Vecchio 11-03-17, 11:34 PM   #2026
L'avatar di Poldark
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Sondrio
Poldark è un newbie...
Originariamente inviata da MASERONE Visualizza il messaggio
ma scusa..non lo hai già il 501 s?..oppure ho capito male io che vuoi anche prendere il 502 s....x le batterie nn dovrebbe influire in rx...in tx sicuramente....
No... scusami, mi sono spiegato male: mi riferivo allo sciagurato radiocomando "Advanced" del mio 501s.
Ho speso dei soldi in più non per avere un radiocomando più bello ma per averne uno su cui non dovessi fare modifiche data la mia incapacità a dissaldare e saldare .
Scoprire poi che con della colla a caldo, carta stagnola e riposizionamento di 2 cavi sullo Standard si ottengono risultati migliori mi fa proprio girare le scatole
Non volevo arrivare a lunghezze da record: mi bastava stare entro i 200 metri senza dover continuamente cercare di correggere la posizione del radiocomando.
Proverò a cambiare antenna...
Grazie per la precisazione sulla carica delle batterie a stilo.
Ciao!
Syma x5UW - Hubsan 501s Adv: Tx 1.1.2 Rx 1.2.12 Fc 1.1.21 /!\
Museum: V-max z , Walkera 5G4 + CB100d + cb180d
Poldark non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-17, 09:51 AM   #2027
L'avatar di marco di nasso
Registrato dal: Dec 2016
residenza: pisa
marco di nasso è un newbie...
Originariamente inviata da Poldark Visualizza il messaggio
Ciao!
ITALIANO:
Come tutti sanno, la maggior parte dei radicomandi PRO (Advance) del quadricottero HUBSAN H501S hanno il problema del cavetto pigtail difettoso, per l'antenna 2,4 GHz o l'antenna 5,8 GHz o, se siete sfortunati, per entrambe.
Solitamente si può capire che si ha il cavetto difettoso quando si perde il controllo del drone, dopo poche decine di metri (H501S non va più avanti o in alcuna direzione ed inizia il RTH), o le immagini nel display del radiocomando PRO (Advanced) iniziano a essere molto disturbate o addirittura spariscono (a cominciare da una distanza ravvicinata dal pilota).
Ci sono un sacco di utenti dell'H501S che hanno perso il controllo dopo 30 metri o poco più, o il segnale FPV o addirittura entrambi. Di solito è possibile controllare il valore RSSI del radiocomando per capire se si hanno i cavetti difettosi, ma il modo migliore è quello di controllare il cavo e il connettore (interno ed esterno)
Per entrare nel menù RSSI del tuo radiocomando guarda questo video: https://www.youtube.com/watch?v=TSH9e...
Questo video tutorial dovrebbe aiutarvi a capire, in modo molto semplice (spero), come fare per impostare il multimetro e per controllare la conducibilità e quindi se il vostro cavetto è buono o no.
Serve solo un tester multimetro come questo (molto economico)
:http://www.banggood.com/DT832-Digital...
oppure questo:
http://www.banggood.com/Wholesale-XL8...
Se il tuo cavetto pigtail è difettoso puoi trovare quello che fa per te qui:
ATTENZIONE, PRIMA DI COMPRARE VERIFICATE IL TIPO DI CONNETTORE (QUELLO CON LA FILETTATURA) E' QUELLO ADATTO PER LA VOSTRA ANTENNA (maschio o femmina)
2.4 ghz: http://www.banggood.com/10cm-PCI-UFL-...
5.8 ghz: http://www.banggood.com/Wholesale-SMA...
Hubsan H107 plus....H501s..mavic pro
https://www.youtube.com/user/MyKizze
Ultima modifica di marco di nasso; 12-03-17 a 09:55 AM
marco di nasso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-17, 10:42 AM   #2028
Ighins è un newbie...
Originariamente inviata da marco di nasso Visualizza il messaggio
ITALIANO:
oppure questo:
Ho visto un video dove vengono cambiate entrambe le antenne per aumentare il range d'azione, si parla di 2.000 metri, sia video 5,4che 2,4.
M secondo voi è vero oppure non serve a niente.
Qualcuno l'ha provato?
Ighins non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-17, 12:15 PM   #2029
L'avatar di Poldark
residenza: Sondrio
predefinito Radiocomando Advanced Short Range
Ti ringrazio molto Marco.
I miei dubbi sono dovuti al fatto che se è vero che nel 99% dei casi il problema è nel cavetto pigtail interno al radiocomando, io credo di avere alcuni elementi che mi fanno pensare che il problema potrebbe non essere li.
ITALIANO:
Tutti tranne Hubsan?
Il mio radiocomando Advanced fortunatamente non ha avuto mai alcun problema di segnale in uscita 2.4.
Solo un peggioramento progressivo del segnale video in entrata 5.4 a partire da 100 metri, senza frapposizione di alberi o edifici e lontano da tralicci elettrici o simili.
