08-05-17, 12:03 PM
#3046
Registrato dal: May 2017
Teniamoci aggiornati sul fatto del problema che sale da solo... io quando lho comprato nn ricordo che firmware montava forse.17? Nn ricordo so solo che me lo ha fatto sia con.22 e con .36 . Oggi cmq lo riporti al 22 perche il 36 se si tiene acceleratore tutto giu per piu di 3 sec si schianta spengendo motori.
Inviato con il mio GT-I9505 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
08-05-17, 12:55 PM
#3047
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
Originariamente inviata da stevega
La batteria 2030 mancante è sulla radio tx.
Ciao stevega, Tx standard o Pro?
Comunque se è sulla radio credo che la mia idea riguardante data/ora sia sballata
Io ho sù la .36, e non manda in off i motori dopo i 3 secondi finchè è in aria, ma se è a terra si! Provato
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
Ultima modifica di albynet; 08-05-17 a 12:58 PM
08-05-17, 12:57 PM
#3048
radio standard infatti la mia nn ha data e ora,,, forse salva i settaggi.
08-05-17, 01:27 PM
#3049
residenza: Padova
Nessuna delle 3 tipologie di radio Hubsan salva data e ora nei video/foto. Girava voce che in Hubsan stessero lavoando ad un fw che implementasse tale opzione prelevando le info da satellite (gps), ma poi....il nulla
HUBSAN 501S
08-05-17, 01:29 PM
#3050
Si ma allora sta benedetta batteria se implementata a cosa servirebbe?
08-05-17, 01:33 PM
#3051
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da albynet
Non è detto, i satelliti mandano un segnale composito che la ricevente elabora. Non inviano l'ora o la data per ogni latitudine e longitudine, sarebbe assurdo. Quindi che sia la radio ad avere una batteria tampone è la cosa più logica, se hai un navigatore e togli la batteria dovrai per forza di cose reimpostare data e ora a meno che questo non riceva il segnale da altra fonte radio o abbia un programma che la elabori in base alla localizzazione.
Il problema è un altro, il trasmettitore sarà abilitato all'uso di tale batteria? La radio standard del 502 è identica a quella del 501 ma questa non pilota il 501 ma quella del 501 pilota il 502.
Non resta che provare a montarla e vedere cosa succede, anche se non vi è alcuna riga nel menù che possa impostare data e ora (almeno io non l'ho vista sul pro).
Ultima modifica di Redcbcup; 08-05-17 a 01:40 PM
08-05-17, 03:12 PM
#3052
no Fpv a 40m
Salve a tutti...
Questo è il mio primo post,
Ho da poco ricevuto il mio 501s e nei primi voli mi sono accorto che il segnale FPV era molti instabile, mai limpido e schermo nero a 40-60 m .
Ho provato a modificare la frequenza ma nessun miglioramento...
Che posso fare?
Hubsan H501s Advance
Versione:
H906A V1.1.6
501SS V2.1.16 V1.1.31
Ultima modifica di Pixilated; 08-05-17 a 06:21 PM
08-05-17, 03:14 PM
#3053
Che tx hai
08-05-17, 05:40 PM
#3054
Sono aperte le scommesse sul modello di telecomando!
Avanti signori, fate la vostra puntata!
08-05-17, 07:01 PM
#3055
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
Originariamente inviata da Redcbcup
Ma i problemi dei cavetti difettosi persistono??! ;
08-05-17, 07:14 PM
#3056
Originariamente inviata da robyxrd07
Se ti va di c**o. Altrimenti è la scheda trasmissione. E se proprio non hai un minimo sindacale di c**o ed hai un SS... la trasmittente è saldata direttamente sulla pcb. (però senza schermatura metallica)
08-05-17, 07:50 PM
#3057
Originariamente inviata da Pixilated
Versione:
H906A V1.1.6
...Va bene, ho capito, non hai fattore C!
Se sai usare un tester controlla la continuità dei cavetti antenna del radiocomando e se sono ben inseriti sulle schedine tx e rx.
Stessa cosa per i cavetti coassiali del drone su SS, il cavetto tx parte dalla parte anteriore della scheda madre e finisce nel piedino posteriore, vicino al led.
Se sono ok e non ci scommetterei, fai un filmato ben nitido dello schermo con drone in volo e contatta Hubsan.
08-05-17, 07:55 PM
#3058
ciao a tutti, poco fa ho volato con 501s all'inizio si e' ripresentato il solito problema che schizza verso l'alto da solo, pero' ho notato un particolare!
c'era delle belle raffiche di vento quando dava il problema. poi dopo una mezzoretta e' calato quasi del tutto il vento e a quel punto sono finiti i problemi, mi sembrava di volare con 501s nuovo di pacca!!! volava stabile e non schizzava piu' verso l'alto!! mhaaa..... non ci capisco piu' niente.
comunque quando si presenta il problema, sul telecomando rimane in gps mode e non manual mode.....
08-05-17, 08:14 PM
#3059
residenza: Cagliari
Batteria tampone
Ho anche io una batteria tampone nella trasmittente del 501 standard, anche io mi sto chiedendo a cosa serva, visto che il modulo GPS ha la sua cella per salvare i dati delle effemeridi.
Nessuna batteria nella trasmittente advanced però-
Mi domando se non sia per salvare i dati di calibrazione (es. gli stick) ed il pairing col drone?
08-05-17, 08:21 PM
#3060
Originariamente inviata da yama1972
Uhhh il vento c'era anche a me ma non so cosa possa entrare questo.
Se il barometro funge ....funge. non deve smettere di farlo con il vento . Nel frattempo ho messo il firmware .21 ma ancora nn provato
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:06 AM.
