Vecchio 12-07-17, 12:13 PM   #4156
L'avatar di Sniper75
Registrato dal: Jul 2017
Sniper75 è un newbie...
Originariamente inviata da ribelle900 Visualizza il messaggio
scherzo. Inzia con tutte le calibrazioni partendo dal giroscopio all'accensione, le Guide le trovi qui nel forum, Mi raccomando tutto a bolla.
Arma i motori dai un po di gas senza decollare, e poi disarma di nuovo, verifica se si fermano contemporaneamente. Se tt apposto, allora decolla...! prima di allontanarti, fermati qualche minuto in hovering e osservalo un po se riesce a mantenere la posizione senza troppi problemi. se tutto e apposto allora:
HAPPY FLIGTH...
Si ma dovrò leggermi il manuale non so nemmeno come si armano i motori . Ho guardato troppi video in questo periodo e ora ho una tale confusione che non ci capisco più nulla .
Sniper75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 12:18 PM   #4157
L'avatar di lukappaseidue
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
predefinito Aggiornamenti ufficiali
Rilasciati i firmware ufficiali da HUBSAN
per H501S
https://pub.hubsan.com/index.php/s/G...eQKu3/download
per H501SS
https://pub.hubsan.com/index.php/s/I...cc2Mi/download
Riporto il tutto:
Firmware versions for H501S/H501SS
H501S firmware files
TX-4.2.24 (standard transmitter)
TX-1.1.9 (advanced transmitter)
FC-1.1.38 (firmware for flight control board)
RX-1.2.20 (firmware for receiving board)
H501SS firmware files
FC-1.1.38(firmware for flight control board)
RX-2.1.29 (firmware for receiving board)
Changes log applies to both the S and SS
CHANGE LOG:
1. Simplify the binding procedure , allow the drone to be bind to the transmitter easily within one meter
2. Add the function for GPS signal checking
3. Add the function that if the drone fail to pick up any satellite within 10 seconds or the drone lost connection from transmitter for over 3 seconds ,then the drone will land automatically
4. Add the feature for software testing to prevent the drone from damaged due to the upgrading failure
5. Improved the stability
H501SS firmware installation changes
If you’re H501SS came stock with firmware version V2.1.16 and FC-1.1.29 then try using FC Tool V3 to upgrade.
If you’re H501SS came stock with firmware version V2.1.16 and FC-1.1.31 or later firmware versions then try using FC H501A Tool to upgrade.
When installing your new firmware please check carefully that you are using the right firmware for FC, RX and TX. Check the versions of firmware carefully to make sure you are installing S firmware to the H501S and SS firmware to the H501SS.
Check and double check the firmware file name and type on the tools interface before clicking install!
If you get an error message during upgrade using the FC H501A upgrade tool simply clear the error message and click upgrade again. Also: Click “Read Version” in the FC tool and repeat this step several times to confirm the upgrade of the FC firmware was successfully installed and done correctly.
After every firmware upgrade Re-Bind (page 6) and do the stick calibrations please refer to our video
After every firmware upgrade while connected to the drone go to the controller’s main menu and check versions of firmware installed to be sure everything installed and you installed the correct versions.
Notes:
Important!!! Do not try to mix the RX firmware between the S and SS! The receiving board for the H501SS and H501S are two completely different receiving boards. The RX firmware will not function if they are mixed. Us the correct firmware stated above for your model.
Make sure you read and understand the installation information in the H501SS firmware installation changes section above about the two different firmware install tools. The FC version 3 tool is the one you use for the S and for the SS if it came with the versions specified above. The new FC H501A tool is for the SS only and is used for the SS if it came with the versions specified above.
Web Links for Downloading new firmware:
Link for H501S firmware
https://pub.hubsan.com/index.php/s/GWUBlCl2yceQKu3
Link for H501SS firmware
https://pub.hubsan.com/index.php/s/ITE8ZKeAa1cc2Mi
Upgrading tutorial videos:
These instruction videos do not show the new H501A Tool. This is a new tool for the SS as explained above but same concept as the FC Tool V3.
