Vecchio 29-01-19, 11:37 AM   #571
L'avatar di mirage
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
mirage inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da massimoc5 Visualizza il messaggio
France....i dettagli sono le vere chicche del modellismo e tu stai facendo delle cose veramente belle....poi,io la penso cosìgni scala ha i suoi pro e i suoi contro...nell 1/12(che uso io)hai il pro che i dettagli che aggiungi anche se non sono estremamente perfetti,diciamo che non si vedono ad occhio nudo pronti-via(ci devi magari fare le pulci con gli ingrandimenti),il contro è che essendo piccoli alle volte fai veramente fatica a crearli(modellarli tenendoli in mano per esempio) .Nelle scale più grandi succede esattamente il contrario.....sia nel tuo lavoro che in quello di Rob 72(la M1)i dettagli sono magari più facili da costruire(ma bisogna sempre essere bravi,intendiamoci)ma se sbagli anche solo la proporzione si vede subito.......poi c è anche il discorso materiali da reperire in giusta grandezza,io sicuramente non essendo abituato all 1/8 farei tanta ma tanta fatica....
Quoto tutto, però considera anche il fatto che in 1/8 si devono costruire dettagli
'' piccoli'' che in scale più piccole non possono essere proprio riprodotti. Cambia solo l' oggetto in questione, come ad esempio le serrature in 1/8 devi farle reali, nello stampo non rendono, ecc. Ed in quelli più grandi la più piccola imperfezione si nota.
È come fare un orologio in 1/1 ci sono piccoli ingranaggi che in 1/2 non possono essere riprodotti.
Quindi sfatiamo il mito che più piccolo è più difficile.
In 1/43 bisogna fare piccoli dettagli che in 1/8 fai sul motore d'avviamento.
Cmq solo chi ha lavorato su scale diverse riesce a comprendere appieno le differenze.
Io ho fatto modellismo navale in 1/84 e persone neofite stentano a credere che l' automodellismo 1/8 sia più difficile poi dopo un'accurata spiegazione guardando gli oggetti dal vivo si rendono conto di quello di cui parlo.
Vecchio 29-01-19, 02:47 PM   #572
L'avatar di massimoc5
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
massimoc5 è un newbie...
Assolutamente
Vecchio 29-01-19, 03:08 PM   #573
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Alla fine, l’unico modellismo facile è questo [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_1122.jpg
Vecchio 29-01-19, 03:41 PM   #574
L'avatar di frah2o
Registrato dal: Jun 2016
residenza: Ferrara
frah2o inizia ad ingranare.
Shen l'ha saputo in anteprima, ma oggi ho fatto il passo:
Harder & Steenbeck Ultra 2in1
Fengda FD 186 sa 3LT con regolatore pressione e filtro anticondensa
Tubo fengda 1/8 da 3 mt
Filtro anticondensa da attaccare all'aerografo Agora-tec
100 pipette per i colori
Mi autocostruisco la cabina di verniciatura e poi vedremo quanto sarò brocco nell'utilizzo di questo armamentario.
Vecchio 29-01-19, 06:13 PM   #575
L'avatar di enos
Registrato dal: Nov 2006
enos è un newbie...
Ottimo upgrade!
Vecchio 29-01-19, 06:28 PM   #576
residenza: piacenza
ci voleva......
Vecchio 29-01-19, 11:05 PM   #577
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
Sono contento Frà, vedrai adesso i capolavori che sfornerai!
Per la cabina fatti bene i conti del costo del materiale e del tempo per realizzarla, perché con 100 euro te la compri già bella e pronta.
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 02-02-19, 09:29 AM   #578
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
Continuo con il lavoro del vano motore, ora la salita del grado di difficoltà comincia a farsi sentire e per la pazienza è un bel banco di prova.
La stesura dei tubi idraulici sembra semplice sulla carta ma in realtà è abbastanza insidiosa, il rischio più elevato è la rottura dei piolini sui raccordi dove vanno a posizionarsi i tubi idraulici.
A parte questo breve preambolo ho montato:
- il tubo dell'alimentazione che dal regolatore di pressione benzina va al flauto iniettori autocostruito.
- Montato il carterino in carbonio che va sopra il cambio
- Ho appplicato i raccordi sul tubo di ritorno acqua autocostruito, raccordi dai quali partiranno i tubi che andranno al vaso di espansione (e qui ci sarà da piangere a montare il tutto)
- Ho iniziato il lavoro di modifica dei dischi posteriori (abbasato il mozzo) per permettere il montaggio dei mozzetti dei dischi prodotti dal mio buon amico Massimo (e credo in stretta collaborazione con Giors). Il mozzo è stato abbassato in quanto al posteriore verranno messi dei distanziali (sempre presenti nel trans kit) che abbasserà l'ET dei cerchi posteriori. I mozzetti sono stati sbavati, lavati, primerizzati e infine verniciati in oro pallido. Successivamente, dettaglio dei bulloncini e vi sarà data una passata di smoke tamiya e vario wheatering.
