camera del h502s che e tt integrato sulla piastra della camera e consuma un po di meno, a discapito della qualita 720p.
Vecchio 10-07-17, 12:24 PM   #4118
L'avatar di lukappaseidue
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da ilse Visualizza il messaggio
Luka pensi sia installabile questa sul 501s con le opportune piccole modifiche?
https://it.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.980zzJ
E' lo stesso fornitore con il quale hai proposto l'offerta per le 2600 MAh .
Devo acquistare una nuova batteria perchè una di quelle che avevo (la più datata) si è leggermente gonfiata..
L'ho notato dopo l'ultimo volo (ieri). Per caricarla ho lo skyrc s60 e carico in Battery Balance 1.2A (7,4). Quella batteria era quella originale : il primo volo è durato 24 minuti con anche video attivo e mi stupì molto. Dopo pochi cicli però il tempo di volo è sceso a 15 min. (probabilmente a causa del caricabatteria originale).
il prezzo viene €. 21 con spedizione tracciabile inclusa.
Che connettore ti serve?
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-17, 12:27 PM   #4119
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Allegato 276212
Se cerchi tra le foto che furono postate tempo addietro troverai che è stato già fatto ciò che vuoi provate tu ora.
Benefici più o meno cinque minuti in più a discapito di qualcosa di instabile sotto la pancia. Comprai io le batterie della prova da chi la fece.
Compra un paio di buone batterie con C20/25 che stiano dentro, non ci guadagni in durata ma ci guadagni in stabilità e risposta.
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-17, 12:34 PM   #4120
residenza: Catania
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
quotissimo
Vecchio 10-07-17, 12:58 PM   #4121
L'avatar di ilse
ilse è un newbie...
quotissimo
ok, grazie
ilse
Vecchio 10-07-17, 02:48 PM   #4122
L'avatar di Sniper75
Sniper75 è un newbie...
Ciao ragazzi secondo voi con un vento di 15km/h si può far volare il drone ?
Sniper75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-17, 03:58 PM   #4123
tu intanto fammi una proposta per quella "standard".. ci penso e quando mi arriva tx e camera le provo e ti dico ;-)
Vecchio 10-07-17, 08:16 PM   #4124
Banned
Registrato dal: Jun 2017
gianc1164 è un newbie...
predefinito Primo volo con 501ss advanced
Oggi nonostante vento e nuvoloni ho voluto provarlo per la prima volta. Emozione alle stelle e tanto timore per eventuali problemi che per il momento sono assenti. Fatte tutte le calibrazioni come consigliato più volte in qs forum, tutte ok. Per il momento nessuna schermatura.
Valori RSSI 96/98 2,4 ghz e 92/94 fpv.
Satelliti agganciati col drone e radiocomando nel baule dell'auto in circa 3 min 11 drone e 10 radiocomando.
Provato in altitude mode nessun problema
Provato gps mode quando rilasci il throttle di sin si inchioda a mezz'aria
Provato rth atterra a circa 1 metro solo un po violentemente.
Risponde ai comandi in maniera rapida e precisa.
Batteria drone mai caricata dall'inizio durata 7/8 min. Al segnale di batteria scarica e sceso e non c'è stato più verso di dare gas ai motori
Oggi non ho osato più di tanto ma presto lo farò e vedremo i risultati.
Consigli dai nostri guru? Cose da verificare per eventuali problemi?
gianc1164 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-17, 08:58 PM   #4125
L'avatar di Frank1949
Frank1949 è un newbie...
Originariamente inviata da gianc1164 Visualizza il messaggio
Ciao Gianc, non sono un guru, ma un paio di consigli te li posso dare ugualmente:
il primo è di non usare il baule dell'auto, come anche il tetto, in quanto la massa metallica interferisce notevolmente (i "puristi" raccomandano addirittura di stare lontani dai cellulari);
il secondo riguarda l'RTH: è noto che l'atterraggio sia piuttosto rude, perciò quando sei a un metro di altezza lo stacchi e fai atterrare il drone dolcemente.
Ti consiglio di schermare la gobba del drone, non è difficile e il buon Luca, lui sì un guru, ha messo in rete un tutorial a prova di impediti come me.
Se sei di Roma non ho difficoltà a regalarti un pezzo di nastro di rame (ne ho comprato un rotolo da 10 metri e ne bastano una ventina di centimetri!!)
Frank1949 non è in linea   Rispondi quotando
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:46 PM.
