14-04-17, 09:13 AM
#2656
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
Originariamente inviata da matte94
Grazie per la risposta .. Si faRò sempre cariche bilanciate , e da adesso inizio a fare cariche lente ,... la resistenza interna mi segna 11mOHM
la batteria è quella originale hubsan (infatti il drone mi è appena arrivato)
Comunque la telemetria della batteria continua a essere molto sballata , già dopo pochi minuti scende a 2 tacche poi a volte risale a 4 e riscende ... e sui 10 minuti mi segna 1/0 tacche quando invece di effettivo volo ci sono altri 10 min... Ma è nella norma delle pessime batterie originali o mi è toccato un modello diffettoso ?
Se poi il volo effettivo è 20 minuti circa, è strano che ci siano sbalzi cosi ampi nell'indicatore della batteria..
l'unico modo per verificarlo è montare un ciacalino per lipo di quelli con il display digitale così da poterlo vedere mentre è in volo.. Io ne ho preso uno su ebay a poco più di un euro spedito, questo memorizza le tensioni quando suona il cicalino anche se poi la tensione risale
La resistenza interna delle celle è 11 milliohm per entrambe le celle?.. se è così è ok..
Potresti anche fare una prova : colleghi l'imax al pc, gli imposti una scarica all'amperaggio massimo (credo sia 1 A) e vedi dal grafico come scendono le tensioni delle celle.. é meno attendibile della prova in volo perchè in volo assorbe diversi ampere, ma può dare un'idea..
Ps..il cicalino prendilo comunque,oltre che per il monitor della batteri in volo, è molto utile anche in caso di perdita del drone...
verifica la radio. perchè se continua a dare quelle indicazioni fasulle della batteria, allora probabilmente è un difetto
14-04-17, 09:58 AM
#2657
Registrato dal: Feb 2017
Drone un po' instabile
Buon giorno ragazzi.
Una piccolan domanda.....
Come mai anche con il GPS attivo il drone non é fermo su un punto ma si muove di continuo ho a destra o in avanti.... Cmq non è stabile. Se tolgo il GPS la cosa peggiora notevolmente.
Consigli?
Per la questione follow me.... Che non mi funziona bene. Diciamo che una volta su 5 mi funziona..... Bo non saprei.
14-04-17, 10:35 AM
#2658
residenza: Nocera Inferiore
Originariamente inviata da Redcbcup
E perché pensi che ci si sia presi cose così piccole? Per volare in casa di nascosto...
E pure al parcheggio del supermercato mentre lei fa la spesa  tanto io lo nascondo in auto
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
14-04-17, 10:40 AM
#2659
Originariamente inviata da antoniopio
Come mai anche con il GPS attivo il drone non é fermo su un punto ma si muove di continuo ho a destra o in avanti.... Cmq non è stabile. Se tolgo il GPS la cosa peggiora notevolmente.....
Ciao Antonio prova a controllare che i trimm siano tutti posizionati al centro e poi rifai tutte le calibrazioni.....ti farò vedere che và a piombo
14-04-17, 11:26 AM
#2660
Originariamente inviata da sbamba
Come vedo che i trimm sono calibrati al centro? Grazie
14-04-17, 12:07 PM
#2661
residenza: Padova
Consigli?
Antonio controlla sempre di avere minimo 6-9 satelliti agganciati sia su trasmittente che su drone.
Se permane il problema prova a rifare calibrazione stick radiocomando:
porti la levetta di sinistra, tutta in basso e premi il pulsante ENTER del radiocomando PRO, oppure premi la levetta di destra del radiocomando standard
Ultima modifica di albynet; 14-04-17 a 12:10 PM
14-04-17, 12:09 PM
#2662
Originariamente inviata da albynet
Se permane il problema prova a rifare calibrazione stick radiocomando.
Ok grazie dei consigli..... In pomeriggio provo e vediamo se risolviamo...
Si sa niente dell'aggiornamento h501ss adv?
14-04-17, 01:03 PM
#2663
residenza: Padova
Circle Fly no per Tx standard?
Ciao a tutti, oggi ho rifatto gli aggiornamenti FC e RX ma ancora non funziona il CIRCLE FLY.
Premetto che ho radiocomando standard, che quando premo tasto video + di 2 sec. esce a schermo la scritta CIRLE FLY rossa senza nè ON o OFF, e il drone non fà nulla....Bhoo
H501A-FC-V1.1.35
H501S-RX-V1.2.20
TX-V4.2.19
14-04-17, 01:53 PM
#2664
Aggiornamento Hubsan:
Contattato il servizio di assistenza per il problema alla scheda FPV.
Pur avendoci più di qualche giorno, mi hanno chiesto i dati e mi hanno detto che mi avrebbero mandato una scheda nuova, vediamo un po quanto ci mettono (la tentazione di comprare una mobius + trasmittente 200mw è enorme
In compenso oggi il corriere ha citofonato alla porta... con annesso aggiornamento della flotta/famiglia.
E'... mostruoso... semplicemente mostruoso...
14-04-17, 02:06 PM
#2665
residenza: Catania
Originariamente inviata da kingmurder
Ciao a tutti !! a me invece interesserebbe l'aggiornamento per H501SS con trasmettitore standard !!!
Hanno fatto un bel casino quelli della husban con tutti questi modelli e varianti !
é vero hanno fatto tanta confusione
Devi mettere FC 1.1.35 e TX 1.1.9 se hai la versione del radiocomando PRO, oppure la TX 4.2.19 se hai la versione standard
Buonasera a tutti, ciao Luca, sn riuscito nell'aggiornamento del drone con la 1.1.35 usando il tool V3.
