02-07-17, 10:58 PM
#4006
Registrato dal: Jul 2017
Altra info, ma con tutto in automatico diciamo, cioè non in Expert mode, dopo quanti satelliti fa armare i motori?
Perché a me continua a non armarli...
03-07-17, 12:15 AM
#4007
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Sgniuma74
Ok proverò ad aggiornarlo con i firmware da te consigliati, unica cosa io ho guardato quei valori attraverso il programma per moddare, ma non ho capito quali sono, mi puoi dare un paio di dritte, o ancora se non è troppo sbattimento, mandarmi il fc gia modificato.
Appena posso te li mando.
6 satelliti. Se vuoi armare i motori senza satelliti devi impostare da menu "fly no gps yes" e levetta gps giù.
Equivale a volare in altitude ma se lo fai in ambienti chiusi stai all'occhio, hai motori lenti, pale grandi e l'ausilio del barometro non è affidabile proprio per i vortici d'aria. Qualsiasi cosa più grande di un 130 in casa equivale a danno sicuro.
03-07-17, 01:34 AM
#4008
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da albynet
Oggi 2 voli (batterie) e 2 eventi "schizzo in alto" :-(
Lukaaaaaaa.....ma possibile che non si trovi soluzione?
Chiedi a quelli della Hubsan dove sono i nostri fw definitivi!
Stanno dedicando più tempo alla versione H501A (ho a disposizione il firmware FC 1.1.38 che dovrebbe essere compatibile anche con l'H501S e l'H501SS, ma siccome ancora non me l'hanno confermato, preferisco non metterlo in condivisione).
Io mi sto trovando BENISSIMO senza alcuna anomalia con:
Radiocomando TX 1.1.6 per l'Advanced e TX 4.2.9 per lo standard
RX 1.2. 12
FC 1.1.36 (se avete problemi mettete la fc 1.1.11 e poi la 1.1.22 e fate qualche test: io ho i moduli GPS e compass schermati, potrebbe esser anche questo il motivo per cui i miei non impazziscono.
Originariamente inviata da Salvoct
eh lo so alby.... a me sta succedendo adesso solo con RTH!! posso manovrarlo abbastanza in tranquillità solo che se eseguo il ritorno a casa comincia a salire a bestia senza fermarsi solo interrompendo la manovra  ecco perche vorrei provare un reset generale secondo me troppi aggiornamenti troppi smanettamenti si e' incasinato tutto!!!
Che io sappia, reset non ne esistono: ma puoi provare a mettere una versione precedente del firmware e poi mettere quella che ritieni più stabile.
Allora ho riprovato ad attaccare le batterie e per fortuna nessun problema, tutto funziona correttamente, ho riprovato anche l'accensione in casa in modalità non esperto, e per una volta i motori si sono accesi, ma dopo non si spegnevano più.. io non capisco dove stia il difetto, forse in un mio errato update o downgrade, io ho installato la:
FC 1.1.22
RX 1.2.12
TX PRO 1.1.6
con la sequenza FC-TX-RX
ultima cosa ho l'adesivo con il barcode nel drone e la sigla è: H501S-H quindi direi che gli aggiornamenti sono quelli del H501S e non SS.
Non è un difetto: in modalità normal ci sono problemi ad armare i motori ma soprattutto a disarmarli
Non toccare la tua configurazione.
Ciao a tutti, oggi ho provato a girare dopo il downgrade, ma purtroppo e non capisco il perché riesco ad armare i motori solo in modalità Expert, altrimenti non parte, primo volo in gps è partito a skizzo in alto e fortunatamente facendo l'arresto dei motori è atterrato su un campo di grano, secondo volo senza Gps ma in altitudine mode non tiene la posizione, si alza si abbassa, destra sinistra, non sta fermo, improvvisamente è skizzato indietro prendendo altezza, anche li spegnimento dei motori, purtroppo x mia sfortuna è atterrato sulla ghiaia, ed è saltata la batteria e si è staccato lo sportellino.
Recupero il tutto, sperando funzioni, ricollego tutto, compare sul telecomando batteria scarica, stacco, attacco la nuova stessa cosa, qualcosa è successo.
Per oggi direi basta.
ma hai fatto qualche modifica al firmware? hai aggiornato?
Originariamente inviata da Redcbcup
Per quanto riguarda uno dei programmini per cambiare dei parametri nel fw FC, ho notato che forse il campo EP_MaxNavSpeed non si riferisce alla velocità dell'RTH ma, in generale, alla velocità con GPS, lasciando invariata la velocità in altitude mode.
Per provare a cambiare altri parametri, per ora, mi manca la voglia.
Quel parametro modifica esclusivamente la velocità in GPS del drone, ma solo in RTH e non anche nel volo normale... peraltro la modifica di questo parametro, ho notato, pare che modifichi anche la velocità di discesa, aumentandola con rischio di ribaltamento
Sulla pagina uno post 2 di questo thread ho inserito un nuovo archivio aggiornato al 2/6/2017 con tutto quello che esiste per il nostro Hubsan, ivi compresi i file FC già modificati nell'altezza minima del RTH.