Upgrading tutorial video for H501SS
https://www.youtube.com/watch?v=hk9Cgg-qP0M
Upgrading tutorial video for H501S standard version
https://www.youtube.com/watch?v=wWTfFXs695c
Upgrading tutorial video for advanced version
https://www.youtube.com/watch?v=wWTf...ature=youtu.be
Upgrading tutorial video for advanced transmitter
https://pub.hubsan.com/index.php/s/ogc95kxqt99Rt0p
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 12:18 PM   #4158
L'avatar di ribelle900
Registrato dal: May 2017
ribelle900 è un newbie...
Originariamente inviata da Sniper75 Visualizza il messaggio
Inserisci la batteria, calibra il giroscopio 1, e poi 2. ( il primo ruota il drone in orizzontale, il secondo in veritcala) attendi l'aggancio di almeno 6 satelliti sul drone, poi....
levetta dx in basso a sinistra, levetta sx in basso a destra 2 secondi e parte.
ribelle900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 01:12 PM   #4159
L'avatar di ceccorudy
Registrato dal: Jan 2017
ceccorudy è un newbie...
siamo tutti in fibrillazione
facci sapere come è andata
vola in gps se sei alle prime armi (levette verso l'alto)
non lo sfasciare subito
ceccorudy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 01:32 PM   #4160
Registrato dal: Feb 2017
antoniopio è un newbie...
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
per H501S
per H501SS
Riporto il tutto:
CHANGE LOG:
Notes:
Prima di tutto grazie per gli aggiornamenti che ci comunichi tempestivamente.
Non ho capito una cosa però.
Se facendo questo aggiornamento il drone se perde i segnali del GPS dopo qualche secondo atterra automaticamente?
E una disgrazia..... Non oso pensare se si è al mare ho in una boscaglia..... Bo.....
Forse ho capito male io?
antoniopio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 02:29 PM   #4161
Banned
Registrato dal: Jun 2017
gianc1164 è un newbie...
per H501S
per H501SS
Riporto il tutto:
CHANGE LOG:
Notes:
Luka mi sa che servirà una tua guida "semplificata" con consigli su quando cosa e come fare ......
Volevo poi chiederti sulle batterie:
Se sono scariche quanto tempo si può tenerle così senza metterle in storage?
Il caricabatterie della Hubsan ha solo la presa del balance ....quindi le batterie si possono caricare anche solo attraverso quella presa?
gianc1164 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 02:37 PM   #4162
Andrea1986 è un newbie...
HAPPY FLIGTH...
Ciao! dopo aver letto questo suggerimento ho notato che entrambi i motori antiorari si fermano poco prima degli altri due (parliamo di un secondo, massimo due) può essere un problema?
ho notato inoltre che i due motori antiorari sono decentrati rispetto ala sede sul braccio, immagino ci siano le 2 rondelle sotto al motore, vorrei sapere se è normale anche per un' h501ss nero abbastanza recente (giugno 17) perche da quanto avevo capito riguardava solo quelli bianchi un po datati
geazie in anticipo per le risposte!
Andrea1986 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 03:52 PM   #4163
L'avatar di Gigio Flight
Registrato dal: Apr 2017
Gigio Flight è un newbie...
Rilasciati i firmware ufficiali da HUBSAN ...
etc. etc. etc. ......
Ma leggo bene , "2. Add the function for GPS signal checking " ?!
Adesso è il caso che eseguo l'upgrade anche io
Ma il Link per la versione SS, per ora, non funziona ... .
HUBSAN 501S-S X4 ADVANCED
TX V1.1.6 RX V2.1.16 FC V1.1.31
Ultima modifica di Gigio Flight; 12-07-17 a 04:10 PM
Gigio Flight non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 04:25 PM   #4164
residenza: Catania
Originariamente inviata da antoniopio Visualizza il messaggio
a rigor di logica dovrebbe iniziare il RTH, comunque sono in attesa di risposta ufficiale da parte del supporto tecnico.
Originariamente inviata da gianc1164 Visualizza il messaggio
il meno possibile: ci sono tanti rischi ma soprattutto le rovini.
Il caricabatterie della Hubsan .... buttalo .... scusami se sono crudo... ma è proprio pessimo ... prendi un buon caricabatterie serio tipo lo SKYRC S60
Se vai a pagina 1 post 2 di questo thread trovi molte risposte.