Non riesco a fare aggiornamento della 1.2.20 RX con il tool V2: alla connessione fa un test sulla com 14 e poi mi dice "no upgrade tool connect" .
Cosa può essere il motivo?...Ho provato tante volte anche cambiando porta USB e cavo.
Help me
Inviato con il mio Redmi 3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
non mi ricordo se ci sei riiusito, in ogni caso, prova anche su altro PC
....Quindi ancora nn si sa dove torna quando lo richiamiamo in RTH (firmware 1.1.35)
DA METTERE IN EVINDENZA (per questo uso il neretto e carattere grande)
Con il nuovo aggiornamento il drone ritorna verso il telecomando ... ma se ci sono problemi di ricezione, interferenze, perdite di segnale o ti si spegne il radiocomando il drone ritorna alla base
Realizzerò un documento con tutte le indicazioni che mi sono state fornite dal supporto.
Abbiate solo pazienza perchè ho davvero poco tempo libero.
hai appena verificato con "mano" il problema delle lipo ORIGINALI, anche se nuove. Avendo un fattore C basso, non sono molto stabili nell'erogazione della tensione.
Rimando sempre alla pagina 1 post 2 per un riassunto.
Edito qui per non occupare altri spazi e vi aggiorno:
* sono riuscito ad aggiornare l'RX usando un altro pc (misteriosamente con il portatile non riusciva, con un fisso si);
* Ho fatto un piccolo volo di prova e:
- ho perso la modalidà HEADLESS.
- il CIRCLE FLY non funziona.
- il RTH "direzionabile" funziona.
- il FOLLOW ME mi sembra funzioni meglio di prima.
- il drone appare stabile.
Ho fatto l'aggiornamento in quanto avevo bisogno del circle fly per delle riprese che volevo fare...e non funziona.
Si accettano ipotesi e consigli
HEADLESS?????? cos'è?  in realtà, ti serve?
Non l'ho mai attivato e manco so se funziona.
per la funzione orbit occorre avere almeno 6 satelliti sia sul radiocomando che sul drone e trovarsi ad una distanza di almeno 6 metri dal drone.
Originariamente inviata da gvito
luca o fatto di tutto mi sempra solo una cosa non o fatto non o preso un martello solo perche non ce lo a portata di mano.avrei voluto un collega per stabilire se e colpa della radio . o del drone vicino a me ce un tizzio ma non si pronuncia
prova a riflashare il firmware: la sequenza che hai effettuato perchè l'hai fatta?
Ho degli amici che suonano...volevo un video circle fly abbastanza stabile. Ho già provato in manuale ma nn viene come vorrei. Riproverò tutta la procedura...sperando di non fare casini
* Qualcuno ricorda come si variano le luci del drone da radiocomando standard?
* il firmware giusto è questo? H501A-FC-V1.1.35.hbs (altrimenti ho veramente fatto una cavolata)
Ho cercato e cercato ma non ho trovato un file H501S-FC-V1.1.35.hbs nella cartella scaricata
Le luci le comandi dal TRIM verticale di sinitra.
HUBSAN ha chiamato il firmware FC con il nome H501A xxx.xxx.hbs, ma in realtà mi ha confermato che è per tutti i modelli di H501S-SS-A
Consigli?
Vai sul mio canale, c'è un video con le calibrazioni. Falle tutte e riprova
H501A-FC-V1.1.35
H501S-RX-V1.2.20
TX-V4.2.19
Quanti satelliti hai? hai attivato GPS mode?
14-04-17, 04:29 PM
#2666
residenza: Padova
Originariamente inviata da lukappaseidue
Si Luca il GPS mode era attivato con 9 sat su TX e 12 su RX
Stasera proverò a riflashare il TX che pur essendo già 4.2.19, ma è l'unica cosa che non ho fatto perchè mi sembrava inutile,.....comunque provo
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
14-04-17, 04:49 PM
#2667
residenza: Catania
... aspetta a flashare, prima di Pasqua ci sarà una bella sorpresa
il tempo di predisporre tutto
Ultima modifica di lukappaseidue; 14-04-17 a 04:56 PM
14-04-17, 05:05 PM
#2668
residenza: Sondrio
Originariamente inviata da B3rSerK
Foto come questa nuocono alle tasche degli iscritti!
Invoco l'Off Topic, la cancellazione del post e la messa al bando di SerK, come avviene su RedBaron!    ,
Syma x5UW - Hubsan 501s Adv: Tx 1.1.2 Rx 1.2.12 Fc 1.1.21 /!\
Museum: V-max z , Walkera 5G4 + CB100d + cb180d
14-04-17, 05:13 PM
#2669
Registrato dal: Apr 2017
Mi sà che la conosco questa sorpresa .. nuovi firmware aggiornati anche per SS ... V 2.1.22 ...
E 4.2.23 ... ... .
Ultima modifica di Gigio Flight; 14-04-17 a 05:41 PM
14-04-17, 05:25 PM
#2670
residenza: Sondrio
Ho degli amici che suonano...volevo un video circle fly abbastanza stabile. Ho già provato in manuale ma nn viene come vorrei. Riproverò tutta la procedura...sperando di non fare casini...
Uhm, sai e' solo che avevo visto e letto che l'Orbit dell nuovo firmware non era proprio allo stato dell'arte...
I 2 stick verso l'esterno ed il drone orbita in senso antiorario.
Verso l'interno e gira in senso orario.
Questo signore poi più di un mese fa lo faceva lavorando su rispettivi trim... Adesso nessuno gli crede più e lo accusano di avere installato il nuovo aggiornamento o avere il 501A. Popolo ingrato... https://youtu.be/8duq33UG1uM
Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:50 PM.
