Vecchio 26-09-15, 11:48 AM   #121
L'avatar di rukie66
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
rukie66 è un newbie...
un "LIKE" per tutto !!!
mi piace ... ottimo lavoro sulla basetta, davvero notevole.
Vecchio 26-09-15, 01:29 PM   #122
L'avatar di Herman902
Registrato dal: Oct 2014
Ciao il cartello e il palo sono un ottima idea! è ancora più bella la basetta!
Rob 72 mi ha incuriosito il discorso del led... mai usati almeno per il modellismo... scusate la mia ignoranza ma come ci entrano i fili/fibra del led nel palo!?!?! in quelli veri è all'interno ma fatto in scala non so mai visti così grandi...
io ne ho sempre usati a fibra ottica (mi ci sono autocostruito l'ambilight della TV... ma con fili e cavi elettrici e cablaggi sono una ''sega''...) e penso non vadano bene per i modellini... e che batteria si usa se si usa (oppure va a spina) per farlo funzionare?!?! me lo sono anche chiesto per la tua Arcadia e in generale come si fa a metterci le luci dentro hai modelli ...
Ciao da Ema
Vecchio 26-09-15, 03:36 PM   #123
L'avatar di rukie66
residenza: Milano
esattamente come quelli veri !!!
Vecchio 26-09-15, 03:51 PM   #124
Registrato dal: Jul 2015
residenza: SONDRIO (SO)
PIFFI65 è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a PIFFI65
La resa è fantastica, a sto punto metti un led e fai accendere il lampione
Grazie Rob72, hai ragione per il led non ci avevo pensato.. , purtroppo il palo e' plastica piena e dovrei sostituirlo; comunque ci pensero' non e' escluso che mi avanzi un po' di tempo per rifare il palo. Grazie ancora
PIFFI65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-15, 03:56 PM   #125
Originariamente inviata da rukie66 Visualizza il messaggio
Grazie rukie66, mi manca ancora qualcosa per renderla piu' viva, come dicevo qualche post fa un po di " rumenta" tanto per dar l' idea che da un parco assistenza passo un pacco di gente e magari qualche altra cosina che crea l'atmosfera da parco assistenza...
Vecchio 26-09-15, 06:05 PM   #126
allora è un bel casino...
Ciao da Ema
Vecchio 27-09-15, 11:39 AM   #127
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
Ciao Piff
Visto che qualcuno si è incuriosito su come utilizzare i led sui modelli, e magari anche tu sei Interessato all'argomento vi dico: per poter illuminare un modello ovviamente il primo fattore da considerare e la scala del modello stesso. In un modello 1/12 montare dei led è facile c'è molto spazio per fili e il resto ma su una 1/24 e più difficile ma non impossibile. Infatti con il metodo della fibra ottica si può fare. Basta trovare il filo trasparente del diametro giusto e lo spazio dove farlo passare. Per i led si possono usare i moduli che si usano per le insegne, nella fattispecie questi
Ne esistono di varie dimensioni e dentro una 1/24 ci stanno, basta trovare il posto giusto, sotto la carrozzeria c'è ne sono un'infinità, nel cofano posteriore, dietro i sedili, fuori dalla vasca dell'abitacolo ecc.. Per la mia arcadia il discorso è diverso. Essendo un modello autocostruito il posto per i led si trova man mano che si va avanti. Per l'alimentazione dei led : visto che la maggior parte funzionano a 12v, si può usare questo tipo di batteria
da inserire sempre dentro il modello viste le piccole dimensioni di circa 20mm di altezza e 9mm di diametro, magari realizzando un piccolo impianto con interruttore da mettere nascosto sotto il telaio
Oppure nel caso della mi arcadia, viso che i punti luce sono tanti, userò un piccolo alimentatore che nasconderò nella base di esposizione. Spero di avervi soddisfatto.
STAY TUNED
Vecchio 27-09-15, 12:25 PM   #128
Ciao Rob72 Grazie della spiegazione! Gentilissimo!
scusate l'OT ma è una cosa che mi aveva sempre incuriosito... ho capito un po' di più come funziona!
Ciao da Ema
Vecchio 27-09-15, 01:05 PM   #129
Ciao Piff
Allegato 226118
Allegato 226119
Grazie Rob72 la tua cortesia e' pari alla tua arte; il sistema led non l'ho mai provato, sono rimasto ai microbulbi e roba da da presepio ma nulla piu'. L'ultima che feci di modello illuminato fu un micro presepio per un conoscente piazzando l'alimentazione sotto la basetta rialzata in modo da estrarre un cassettino con dentro il sistema pile. Ora pero' con i led e' tutt'altra cosa, grazie di nuovo
Vecchio 27-09-15, 02:00 PM   #130
Veniamo alla carrrozzeria prima mano d bianco in bomboletta poi verde lucido n° 2 Humbrol (2 mani leggere).
