Vecchio 16-02-10, 12:43 PM   #61
L'avatar di zakimor
Registrato dal: Jan 2010
residenza: napoli
zakimor è un newbie...
Originariamente inviata da Edward Teach Visualizza il messaggio
Zakimor se posso volevo chiederti...
Che tipo di motore hai utilizzaro per la tua macchina commettitrice?
Hai dotato il motore di regolatore di velocità?
Grazie in anticipo
si ma....l'ho fatta elettrificare da un amico che ne capisce di motori...i motori della masuola sono 2 in modo che ruotino in ambo i sensi con la stessa potenza.
è la masuola che deve essere potente...il disco ruotante del carrello,infatti,non deve vincere nessuna resistenza poichè non fa che assecondare la spontanea tendenza ad avvolgersi fra loro dei tre cavi una volta torti.
i motori sono azionati da un trasformatore che ne varia la velocità.
comunque controllo se sui motorini c'è scritto qualcosa e ti dico...anzi...te li fotografo...
Ultima modifica di zakimor; 16-02-10 a 07:47 PM
Vecchio 16-02-10, 01:10 PM   #62
L'avatar di Edward Teach
Edward Teach è un newbie...
Grazie mille...sei gentilissimo
Edward Teach non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-10, 03:22 PM   #63
L'avatar di zakimor
residenza: napoli
Originariamente inviata da francisdrake Visualizza il messaggio
Queste sono cime!!!!!! Il primo tentativo di trovare ruote dentate al negozietto di ferraglia è andato a vuoto, domani provo col negozietto di modellismo. Se non trovo passo alla rete. Ormai se chiudo gli occhi vedo gli ingranaggi che girano....
ci sono i pezzi di ricambio per le trasmissioni degli automodelli nei negozi di modellismo che comprendono pure ingranaggi vari.
poi ci sarebbero gli ingranaggi del LEGO...ormai abbastanza introvabili
Ultima modifica di zakimor; 16-02-10 a 07:42 PM
Vecchio 17-02-10, 06:55 PM   #64
Registrato dal: Aug 2007
francisdrake è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a francisdrake
La Saettia
francisdrake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-10, 09:58 PM   #65
L'avatar di gianfini
residenza: Civitanova Marche (MC)
gianfini è un newbie...
E' mia intenzione autocostruirmi una macchina commettitrice e una mezza idea di farmi da solo anche gli ingranaggi.
Chiedo,per evitare errori e per ottimizzare al massimo il lavoro, il numero dei denti dell'ingranaggio centrale ed il rapporto con i 4 laterali e il tipo di motore con il limitatore di velocita'.
...la poppa in suso e la prora ire in giù, com'altrui piacque, in fin che 'l mar fu sovra noi rinchiuso.
gianfini non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-10, 10:10 PM   #66
L'avatar di zakimor
residenza: napoli
Originariamente inviata da gianfini Visualizza il messaggio
non c'è una regola.
l'importante è che siano in un rapporto di giri con il centrale il più favorevole possibile...ossia in modo da moltiplicarli per farli girare più in fretta che si può rispetto al movimento di quello centrale....evidentemente.
occorrono dei cuscinetti a sfera per non usurare le parti che ruotano...
il motore dev'essere in grado di non perdere potenza se al minimo e di erogare la stessa forza anche se fatto ruotare in senso opposto poichè per un vascello occorrerà realizzare cavi sia piani che torticci(quelli più grossi:gomene per le ancore,stralli maggiori,mure dei trevi....)risultato di commessioni di tre cavi piani....
importantisimo che vi sia un fermo di bloccaggio sia della masuola che del disco (o del gancio) del carrello.
sconsiglio il metodo della pigna e del gancio perchè difficile da gestire.
Vecchio 24-02-10, 07:37 PM   #67
Ho comprato gli ingranaggi, quello centrale misura 60 mm. di diametro quelli laterali 18 mm.
Una volta assemblato provero' a manovrare manualmente, poi si vedra'.
Una domanda, ho considerato 4 ingranaggi laterali, e' consigliabile un numero maggiore per evitare di rifare il tutto, se si, quanti?
Vecchio 24-02-10, 09:31 PM   #68
L'avatar di zakimor
residenza: napoli
nooo...l'ideale è tre...4 sono già troppi poichè la cima risultante tende a collassare.....te ne accorgi perchè ogni 4 o 5 spire una ti viene accavallata...ma già ve l'ho detto....no?
Vecchio 09-05-10, 11:57 AM   #69
Amici del forum, la macchina strizza fili e' completata e devo dire che aveva ragione Zak, a costruirla e' proprio una ca...volata, anche la realizzazione del cavo e' veloce, 1 minuto per 50 cm. e tutto a manovella.
Ho dei dubbi riguardo il tipo di corde, tre fili con torsione a sinistra diventa un cavo con torsione a destra, nelle navi la maggior parte erano con torsione a sinistra, domanda, si trovano fili con torsione a destra, se si quali? Ho fatto delle prove col polyester il risultato non e' soddisfacente, troppo lucido.
