Vecchio 30-12-15, 12:11 AM   #2911
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Decima (Roma)
Scheggiaimpazzita è un newbie...
Originariamente inviata da spanzetta Visualizza il messaggio
Vedi link nella mia firma.. file di problemi
C'è qualche avvocato tra noi?
Conoscenze in qualche associazione di consumatori?
Qualcuno aveva segnalato la vicenda a Striscia... nessun riscontro?
Adoro l'ottimismo ma penso che si rischi di sconfinare nell'utopia queste trasmissioni si interessano di casi umani di minoranze sociali o etniche che vengono truffate da grandi giganti su elementi di necessità, insomma di casi che possano colpire emotivamente ed emozionalmente le masse che fanno audience. Aver preso una fregatura con un oggetto di natura abbastanza consumistica e sicuramente superflua non rende questi casi attraenti, per quanto possano essere reali
Questo a meno di non trovare Perry Mason che decide di inventarsi qualche coniglio dal cilindro, in quel caso con la burocrazia italiota tutto è possibile
Scheggiaimpazzita non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-15, 12:18 AM   #2912
L'avatar di Cybertommy
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Cybertommy è un newbie...
Originariamente inviata da Cybertommy Visualizza il messaggio
No, non è normale e non è normale che ruotino con il canale 2.
Il rotore che devi provare deve essere connesso al pin 3 della ricevente bypassando la centralina (solo quello, gli altri vanno completamente disconnessi dalla centralina) poi connetti la batteria ricordandoti di levare le eliche, arma e muovi il gas cosicchè il rotore girerà. Fai anche attenzione alla corretta posizione dei dip e delle leve sul radiocomando.
Mi correggo perchè ora mi sono ricordato. Non bisogna armare ne disarmare, bisogna solo tirare su il gas. Fai attenzione che quando colleghi la batteria il gas deve essere a zero, perchè se è in posizione max e connetti la batteria parte la programmazione dell'ESC.
Cybertommy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-15, 12:22 AM   #2913
residenza: Terra
Originariamente inviata da Scheggiaimpazzita Visualizza il messaggio
Vedo che non siamo molto distanti, anche di pensiero.
Al massimo possiamo fare pressioni all'editore cercando di farci cambiare qualche componente.....per cercare di rimediare.
Vecchio 30-12-15, 12:29 AM   #2914
Avere la Naza gratis sarebbe mica male
Vecchio 30-12-15, 12:31 AM   #2915
asd
Registrato dal: Jun 2012
asd ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
i dip li ho impostati come dice deagostini nel video (tutti su on ad eccetto 5 e 6) è giusto?
asd non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-15, 12:33 AM   #2916
urbigio è un newbie...
Questo è un punto cruciale: sembra che i video promozionali sono stati girati con altro HW (con la scusa di essere un prototipo).. con particolare riferimento alla centralina (Naza)... per cui saremmo davanti ad una "truffa" bella e buona..
Per dimostrare ciò dovrebbero aiutarci i testimonial dei video (incluso Giorgio di modellismo.it).. ammesso che abbiano voglia di aiutarci..
In ogni caso di problemi ... oltre al più grave... è cioè che non vola... ce ne sono stati una dozzina...
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
nell'elenco dei problemi devi aggiungere anche che il caricabatterie fornito dalla Dea (Duratrax LI-24) non carica la batteria. dopo dieci ore continua a lampeggiare alternativamente il led rosso di carica e il led della prima cella.
urbigio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-15, 12:37 AM   #2917
Originariamente inviata da blad Visualizza il messaggio
Ciao Urbigio, il dubbio è la batteria o il caricabatteria o forse entrambi. Questo è il dilemma.
Alcune pagine fa oppure sul sito di TheSkyRider o sulla discussione di Taipan.Mirko puoi trovare info utili in questo senso.
La batteria, che mi è arrivata già carica, ha funzionato regolarmente fino a quando si è scaricata del tutto. poi non sono più riuscito a caricarla.
Vecchio 30-12-15, 12:38 AM   #2918
asd
ho provato come hai detto, stick tutto giu' ho collegato un solo motore alla porta 3, ho acceso il radiocomando e poi collegata la batteria al drone, tiro su il gas ma non succede nulla
Vecchio 30-12-15, 12:40 AM   #2919
residenza: Terra
Infatti. In ogni caso, senza dover necessariamente arrivare alla naza ci sono validissime alternative:
P2-PRODUCTS-JIYI
La versione pro di questa centralina (P2 Pro) si trova in rete alla stesso costo della Naza Lite e le recensioni sono tutte positive.
Vecchio 30-12-15, 12:43 AM   #2920
residenza: Terra
Originariamente inviata da asd Visualizza il messaggio
Il led della ricevente è acceso?
il filo che proviene dall'esc che stai provando è quello a tre fili piccoli. In che verso l'hai messo? Non mi ricordo se il nero va verso l'alto
Vecchio 30-12-15, 12:52 AM   #2921
asd
si il led sulla ricevente è acceso, ho messo lo spinotto del esc al ingresso 3 del ricevitore, l'ho messo con il filo bianco vicino alla scritta link (non posso metterlo al inverso perchè non entra!)
Vecchio 30-12-15, 03:28 AM   #2922
residenza: Milano
Taipan.Mirko è un newbie...
questo e' forte !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=so_4qX3nrkc
Taipan.Mirko non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-15, 03:57 AM   #2923
residenza: Milano
Ciao a tutti .....
Info in aggiornamento...
In formato pdf dettagli ricevente e radio.
e cmabio mode 1 o mode 2 per radiocomando
SKYDrone DEA Materiale di informazione
Vecchio 30-12-15, 09:05 AM   #2924
gamosasa66 è un newbie...
Originariamente inviata da lucalee11 Visualizza il messaggio
Ragazzi cerco un drone in vendita cosi ho i pezzi di ricambio perché prenderli dalla de Agostini non conviene
Ho il mio ....mai volato ... completo e integro , va fatta la calibrazione e non ci riesco , dovrei provare all aperto perché deve agganciare il GPS e in cucina nn ci riuscirò mai..
Ho paura di romperlo , preferisco venderlo e comprarne uno bello e pronto completo di camera wifi..
Sarei disposto a venderlo se il prezzo è giusto
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
gamosasa66 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-15, 09:17 AM   #2925
Buondi ...il tecnico nn risponde , anzi mi dice segreteria piena 😅...
Il mio funziona , ma nn riesco x la calibrazione .. mi chiedo se per calibrare i sensori sia necessario avere il radiocomando con levette Ch 6 e Ch 8 in posizione stabilite o noncambia nulla e se importante agganciare il GPS
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:43 PM.
