Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 24-07-12, 06:45 PM   #46
L'avatar di emilio85
Registrato dal: Mar 2012
emilio85 è un newbie...
Originariamente inviata da =nuke= Visualizza il messaggio
significa che sei parecchio grasso...
per una carburazione corretta fai esattamente così:
1) a motore spento, togli il filtro, guarda nel carburatore e assicurati che il minimo meccanico faccia rimanere aperta la ghigliottina di circa 1mm non di piu
2) rimetti il filtro, riempi il serbatoio a metà, accendi il motore e fallo scaldare per bene
3) Chiudi il minimo dinamico (avvita, in senso orario, la vite nel soffietto) di 1/4 di giro per volta fino a quando il motore "buca" cioè quando dando poco gas senti che non riesce a salire di giri
4) a questo punto ingrassa (svita in senso antiorario) di 1/8 di giro per volta fino a quano il motore prende i giri normalmente. Per sicurezza svita 1/8 di giro ancora e sei a posto
5) rifinisci la regolazione del minimo meccanico (non dinamico) in modo che il motore rimanga acceso ma che non sia troppo accelerato
6) il massimo regolalo in modo che a pieno gas faccia un discreto fumo e che prenda tutti i giri senza esitare
ricordati che per una carburazione corretta, il motore deve essere in temperatura di esercizio e il serbatoio riempito a metà, devi avere la candela giusta per la temperatura esterna, la frizione deve essere a posto, usa una miscela di qualità con la % di nitro consigliata dal costruttore del tuo motore, se segui tutto alla lettera vedrai che risolvi....
seguiti alla lettera i tuoi consigli e tutto ok per i primi 2 serbatoi...poi a motore BELLO caldo non sta più in moto al minimo ma si spegne quasi appena molli il gas...che può essere?
emilio85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-07-12, 08:51 PM   #47
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da emilio85 Visualizza il messaggio
o minimo meccanico basso o vapor lock,nel primo caso risolvi,nel secondo...bèh...no
Vecchio 24-07-12, 10:16 PM   #48
Secondo me vapor lock perché la ghigliottina é aperta di un mm abbondante...
Ho notato anche che a motore caldo se soffio dal tubo dello scarico e faccio andare la mix nel carburatore sento proprio un motore come se friggesse...
Che dite?
Vecchio 24-07-12, 10:18 PM   #49
Che dite?
e sì,segni inequivocabili
Vecchio 24-07-12, 10:26 PM   #50
Peró in moto a gas aperto o parzializzato non spegne mai...spegne solo se mollo e dopo qualche secondo...
Vecchio 25-07-12, 12:47 AM   #51
è tipico del fenomeno ,a gas spalancato la pressione che proviene dallo scarico attraverso il tubo collegato al tappo e l'effetto di aspirazione ''spinge/risucchia'' la mix limitando l'effetto di evaporazione,appena si molla il gas,la presione cala e la mix evapora prima nel carburatore.
ps.per andare sul sicuro prova anche con una candela nuova e più fredda n6-7
Vecchio 25-07-12, 09:05 AM   #52
Già fatto ho messo una n6 nuova
mix usata Roga Gold off 25%
Ultima modifica di emilio85; 25-07-12 a 10:04 AM
Vecchio 25-07-12, 12:15 PM   #53
può essere una buona idea aggiungere un decimo al sottotesta e accorciare il tubo da scarico a serbatoio?
Vecchio 25-07-12, 04:18 PM   #54
no,perchè diminuendo la compressione dovresti poi aumentare la % di nitrometano e cambierebbe poco nulla
Vecchio 25-07-12, 05:00 PM   #55
Intendo lasciano sempre la stessa % di nitro così da abbassare le temperature...
Vecchio 25-07-12, 06:15 PM   #56
L'avatar di =nuke=
Registrato dal: Jun 2012
=nuke= è un newbie...
prova a cambiare miscela con una piu grassa tipo meccafuel o runner time... la roga è abbastanza magra come miscela e potrebbe farti salire la temperatura oltre i 130 gradi = il motore spegne e si rovina
prova anche a mettere i tubi in modo che siano il piu lontano possibile dallo scarico e dal carter... se non risolvi, la soluzione potrebbe essere cambiare carburatore con uno in materiale plastico (tipo sirio)
=nuke= non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-07-12, 06:35 PM   #57
la lunghezza del tubo dal serbatoio al carburatore quanto deve essere?
e quello dallo scarico al serbatoio?
Vecchio 25-07-12, 07:24 PM   #58
purtroppo dalle mie parti la runner nn la trovo
come mecca trovo questa:
Miscela MeccaFuel 25% 2 Litri OFF ROAD
oppure trovo questa:
MISCELA MLC FUEL BOOST-25% 1 LT-CAR ON/OFF
che dici?
Vecchio 25-07-12, 07:54 PM   #59
L'avatar di piccolo
Registrato dal: Apr 2011
piccolo ha una pessima reputazione!
Post
molto dettagliato lo schema
piccolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-07-12, 01:32 AM   #60
funzionerebbe in parte ma un rapporto di compressione errato darebbe noie di carburazione.
[Guida] Rodare un micromotore angelokanay Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 167 11-12-22 04:17 PM
[guida] come accendere un micromotore d_spa Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 0 15-12-10 05:49 PM
Come carburare elve Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 24-11-10 06:01 PM
carburare ferdi Statico Work in Progress 9 11-01-08 03:43 PM
carburare un .18 TT m4rc8 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 16 13-09-07 12:50 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:08 AM.
