07-01-14, 07:48 PM
#91
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da piccolo
quindi massimo-dinamico-meccanico o massimo-meccanico-dinamico?
l'ho gia scritto sopra...massimo-dinamico-minimo meccanico ed in caso serva il minimo meccanico tra massimo e dinamico
08-01-14, 09:38 PM
#92
Registrato dal: Apr 2011
un'altra sola domanda e basta  erchè invece di uno intero si fa mezzo serbatoio per la carburazione?
Ultima modifica di piccolo; 09-01-14 a 09:20 PM
11-01-14, 07:34 PM
#93
la carburazione viene di solito effettuata a metà serbatoio,le condizioni ottimali per farla,nulla più.
11-01-14, 07:58 PM
#94
Registrato dal: Nov 2012
salve ragazzi,ho scaricato questa mappa:
http://www.modellismo.net/forum/atta...e-image005.gif
http://www.modellismo.net/forum/atta...e-image006.gif
per carburare la macchina bisogna seguire uno schema tipo minimo meccanico,massimo,minimo dinamico o si può fare alla rinfusa?
poi avrei altre tre domande:1°:nella regolazione del minimo meccanico,all'ultimo dice:"il minimo è molto alto e le ruote girano?".se io dicessi no,poi,come continuo?
2°:io lo spillo dei medi nn ce l'ho,quando finisco di regolare il minimo dinamico,ho finito?
3°ma per carburare con questa mappa devo azzerare la carburazione?
Meno male che ho imparato a carburare con 2 consigli di un negoziante, perche' se dovevo seguire questi 2 schemi avrei abbandonato il motore a scoppio in favore di quello elettrico
11-01-14, 08:11 PM
#95
perche' tutto pieno il motore tende a girare + grasso, a serbatoio vuoto tende a girare magro,si fa la carburazione a meta' serbatoio per ovvi motivi, 1° non giri per molto a serbatoio tutto pieno o quasi vuoto, inoltre viene fatta una tegolazione "media" che va bene sia con il pieno sia quando sei quasi a secco, ma come detto girerai un poco + grasso con il pieno e un po + magro a fine serbatoio,e maggiore e' il volume del serbatoio e maggiore e' questo divario.
io per provare ho tentato di carburare con il pieno o con serbatoio mezzo vuoto, in un caso quando si svuotava era magrissimo e si spegneva,nell'altro quando facevo il pieno si ingolfava, quindi carburare a meta' serbatoio e' la scelta + ovvia.
12-01-14, 01:24 PM
#96
ultima cosa e finisco di rompere brig:  : per "dare brevi accelerate a fondo" all'inizio,si intende a ruote alzate?
12-01-14, 02:48 PM
#97
si
19-01-14, 02:52 PM
#98
Registrato dal: Jan 2014
Ciao scusate è il primo messaggio su questo forum.
Nn riesco a rispo dere al post sulla carburazione.
Ho una macchina 1/8 di cui non conosco il nome ho resettato la carburazione e devo farla ex novo.
Beccato che la.macchina parte a stento e nel momento in cui si mette in moto nn capisco quale delle 4 viti debba regolare. Mi daresti una mano? Vi mando una foto chiarificatrice....ho 4 viti tutte sullo stesso lato...partendo con tutte le viti strette vorrei capire come far partire la macchina...
Grazie a tutti coloro che mi daranno una mano!
Franz
Sent from my GT-I9505 using Forum mobile app
19-01-14, 06:05 PM
#99
Ciao,
Dopo aver letto diverse cosine su internet provo a sintetizzare cosi che possiate dirmi se ho capito correttamente il da farsi.
Il minimo meccanico l'ho regolato in maniera tale che resti una fessura di 1 mm nel condotto del carburatore a gas chiuso. Massimo e minimo li ho avvitati al massimo e successivamente svitati di 3 giri ciascuno (nn ho le impostazioni di fabbrica).
Domanda 1: consapevole che la macchina potrebbe non essere ben carburata siete in grado di garantirmi che se il resto è ok la macchina parte?
Una volta partita e calda se fuma troppo e sputa liquido devo smagrire un pò e viceversa ingrassare se fuma troppo poco?
sapreste confermarmi dalla foto precedentemente postata quali sono le relative viti del carburatore? Sono certo sul massimo e credo che il minimo meccanico sia quello con la vite d'orata appena sotto il massimo mentre il minimo è alla destra del minimo meccanico.
Grazie a chiuque risponda visto che sono smanioso di imparare ad usarla per bene.
Franz
19-01-14, 08:07 PM
#100
Originariamente inviata da franz.mauro
no.potrebbe non partire comunque.
corretto
vite dove arriva il tubo miscela=massimo
vite nel corpo carburatore grande=minimo dinamico
vite piccola messa di traverso sul corpo carburatore=minimo meccanico
15-02-14, 03:38 PM
#101
salve ragazzi,io vivo a mazara,se invece di regolarla qui la carb la regolo ad agrigento quando verrò qui andrà bene o sara di nuovo da regolare?
15-02-14, 05:32 PM
#102
Poca roba, io ho 3 modelli, 2 li ho carburati una volta e mai piu toccati, con l ultimo acquistato ogni tanto devo fare mezzo giro in piu o in meno della vite del max.....se poi vuoi la carburazione perfetta x fare le gare va rivista ogni volta che usi il modello
21-02-14, 11:44 AM
#103
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
la carburazione va fatta in funzione della temperatura e condizione ambientale....
può capitare che va regolata piu volte nella gg....
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
05-06-14, 12:22 PM
#104
Registrato dal: May 2014
Ma un bel video guida?
07-06-14, 10:49 AM
#105
residenza: Benevento(BN)
Infatti sono tanti anni che lo chiediamo....almeno i difetti a magro e grasso minimo dinamico, quando il modello muore in partenza ecc
| Discussione |
[Guida] Rodare un micromotore
angelokanay |
Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide |
167 |
11-12-22 03:17 PM |
[guida] come accendere un micromotore
d_spa |
0 |
15-12-10 04:49 PM |
Come carburare
elve |
15 |
24-11-10 05:01 PM |
carburare
ferdi |
Statico Work in Progress |
9 |
11-01-08 02:43 PM |
carburare un .18 TT
m4rc8 |
16 |
12-09-07 11:50 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:38 AM.
