Vecchio 01-09-16, 02:50 PM   #136
Registrato dal: Aug 2014
spillo è un newbie...
Originariamente inviata da Mclarenfan Visualizza il messaggio
Io uso solo tamiya e zero paints
Però se vuoi cambiare ho letto belle recensioni sui coloroli della kcolors, fanno anche video su YouTube
Se li provi poi fammi sapere
Inviato con il mio SM-G925F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ok, grazie del consiglio.
Dopo aver verniciato il modellino con questi colori, va applicato anche per questi un trasparente? Se si, va bene quelli comprati in ferramenta nelle bombolette spray? Grazie.
spillo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-16, 02:53 PM   #137
Registrato dal: May 2014
Mclarenfan ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da spillo Visualizza il messaggio
Sono ancora un neofita quindi penso che altri utenti più esperti di me possono aiutarti meglio
Non ho mai provato i colori che vendono in ferramenta
Mclarenfan non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-16, 03:00 PM   #138
ok.
Io la bravo l'ho verniciata con colori che vendono i colorifici/ferramenta. Sono acrilici a solvente credo. Gli ho dato il codice (RAL-5023) del colore (in questo caso è quello della polizia di stato) e me l'ha preparato.
Però vorrei iniziare ad usare i colori adatti per aerografo.
Vecchio 01-09-16, 10:44 PM   #139
Registrato dal: Jul 2016
MrGrady inizia ad ingranare.
Ciao spillo.
Premetto che anche io sono un neofita ed uso l'aerografo da poco, quindi prendi con le pinze quello che scrivo.
Per il discorso colori nel modellismo si usano sia acrilici ad acqua od alcol tipo i tamiya o vallejo, ma anche altri a solvente tipo i smalti della humbrol. Ho citato i più noti, ma utenti più esperti di me potrebbero aggiungerne altri o addirittura dirti che vanno bene anche quelli dei colorifici.
Io personalmente ne sto provando diversi e posso dirti che non sempre quelli che vendono per aerografo sono meglio di altri. Con la linea per aerografo della Vallejo per esempio mi sono trovato male ed ho dovuto studiare un po' di diluizioni per usarli senza problemi, mentre con i Tamiya ed i Gunze ho lavorato bene già solo diluendoli al 50% e questi non sono appositi per aerografo.
Per gli smalti mi sembra di aver letto che siano migliori per l'aerografo perché hanno pigmenti più fini, ma non ho provato perché non mi va di usare solventi con la penna che ho ora.
Per il discorso trasparente credo serva sempre, io ho imparato ad usare il lucido prima di fare lavaggi per l'invecchiamento cosi il colore corre meglio lungo le linee del modello ed opaco alla fine che mi copre aloni o piccole imperfezioni. Poi dipende dalla finitura o nel caso ci siano decal da applicare.
Una attenzione da fare è riguardo la compatibilità tra tipi di colore diversi (smalti, acrilici, lacche ecc), ma su questo sto ancora studiando dopo che la trementina mi ha portato via il trasparente ed il colore sotto su un modello
Spero di essere stato comprensibile
MrGrady non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-09-16, 04:38 PM   #140
Originariamente inviata da MrGrady Visualizza il messaggio
Ciao spillo.
Intanto grazie per l'esaustiva risposta.
I tamiya e i gunze si possono diluire sia con acqua che con alcol isopropilico?
In che quantità? es. 5 gocce diluente e 3 vernice?
cos'è questa trementina?
Grazie.
Vecchio 03-09-16, 08:25 PM   #141
Attento ad usare il giusto diluente altrimenti fai casino
La trementina è un solvente tipo acquaragia o nitro, con questi puoi diluire i colori a solvente tipo gli smalti humbrol
Vecchio 03-09-16, 08:47 PM   #142
L'avatar di giangiu75
Registrato dal: May 2008
giangiu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Grazie.
Per i tamiya usa alcool isopropilico, in uso il suo thinner dedicato, la diluizione cambia a seconda dei colori ma più o meno si parte da 50 e 50, pressione sotto 1 bar a mio avviso 0,7 circa...
Inviato con il mio ASUS_Z00AD - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
giangiu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-09-16, 09:01 PM   #143
Allora parto dal basso.
L'essenza di trementina è un diluente, nel modellismo si usa di solito per allungare i colori ad olio in alcune tecniche di invecchiamento. Io l'ho usata su colori acrilici ed il risultato è stato quello scritto sopra, poi mi è stato detto che va usata su smalti a solvente.
I Gunze ho letto che alcuni li usano così come sono, ma io con la duse da 0,3 non ci sono riuscito e li ho diluiti in rapporto 1:1. I Tamiya li diluisco di più, sopratutto se devo fare tratti fini, con 2 parti di diluente e 1 di vernice.
Per entrambi meglio diluirli con un prodotto specifico come il diluente Tamiya aggiungendo anche una goccia di ritardante, si trova negli articoli da belle arti, altrimenti asciugano in fretta anche nell'aerografo. Un'alternativa che ho provato e che funziona bene la trovi in questa guida https://youtu.be/T8k3BJC80IQ. In sostanza e alcol isopropilico al 30% con aggiunta di ritardante.
L'acqua pure li diluisce, ma ne peggiora il risultato finale in un certo senso.
In generale una diluizione 1:1 è quella base per dare ad aerografo i colori comuni, ma come mi avevano detto ed ora sto sperimentando, questo rapporto varia anche tra colori diversi della stessa casa a volte. Serve provare per capire.
Vecchio 09-09-16, 12:40 AM   #144
Ok, grazie a tutti per i chiarimenti e i consigli. Se avrò altri dubbi chiederò ancora aiuto a voi più esperti di me. Grazie ancora.
Vecchio 13-09-16, 04:11 PM   #145
neveart è un newbie...
zero paints
kcolors,
Zero paints sono ottimi e ti danno le tinte pronte come le ufficiali,i kcolors sono molto buoni ma non hanno questa gamma(ho provato quelli a solvente)il servizio offerto quando li ho presi pero' ha lasciato a desiderare,stavano traslocando ma ho avuto 0 comuniczione e tempi biblibi.
Io ho una dozzina di aerografi che uso principalmente per dipingere,2 o 3 li uso per il modellismo.
neveart non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:47 AM.