Ho dovuto iniziare a fare i dischi in quanto mi serviva la misura del gruppo disco pinza montato sul mozzo per avere la misura della tubazione idraulica per i freni.
Infine montati gli altri tubi sui cilindri maestri, manca solo il tubo che va dal cilindro maestro sino alla pompa frizione dul cambio, ma devo aspettare di andare su con i motori. Oggi se ho tempo replico lo stesso lavoro anche sull'altra Delta e poi sarò di nuovo in pari.
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2786.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2787.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2788.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2789.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2790.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2791.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2792.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2793.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2794.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2795.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2796.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2797.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2798.jpg
Vecchio 02-02-19, 09:32 AM   #579
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
Spero Zap, ieri mi è arrivato l'aerografo. L'ho guardato con timore e riverenza. Adesso aspetto di cpaire come farmi il tubo di evacuazione fumi e poi vedo per la cabona di verniciatura che dovrà essere bella grossa in quanto dovrò lavorare abbastanza agevolamente con pianali e carrozzerie in 1/8. Pannelli di multistrato sottile ne ho, ho una vecchia aspiralpovere dal quale posso prendermi il motore. E poi assieme a voi mi ingegnerò come costruirla.
Vecchio 03-02-19, 12:25 AM   #580
L'avatar di zaphod
Ma io credo che potresti usare tranquillamente il tubo in allumimio flessibile che si usa per le cappe delle cucine. Il mio sembra proprio uguale. Dimenticavo che a te serve una cabina bella grande.
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 03-02-19, 02:53 AM   #581
Con questi [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_1186.jpg[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_1187.jpg
Vecchio 03-02-19, 03:37 PM   #582
Registrato dal: Jan 2013
Enea... è un newbie...
ma ci vuole un tubo con motorino che aspira o e sufficiente un tubo e basta?
ps. gia' i freni cosi sono decisamente meglio di quelli hachette.
Enea... ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-19, 03:44 PM   #583
L'avatar di zaphod
Ci vuole una ventola in aspirazione dietro il filtro della cabina di verniciatura
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 03-02-19, 09:21 PM   #584
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
Terminati i primi dischi freno che se non era per Massimo e Giors, originali da Hachette non si guarderebbero.
Finito di cablare con le tubazioni idrauliche anche la mia Martini.
Presi i mozzi dei dischi e primer, oro pallido, mano di smoke.
Poi verniciati i bulloncini perimetrali che fissano il mozzo al disco e messo due bulloncini foto incisi che bloccano il gruppo disco al mozzo della sospensione.
Verniciati, montati e fatto lavaggio ai distanziali posteriori per abbassare l’et dei cerchi da asfalto.
Raccordato tutti i tubi idraulici e fatto lavaggio sulle tubature e infine montato il tutto.
Domani tocca ai dischi Anteriori di Roby e poi finiró entrambe i posteriori. ma prima di farli una foto comparativa con gli originali hachette era d’obbligo.
Il pneumatico da sterrato l’ho messa nella foto perchè faceva figo....poi più avanti arriveranno quelli da asfalto.
Grazie a Max e a Giors
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2882.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2883.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2884.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2885.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2886.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2887.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2888.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2889.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2890.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2891.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2892.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2893.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2894.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2895.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2896.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_2897.jpg
Vecchio 03-02-19, 10:50 PM   #585
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
Mi tocca bacchettarti un po'
I dischi dei freni devono essere usurati. Non ti ho insegnato niente? Voglio vedere le striature lasciate dalle pastiglie. Hai detto tu che questa deve essere una post performance, se così si definisce una macchina che ha appena finito tipo 20km di prova speciale.
Stay Tuned
STAY TUNED
Rob72 ora è in linea   Rispondi quotando
Auto - Lancia Delta 16v Sanremo 1989 mikymodel80 Statico Work in Progress 29 17-09-15 11:07 AM
[auto] Lancia Delta 16V Sanremo 1989 - 1/24 gorilli Statico Showroom 16 26-11-13 03:06 AM
lancia delta 8v shell/raidue montecarlo 1989 comilu Statico Showroom 3 20-02-13 01:25 PM
[auto] Lancia Delta 8V Martini 1989 Montecarlo gorilli Statico Work in Progress 1 23-02-10 12:37 AM
[AUTO] LANCIA DELTA HF16V. Sanremo 1989 pillos Statico Work in Progress 17 18-11-08 08:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 PM.
