Vecchio 02-07-16, 12:43 AM   #61
Registrato dal: May 2014
Mclarenfan ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da rob Visualizza il messaggio
Quando qualcuno ti da un consiglio , non è la Bibbia ma semplicemente un'opinione personale che vale appunto per chi la dà.
Conosco un ragazzo modellista di professione che tra i tanti aerografi , usa regolarmente anche un fengda. Probabilmente anche l'esperienza gioca un ruolo fondamentale.
Poi logico che un aerografo da 200 euro è meglio di uno da 15
Inviato con il mio LG-H955 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ciao non mi riferivo a consigli specifici ma in generale
Certo è che non accetto l'inesperienza come scusa nel fallimento del fengda, ho speso particolare attenzione alla pulizia, acquistato di tutto, chante Claire, fabuloso, nitro, sgrassante ecccc..inoltre ho sempre smontato e pulito minuziosamente tutti i pezzi
Inviato con il mio SM-G925F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Mclarenfan non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-16, 12:17 PM   #62
rob
L'avatar di rob
Registrato dal: Apr 2009
residenza: bergamo
rob inizia ad ingranare.
Ok lo pulisci bene , ma il colore , la diluizione , la pressione, l'umidità?
Dici che non accetti l' inesperienza per il fallimento del fengda , credo invece che il problema sia quello: l' inesperienza
rob non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-16, 01:51 PM   #63
Originariamente inviata da Mclarenfan Visualizza il messaggio
Ok adesso finito con gli allenamenti, ho capito a mie spese che con il fengda non sarei mai riuscito a fare grandi cose
Onestamente non so come fate a consigliarlo
Ho provato a usarlo solo con i cucchiai e qualche pezzo giusto per ma nonostante lo abbia pulito a fondo dopo ogni utilizzo adesso spruzza da schifo, si blocca spesso a bassa pressione e sputa il colore
Ho deciso di accantonarlo e prendere un altro aerografo, per fortuna è costato solo 15 euro
Adesso ho preso un paasche
Pareri?
Allegato 250940
Ho un passche vl ser
Vecchio 02-07-16, 01:54 PM   #64
Pareri?
Allegato 250940
Ho un paasche vl set da una trentina d'anni..guarnizioni in teflon è un mulo.. Comprato ricambio sul sito Paasche ed arrivato in dieci giorni..
sconsiglio i ricambisti nostrani..
Vecchio 02-07-16, 02:31 PM   #65
L'ho preso direttamente su un sito americano
Anche il modello che ho preso io ha le guarnizioni in teflon
Già che ci sono volevo chiederti una cosa
Nella confezione ci sono altre tre duse e due aghi
Volevo sapere se gli aghi sono solo di ricambio o sono di misura diversa da cambiare insieme le duse
Vecchio 02-07-16, 06:23 PM   #66
Dovrebbe esserci scritto,ma comunque ogni ago ha una sua duse. Se li guardi vedrai che sono diversi.
Se non fosse così sarebbe strano. Ogni ago ed ogni duse dovrebbe avere il diametro indicato sul contenitore..
Vecchio 03-07-16, 11:02 AM   #67
L'avatar di Anderr
Anderr inizia ad ingranare.
Misurali con un calibro...
Gallery
AG Racing Model
Vecchio 04-07-16, 01:22 AM   #68
Originariamente inviata da Anderr Visualizza il messaggio
Li ho guardati e ad occhio si vede bene, non è stato difficile trovare l'ago più piccolo e più grande così come La duse
Ho riscontrato un problema con la duse più grossa da 0,66, al primo montaggio usciva solo aria e il colore rimaneva cone bloccato e ribolliva (non è stato un problema di densità perché ho provato anche con acqua), ho provato a smontare e rimontare la duse insieme all'ago e il cappuccio e in questo secondo tentativo il colore usciva ma provando solo aria mi continuava a ribollire schizzando da tutte le parti
Mi chiedevo come mai questo difetto solo con la duse da 66 mentre con le altre tutto regolare
Vecchio 04-07-16, 07:08 AM   #69
Strano.
L'ago più grosso servirebbe per campiture ampie o vernice più densa..
Quando tiri il grilletto l'ago rientra normalmente?
Vecchio 04-07-16, 09:41 AM   #70
Strano.
Si tutto regolare ma esce solo aria e il colore schizza dalla coppetta
Non credo sia un problema di ago troppo grosso perché ho provato a Inserire un ago più piccolo ma non cambia nulla
Vecchio 04-07-16, 09:57 AM   #71
rob
L'avatar di rob
residenza: bergamo
Permettimi la battuta: butta il paasche insieme al fengda e prova un iwata
Vecchio 04-07-16, 03:43 PM   #72
È più di una battuta
Ci faccio un pensierino, ero molto indeciso, ma mi hanno convinto che i paasche sono superiori e durano una vita
Vecchio 04-07-16, 08:01 PM   #73
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Il problema che segnali tu dovrebbe essere la duse otturata. Quando il colore ribolle nella coppetta è perchè non trova via d'uscita e di conseguenza schizza da sopra.
Prova a guardare bene la duse in controluce;quando iniziai con gli spruzzatori mi è capitato che mi han venduto una roba da 10 € che aveva la duse otturata (cioè proprio non bucata dalla fabbrica), l'ho aperta con un minitrapano e lo uso tutt'oggi per campiture grandi.
Io nel tempo ho acquistato di tutto e ti posso dire che li uso in base ai lavori da fare (ormai possiedo una decina tra spruzzatori e aerografi); scorsa settimana ho usato un fengda da pochi euro per fare delle striature verdi a un carro panzer e mi son divertito parecchio, senza compromettere il risultato.
Vecchio 04-07-16, 08:17 PM   #74
Originariamente inviata da mikymodel80 Visualizza il messaggio
Grazie per la risposta
Oggi ho controllato bene e sembra più un problema di ago, adesso il colore lo spruzza ma resta sempre il problema dell'aria che esce poco e ribolle il colore se premo solo il grilletto senza tirare l'ago indietro
Scusate il gioco di parole
Per il resto ho provato con un altro ago piccolo, il colore non ribolle più ma esce sempre anche se non porto il grilletto indietro
Vecchio 05-07-16, 01:20 AM   #75
Basta mi sono stancato butto tutto
O non sono capace io o questo aerografo paasche è difettoso
Ho provato tutta la serata ho finito adesso, risultato un braccetto sospensione di un modello.
Ho provato e riprovato tutte le duse, ho provato a fare delle linee su un foglio con varie prove di diluizione, non va bene niente le linee sono sempre diverse e appena inizia a spruzzare sputa il colore
Il colore esce in maniera difforme a volte il flusso e più costante e a volte si inceppa diminuendo il getto, ho provato anche con la sola acqua nel dubbio fossi incapace io a diluire il colore, risultato uguale
Uno schifo totale, per fortuna lo avevo preso su un sito che accetta il reso senza troppe spiegazioni
Adesso glielo rimando indietro e proviamo iwata
Avete consigli sul modello?
Neo - eclipse - revolution ecc...
Vorrei fare una scelta definitiva questa volta e riuscire a trovare un equilibrio
Ps: mi serve principalmente per scocche di modelli in 1/12 1/18
Ho notato che hanno una sola duse che misura mi consigliate?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:00 AM.
