21-11-13, 08:31 PM
#76
Registrato dal: Nov 2013
residenza: friuli
salve a tutti sono nuovo io posseggo una ts4n, ho un problema, parte subito, ma come si accende mi sale di giri anche se lo spazio del "pistoncino" nel carburatore e di circa 1mm e dopo un paio di secondi si spegne... cosa posso fare???? premetto non sono competente, è la 1°che posseggo
23-11-13, 08:59 AM
#77
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
Originariamente inviata da biscotto
RILEGGI la guida....troverai la tua risposta.....
un aiutino? azzera la carburazione.....rileggi e carburi.
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
24-11-13, 09:17 PM
#78
residenza: friuli
help
come si azzera la carburazione?????????? uffiiiiiiii
25-11-13, 08:39 AM
#79
leggi.....e vedrai che.....un certo Sig. Angelokanay.....l' ha scritto!!!!
LEGGI
17-12-13, 11:48 AM
#80
Ragazzi mi levate una curiosità? La macchina sembra carburata bene...non si spegne a meno che non la lasci troppo al min (l'ho lasciata un pelino più grassa per non rovinare il motore)...fa un po di fumo etc etc...problema...quando giro alla fine di un rettilineo quando vado a frenare forte mi rimane su di giri...leggendo se ho capito bene vuol dire che è magra...ma a me sembra che non lo sia xke di fumo ne fa e pure abbastanza...da cosa dipende? Ho troppo freno? Devo allentarlo? ? Grazie
Sent from my GT-I9300 using Forum mobile app
02-01-14, 01:32 PM
#81
Registrato dal: Apr 2011
schema
salve ragazzi,ho scaricato questa mappa:
http://www.modellismo.net/forum/atta...e-image005.gif
http://www.modellismo.net/forum/atta...e-image006.gif
per carburare la macchina bisogna seguire uno schema tipo minimo meccanico,massimo,minimo dinamico o si può fare alla rinfusa?
poi avrei altre tre domande:1°:nella regolazione del minimo meccanico,all'ultimo dice:"il minimo è molto alto e le ruote girano?".se io dicessi no,poi,come continuo?
2°:io lo spillo dei medi nn ce l'ho,quando finisco di regolare il minimo dinamico,ho finito?
3°ma per carburare con questa mappa devo azzerare la carburazione?
04-01-14, 03:25 PM
#82
scusate,ma perchè non mi rispondete?
04-01-14, 03:32 PM
#83
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da piccolo
si parte sempre dal massimo
hai finito
ovvio,si
no
04-01-14, 10:46 PM
#84
hai finito
ovvio,si
no
ma dopo il massimo?
05-01-14, 05:56 AM
#85
ma dopo il massimo?
massimo-dinamico-minimo meccanico
05-01-14, 09:43 PM
#86
se invece faccio massimo-minimo mecc-dinamico?
06-01-14, 06:00 AM
#87
se devi regolare il meccanico tra le altre 2 ovviamente puoi farlo
06-01-14, 06:43 PM
#88
e se invece le devo regolare tutte?
06-01-14, 10:25 PM
#89
segui lo schema,altrimenti che ci sta a fà?
07-01-14, 04:06 PM
#90
quindi massimo-dinamico-meccanico o massimo-meccanico-dinamico?
| Discussione |
[Guida] Rodare un micromotore
angelokanay |
Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide |
167 |
11-12-22 04:17 PM |
[guida] come accendere un micromotore
d_spa |
0 |
15-12-10 05:49 PM |
Come carburare
elve |
15 |
24-11-10 06:01 PM |
carburare
ferdi |
Statico Work in Progress |
9 |
11-01-08 03:43 PM |
carburare un .18 TT
m4rc8 |
16 |
13-09-07 12:50 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:17 PM.