Ho fatto queste prove: da 2 a 30 metri, e sempre vi è stata netta differenza tra i valori RSSI, con e senza antenna 5.4.
Inoltre se l'antenna 5.4 non lavorasse totalmente, non dovrei ravvisare differenze tra il mantenerla perfettamente orientata sul drone e il discostarla leggermente (max 5-10 gradi) da esso. E' corretto?
Provo a domandare:
è possibile che su cavetti/connessioni tra antenna- pigtail - video vi sia un passaggio ridotto di segnale? Se così fosse posso testarlo con il multimetro?
Certamente la soluzione più semplice è sostituire l'antenna e (meno semplice, almeno per me che temo di fondere tutto) il cavetto pigtail.
Mi rimane il rammarico di aver acquistato qualcosa che è costato di più per avere qualcosa che invece funziona di meno. Proverò a scrivere al loro supporto...
Grazie ancora per il tuo" prontuario: forse dovrebbe pubblicarlo Hubsan sul suo sito se è cosi elevato il numero di Advanced sfortunati...
Ciao!
Vecchio 12-03-17, 12:20 PM   #2030
L'avatar di Poldark
residenza: Sondrio
Originariamente inviata da silent killer Visualizza il messaggio
Su BG sono disponibili gli occhiali ev800. Dite che vale la pena a 80 euro o ci saranno offerte?
La vita è breve... essendo 80 e non 800 euro ci ho pensato su una settimana e poi gli ho presi.
Ciao!
Vecchio 12-03-17, 12:38 PM   #2031
silent killer è un newbie...
Ciao!
Sono indeciso per il problema degli occhiali.. tu li porti?
silent killer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-17, 12:43 PM   #2032
Allo stesso prezzo ci sono i vr d2, solo che non hanno ingresso video.. che dite?
Vecchio 12-03-17, 02:15 PM   #2033
L'avatar di sbamba
residenza: Nocera Inferiore
sbamba è un newbie...
Io uso i v2 e mi trovo benissimo (200/300m li copre senza alcuna difficoltà) poi io avendo anche una camera tx03 che monto ovunque per fare fpv, col dvr del dr2 registro di tutto xd
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
sbamba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-17, 02:38 PM   #2034
Continuo ad essere indeciso..
Se i vrd2 sono superiori e non hanno bisogno di cavi per avere stessa qualità, allo stesso prezzo.. non saprei davvero quale scegliere. In ottica di utilizzo con altri droni, quali sarebbero meglio? Ad esempio con un mavic
https://www.youtube.com/shared?ci=XLpn0k5ywfU
Vecchio 12-03-17, 02:48 PM   #2035
L'avatar di sbamba
Se spendi per un mavik ti devi comprare gli shark
Dal video sembra evidente la superiorità del diversity.....poi il dvr non è da sottovalutare.
Ultima modifica di sbamba; 12-03-17 a 02:53 PM
Vecchio 12-03-17, 03:14 PM   #2036
Ma qualcuno ha provato i vrd2 oltre i 200 metri? Giusto per capire se arriva a 600 e oltre
Vecchio 12-03-17, 04:50 PM   #2037
Dato che avevo bisogno di una seconda batteria e non posso aspettare che si sblocchi la spedizione per l'hrb da 2600 ho comprato questa fullpower da 2200, oggi la prima prova. Da quando ho azionato i motori ho fatto 18,57 minuti allontanando il drone di circa 100 metri e 55 metri di altezza sempre con gps attivato ed effettuando più volte il percorso.
Da quando ho collegato i cavi a quando ho acceso i motori ho perso circa 2 minuti per le operazioni preliminari di settaggio gps e ricerca satelliti quindi in tutto quasi 21 minuti.Hubsan x4 h501s fpv-20170312_153917_hdr.jpg
Inviato con il mio LG-H960 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 12-03-17, 04:52 PM   #2038
Siete a conoscenza di batterie più capienti che durino di più?
Vorrei cercare qualcosa che arrivi ai 25 minuti anche a costo di tagliare qualcosa per farla entrare.
Vecchio 12-03-17, 06:17 PM   #2039
fpe
Registrato dal: Mar 2017
fpe è un newbie...
Originariamente inviata da Ighins Visualizza il messaggio
Da quando ho collegato i cavi a quando ho acceso i motori ho perso circa 2 minuti per le operazioni preliminari di settaggio gps e ricerca satelliti quindi in tutto quasi 21 minuti.Allegato 267678
Interessante, dove l'hai comprata?
fpe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-17, 07:03 PM   #2040
residenza: pr di milano
MASERONE è un newbie...
Ciao!
hahahaha...hai ragione ..anche io ho il radiocomando pro e ho dovuto rifare il cavetto dei 5,8 ghz...quando con la radio standard basta spostare le due antenna con colla e carta stagnola...e i risultati sono impressionanti....
MASERONE non è in linea   Rispondi quotando
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 12:09 PM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 07:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 10:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 18-11-17 12:10 AM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 10:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:33 PM.