Ti servono anche i cavetti PLUG EC2
Per mettere le lipo in storage con il caricabatterie in dotazione ... puoi fare una operazione molto empirica: carica la lipo e usala fino ad arrivare a 7.60v di tensione: a quel punto atterri e stacchi la lipo, così l'hai messa in storage.
Vecchio 12-07-17, 04:27 PM   #4165
residenza: Catania
Originariamente inviata da Gigio Flight Visualizza il messaggio
L'hanno rimosso perchè ho segnalato al supporto che il nome della cartella del firmware RX dell'H501S era sbagliato ed induceva in errore (avevano indicato il numero di versione come se fosse per l'H501S ossia 1.2.XX, mentre in realtà doveva essere 2.1.XX)
In ogni caso io c'è l'ho e a breve aggiorno il mio consueto mega archivio
Vecchio 12-07-17, 04:39 PM   #4166
Grazie "Luke" ... sei un grande
Vecchio 12-07-17, 05:17 PM   #4167
predefinito l'attrezzo
tra una sudata e l'altra visto il tempo che fa ho costruito l'attrezzo
che ne dite???
Vecchio 12-07-17, 08:35 PM   #4168
L'avatar di albynet
residenza: Padova
albynet inizia ad ingranare.
predefinito il disastro degli aggiornamenti :-(
per H501S
Buonasera a tutti,
oggi, visto l'uscita UFFICIALE dei nuovi fw, mi sono dedicato ad aggiornare FC RX e TX esattamente come insegnato da Shally nel video, con tutte le relative calibrazioni fatte ad arte.
Batterie perfettamente cariche.
Avvio il decollo e sembra tutto ok, lo faccio volare a circa 8-10 mt di altezza per tenerlo d'occhio e dopo essere arrivato a circa 50 mt. da me lo metto in RTH per vedere come si comporta:....si gira nella mia direzione e via con uno schizzo in verticale a circa 90 mt girando su se stesso,...continua a salire e non risponde ai comandi; swiccio RTH e GPS + volte e vedo che rimane in quota e parte "per la tangente" in una direzione che nessuno gli ha chiesto!!
Perdo il segnale video e non vedo + dove stia "guardando" lui: schermo nero ma ho ancora le coordinate. Telemetrie gps del drone ferme, altezza circa 140 metri, distanza circa 200mt.
Faccio foto allo schermo e inizio a cercarlo affidandomi solo alle coordinate.
Campi di mais e coltivazioni di vivaisti che mi hanno permesso di attraversare i campi e....ad un certo punto lo sento!...e lo vedo, a terra, nel mezzo della vegetazione con 3 dei motori che vanno e uno fermo. Mi taglio con un'elica per recuperarlo e "staccargli la spina".
Se almento avessi fatto la modifica "cerca drone" con tilt swicth e cicalino lo avrei trovato molto più in fretta!..ma almeno l'ho ritrovat, un'elica rotta e tanta terra addosso!
Ma perchè fà così!....non lo sopporto +.
Luka, tu hai fatto gli aggiornamenti e va tutto bene.
Perchè il mio si comporta così?
Sto soffrendo, così non è più un gioco, ma un calvario!
Sono demoralizzato e demotivato ad usarlo
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
Ultima modifica di albynet; 12-07-17 a 09:10 PM
albynet non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 09:11 PM   #4169
Toto fly è un newbie...
predefinito Salvataggio video
Buonasera ragazzi,e complimenti per i.numerosi suggerimenti che.ogni giorno date.
Vorrei fare una domanda, com'è possibile che avvio la registrazione con il.drone e nn si stacca piu? I minuti vanno avanti ma nn riesco a staccare per.Salvataggio del file, sono costretto a staccare la lipo e perdere tutta la registrazione, avete dei suggerimenti?? Può essere la memory card?
Ultima domanda come si verifica se è la versione h501 s o h501ss.
Grazie mille
Toto fly non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 09:20 PM   #4170
Originariamente inviata da albynet Visualizza il messaggio
Buonasera a tutti,
Mi dispiace molto ma veramente molto
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:07 AM.