03-07-17, 08:14 AM
#4009
residenza: Padova
Originariamente inviata da lukappaseidue
1- Stanno dedicando più tempo alla versione H501A (ho a disposizione il firmware FC 1.1.38 che dovrebbe essere compatibile anche con l'H501S e l'H501SS, ma siccome ancora non me l'hanno confermato, preferisco non metterlo in condivisione).
2 - Quel parametro modifica esclusivamente la velocità in GPS del drone, ma solo in RTH e non anche nel volo normale... peraltro la modifica di questo parametro, ho notato, pare che modifichi anche la velocità di discesa, aumentandola con rischio di ribaltamento
3 - Sulla pagina uno post 2 di questo thread ho inserito un nuovo archivio aggiornato al 2/6/2017 con tutto quello che esiste per il nostro Hubsan, ivi compresi i file FC già modificati nell'altezza minima del RTH.
1 - Sai già che modifiche hanno effettuato sulla FC 1.1.38 ?
2 - Io ho modificato quel parametro a valore 4, e dalle prove effettuate sembrerebbe che in RTH non abbia sindromi da schizzo.
Gli ultimi 2 eventi mi sono capitati durante virate rapide.
3 - Grazie per la tua disponibilità
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
03-07-17, 11:22 AM
#4010
Registrato dal: Jun 2017
Ciao a tutti.. qualcuno sa dove si trova lantenna originale del drone quella nel piedino causa schiacciamento del cavo per sostituirla grazie..
03-07-17, 11:23 AM
#4011
...Quel parametro modifica esclusivamente la velocità in GPS del drone, ma solo in RTH e non anche nel volo normale... peraltro la modifica di questo parametro, ho notato, pare che modifichi anche la velocità di discesa, aumentandola con rischio di ribaltamento...
Infatti è meglio scendere ma mai aumentarla.
03-07-17, 11:34 AM
#4012
RX 1.2.12
Ciao e grazie per la risposta, ho scaricato tutto dalla tua pagina ed avevo installato i firmware da te consigliati, ma aveva continuato a darmi gli stessi problemi: volo solo in Expert mode, skizzo in alto, perdita del controllo e per ultimo skizzo all'indietro..
03-07-17, 01:42 PM
#4013
Ciao ragazzi sono un nuovo iscritto sono della provincia di Venezia vicino a Caorle , c'è qualcuno di voi che abita da queste parti ? A giorni sarò possessore anche io di questo splendido drone che ormai moltissima gente lo adora spero non sia molto difficile da pilotare anche se già in precedenza avevo altri modellini .
Faccio i complimenti al forum per i bellissimi tutorial e la gente che lo frequenta un saluto un saluto a tutti spero di trovarmi bene e a mia volta magari essere di aiuto a qualcuno
03-07-17, 01:59 PM
#4014
Registrato dal: Apr 2017
residenza: Catania /Pordenone
Originariamente inviata da Sniper75
Ciao benvenuto....
03-07-17, 02:22 PM
#4015
Ragazzi io in una 80 di voli che ho fatto, ho avuto solo una volta il fuori controllo, mai uno skizzo . Non ho mai aggiornato nulla o modificato i parametri, da queĺlo che leggo su questo forum e su altri ma di altri modelli, deduco che mettere mano sul firmware non é sempre migliorativo...
03-07-17, 02:36 PM
#4016
residenza: Padova
Ciao e benvenuto.
Io sono di Saonara (Padova)
HUBSAN 501S
03-07-17, 02:38 PM
#4017
residenza: Padova
Originariamente inviata da Des
Ciao, metti in firma modello che hai e configurazione firmware....eviterai di sentirtelo chiedere di continuo. :-)
HUBSAN 501S
03-07-17, 04:38 PM
#4018
residenza: Catania
1) Per il firmware aspetto la risposta e aggiorno il forum
2) bene!
3) di nulla
Originariamente inviata da fabio stolfi
la migliore soluzione è quella di scrivere direttamente a HUBSAN e farsi mandare quella originale: le antenne vanno accoppiate ... ed una simile a quella originale, potrebbe avere pessimi risultati.
quoto
esattamente cosa hai messo?
03-07-17, 05:26 PM
#4019
Ciao e benvenuto.
Bene chissà che magari ci si può anche fare un violetto in compagnia
03-07-17, 06:04 PM
#4020
Giorno a tutti, oggi ennesimo volo senza buoni risultati, i motori si armano solo in Expert mode altrimenti ciccia, in questo modo vola, ma male, se poi attacco il gps non ne parliamo incomincia a skizzare su giù destra sinistra...
La mia configurazione:
TX 1.1.6
RX 1.2.12
FC 1.1.36
Esiste la maniera di portarlo allo stato di fabbrica?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:20 AM.