Grazie per eventuali chiarimenti.
giancarlo
Ropewalk, o come diavolo si chiama-immagine-01.jpg   Ropewalk, o come diavolo si chiama-immagine-02.jpg   Ropewalk, o come diavolo si chiama-immagine-03.jpg
Ropewalk, o come diavolo si chiama-immagine-04.jpg   Ropewalk, o come diavolo si chiama-immagine-05.jpg   Ropewalk, o come diavolo si chiama-immagine-06.jpg
Ropewalk, o come diavolo si chiama-immagine-07.jpg   Ropewalk, o come diavolo si chiama-immagine-08.jpg
Vecchio 09-05-10, 01:32 PM   #70
L'avatar di Alby95
residenza: Reggio Calabria
Alby95 è un newbie...
Caro gianfi...non sei l'unico a dover dare ragione a zak...anche io dopo alcuni dubbi ho sperimentato la tecnica dell'invecchiamento ad olio...un risultato sensazionale, anche questa e una cavolata pazzesca..
Vecchio 15-05-10, 11:31 AM   #71
La mia preoccupazione, una volta postato le foto della commettitrice,era quella di dover rispondere alle migliaia di domande che mi sarebbero poi state fatte, invece..........
Aparte la battuta, la torsione dei cavi mi sembra importante
Vecchio 15-05-10, 11:50 AM   #72
L'avatar di zakimor
residenza: napoli
giancarlo
magnifico...potentissimo maestro......lei si che se ne intende...
e ora confronta il risultato con ciò che si vede nei musei,nei modelli di qualità e poi con il refe commerciale e dimmi se si può continuare ad usare quest'ultimo....
no,non ci sono fili torticci da nessuna parte.
sono tutti piani...
quindi per ottenere un cavo piano in fase di torsione dei 3 componenti prima devi svolgerli e poi riavvolgerli per farli torticci......commettendoli ottieni il cavo piano.
a proposito....sottolineo che in realtà nei vascelli solo i cavi piu grossi erano torticci perchè risultato di commettitura di più cavi (piani).
pertanto dire che le manovre dormienti erano sempre torticce è una sciocchezza.
le più sottili erano piane.
analogamente alcune manovre correnti,quali ad esempio le grosse mure dei trevi,le drizze del XVII sec.che facevano capo alla taglia o i dormienti dei bracci dei trevi,erano torticce...
come hai notato tu il filo in materiale sintetico è da scartare...unico vantaggio è che per lunghe distanze resiste meglio alla torsione prima della commettitura.
poi a furia di usare la connettitrice ognuno fa delle piccole migliorie ed usa degli stratagemmi in funzione del proprio modo di lavorare.
puoi usare anche 2 o tre fili(lo fa il mio amico balestrieri) invece di uno per ogni gancio....così vari leggermente lo spessore del cavo risultante senza aumentare il numero di componenti a 4.....
segnati anche il numero di giri che fai in fase di torsione per essere sicuro di realizzare alla fine cavi tutti con la stessa"pezzatura".
si può anche elettrificare ma conviene solo se occorrono cavi molto lunghi....in quel caso a mano ci si stanca.
lo svantaggio è che a motore la controlli molto meno facilmente;a mano al primo problema ti fermi e provvedi.......
e poi occorrono motorini a bassa velocità ma potenti ed in grado di funzionare con la stessa potenza in entrambi i versi....quindi in genere ne devi accoppiare due...poi cinghie di trasmissione...pulsantiere di accensione e inversione...trasformatori...un casino....
Ultima modifica di zakimor; 20-05-10 a 09:01 AM
Vecchio 15-05-10, 11:59 AM   #73
L'avatar di AMMIRAGLIO
Registrato dal: Sep 2008
AMMIRAGLIO è un newbie...
Molto...Molto...Molto ben realizzata....e ottimo il risultato finale!
Complimenti!!!
Ciao Rocco
AMMIRAGLIO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-10, 01:30 PM   #74
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
giancarlo
Ciao Giancarlo....ottima realizzazione....me la ero persa!!
Vorrei provare a costruirla anche io...dova hai comprato gli ingranaggi??
Se hai un progettino di quanto hai realizzato, sarei contento se tu me lo potessi fare avere....
Grazie!! e buon attorcigliamento!!!
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 15-05-10, 02:01 PM   #75
L'avatar di zakimor
residenza: napoli
trovare gli ingranaggi è un'impresa....bisogna industriarsi....possono essere dei vecchi lego o dei pezzi di un meccanismo di qualche vecchia macchina da scrivere....o chissacchè.
sono curioso pure io.....dove li hai trovati?
e la sai un'altra cosa? la tua connettitrice è meglio pure della mia.....
che diavolo di imbarcazione è questa? drake1500 Navi & Velieri 18 28-01-15 05:41 PM
CoMe DiaVoLo FaTe a MeTTeRe i CoLoRi DeLLa SCoCCa iN MoDo CoSì PuLiTo?!?!? maraglio Automodelli a scoppio Album fotografico 13 24-09-05 04:43 PM
che diavolo di motore è??????????? malossi Automodelli a scoppio 0 30-06-05 07:49 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:20 AM.