Carrozzeria asciutta quindi togliamo le bende e.... speriamo bene.....(dopo averla gia' sverniciata una volta grrrr )
OK pensavo peggio, Uhmm ci sono errori da correggere ma nulla di impossibile; quindi prove appoggiandola sopra le gomme per vedere gli ingombri, poi prima tracciatura dei bordi vetro (a mano libera) con il colore grigio pneumatico della Model master (Italeri)
Lancia Stratos 1975-dscf2637.jpg   Lancia Stratos 1975-dscf2638.jpg   Lancia Stratos 1975-dscf2639.jpg
Lancia Stratos 1975-dscf2713.jpg   Lancia Stratos 1975-dscf2714.jpg   Lancia Stratos 1975-dscf2715.jpg
Lancia Stratos 1975-dscf2716.jpg   Lancia Stratos 1975-dscf2709.jpg   Lancia Stratos 1975-dscf2710.jpg
Vecchio 27-09-15, 09:24 PM   #131
L'avatar di Rob72
Non mi ringraziate, è sempre un piacere aiutare gli altri a capire come funzionano certe cose. Ma ora voglio il modello finito viste le chicche che hai fatto
STAY TUNED
Vecchio 27-09-15, 11:30 PM   #132
Ok Rob72,la pensiamo allo stesso modo e, quando il lavoro me lo permette (pizzaiolo), mi porto avanti anche lavorando di notte...tanta e' la passione.
Comunque oggi pomeriggio un oretta libera e....vai di modelli e cominciamo a creare la prima rumenta pardon.. sporcizia in giro per la basetta quindi
  1. realizzazione di pacchetti di sigarette (scala 1:24 sigh..) utilizzando stirene da 3mm e tagliato a misura quindi colorato con i colori acrilici
  2. realizzazione del cestino della spazzatura utilizzando un fusto di carburante della vecchia esci in scala 1 72 e dopo aver tagliato un fondo lo riempiro' di spazzatura varia compreso un cartoncino della pizza tanto per stare in tema
  3. realizzazione delle bottiglie e delle lattine utilizzando sprue trasparente (tanto lo buttiamo) che ha la giusta misura per le bottiglie in scala(di queste non ho fatto in tempo a far le foto poiche' il dovere lavorativo mi chiamava)
Alla prossima amici miei
Lancia Stratos 1975-dscf2722.jpg   Lancia Stratos 1975-dscf2725.jpg   Lancia Stratos 1975-dscf2726.jpg
Vecchio 01-10-15, 01:23 PM   #133
ora proseguiamo con la basetta continuando la basetta quindi:
  1. lavaggio dei pali con inchiostro di china color seppia per dargli una tonalita' ferrosa
  2. colorazione e posa del cestino della spazzatura con un pochino d'invecchiamento
  3. realizzazione di un cartoncino per la pizza... seguira' poi i bocconi dentro il cartoncino
  4. foto con posa degli oggetti per vedere l' insieme compresi i pacchetti di sigarette (mm2x3)
P.s. scusate se la qualita' delle foto non e' eccelsa, le ho fatte con il telefonino.
Lancia Stratos 1975-img_20151001_024819.jpg   Lancia Stratos 1975-img_20151001_023424.jpg   Lancia Stratos 1975-img_20151001_031854.jpg
Lancia Stratos 1975-img_20151001_031902.jpg   Lancia Stratos 1975-img_20151001_031918.jpg   Lancia Stratos 1975-img_20151001_032304.jpg
Vecchio 01-10-15, 04:22 PM   #134
L'avatar di DesmoSam
Registrato dal: Sep 2014
DesmoSam è un newbie...
Io mi diletto nel costruire diorami ferroviari e quando vedo queste cose mi sciolgo!
Avanti così!!
Vecchio 01-10-15, 04:42 PM   #135
L'avatar di klaro
Registrato dal: Sep 2015
klaro è un newbie...
bella realizzazione, complimenti!
klaro non è in linea   Rispondi quotando
la coppia che scoppia: lancia stratos stradale '72 - lancia stratos alitalia '77 nuvo Statico Work in Progress 31 23-11-13 05:42 PM
Lancia Stratos Dasf Automodelli elettrici 1/10 Touring 20 15-11-13 02:04 AM
Lancia Stratos gr. 4 Giors Statico Showroom 0 13-05-13 12:04 PM
lancia stratos elninozlatan Statico - Kits, Info e Varie 13 04-12-11 11:17 PM
[AUTO] Lancia Beta Coupe' Alitalia rally Sanremo 1975 gorilli Statico Work in Progress 30 09-10-10 02:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:25 AM.
