Vecchio 16-07-16, 12:37 AM   #106
alfredo87
Esattamente, più che aerografo si tratta di "spruzzatore", in pratica richiama il colore dal basso e col getto d'aria lo spruzza fuori, la differenza sta che mentre negli aerografi o aeropenne la miscelazione aria/colore avviene internamente e si possono fare delle linee più sottili in base al diametro della duse, negli spruzzatori invece avviene esternamente, e quindi si ha un getto più ampio.
Vecchio 16-07-16, 08:30 AM   #107
Registrato dal: Aug 2014
spillo è un newbie...
Originariamente inviata da alfredo87 Visualizza il messaggio
Allegato 251712
Bene, allora prenderò prima questo tipo di aerografo e poi più in là acquisterò quello con il serbatoio piccolo sopra.
Grazie per l'approfondita spiegazione.
spillo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-16, 03:08 PM   #108
Registrato dal: May 2014
Mclarenfan ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Nooooooo dopo aver usato il 2k (nonostante abbia pulito a fondo con il nitro) dopo due giorni l'ago è completamente bloccato ho paura di tirarlo con forza non vorrei fare danni, ho messo un po di nitro dentro la coppetta ma credo sia bloccato più verso l'interno
Inviato con il mio SM-G925F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Mclarenfan non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-16, 03:50 PM   #109
Non basta pulire con la nitro ma al termine di ogni sessione di verniciatura bisogna smontare l'aerografo e pulire bene le parti specialmente l'ago con uno straccio imbevuto di nitro, e anche la duse.
Vecchio 17-07-16, 07:47 PM   #110
Lo smontaggio lo faccio sempre, immergo l'ago nella boccetta della nitro e poi lo pulisco con uno straccio
Ma secondo adesso è bloccato da qualche parte verso la fine
Adesso ho lasciato la nitro nella coppetta ma non è servito a nulla, posso solo prendere una pinza e tirare l'ago da dietro
Vecchio 17-07-16, 09:20 PM   #111
rob
L'avatar di rob
Registrato dal: Apr 2009
residenza: bergamo
rob inizia ad ingranare.
Oppure comprare un altro aerografo
Inviato con il mio LG-H955 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
rob non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-16, 09:33 PM   #112
Originariamente inviata da rob Visualizza il messaggio
Vecchio 18-07-16, 09:41 AM   #113
L'avatar di booch
Registrato dal: Aug 2011
Cerca uno spillo, o un pezzo di filo di acciaio armonico di diametro leggermente inferiore al foro della duse, e prova a spingere lo sporco all'indietro (dal foro di uscita verso il serbatoio) magari dopo aver lasciato il pezzo una mezz'ora nel nitro per ammorbidire il 2k solidificato. E buona fortuna...
Vecchio 18-07-16, 05:17 PM   #114
Originariamente inviata da booch Visualizza il messaggio
Bhe alla fine a forza di smuoverlo con la nitro è venuto via
Pulito tutto tornato come nuovo
La prossima volta prima di usare il 2k ci penserò 2 volte
Una volta con le bomboletta all'occorrenza spruzzavo anche le piccole parti del modello
Adesso conviene aspettare e verniciare più pezzi possibile ad ogni sessione
Vecchio 19-07-16, 03:07 AM   #115
Registrato dal: Jul 2016
MrGrady inizia ad ingranare.
Ottimo questo thread, praticamente ho evitato di sfasciare due aerografi e mi sono già convinto che comprerò un iwata!!!
Scherzi a parte anche io ho comprato pochi giorni fa per iniziare un fengda che ancora non ho provato, ma che già sono contento di aver preso...
Decido di smontarlo subito per capire com'è fatto e nel rimontarlo con la mia delicatezza da pescivendolo ho rotto la duse da 0,2. Poco male perchè per ora non pensavo di usarla e poi perchè è un aerografo da due soldi.
Sai le testate al muro se fosse successo con uno costoso?!?!
Quindi per chi vuole un consiglio per iniziare vai di fengda!!!
Finisco con una domanda per Mclarenfan...
Originariamente inviata da Mclarenfan Visualizza il messaggio
... spruzzare un po di x18 tamiya diluito con x22 al 50%.
Ma x22 che diluente è?
Ciao e grazie
MrGrady non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-07-16, 10:08 AM   #116
Originariamente inviata da MrGrady Visualizza il messaggio
Ciao e grazie
Spero tu possa trovarti bene con il fengda
x22 è un diluente acrilico per i colori tamiya in boccetta
Vecchio 19-07-16, 10:11 AM   #117
Registrato dal: Apr 2012
robbynaish è un newbie...
Non era x20 e x20a?
robbynaish non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-07-16, 10:12 AM   #118
alfredo87
Mi sa che stai facendo confusione, l,x22 è il trasparente lucido in boccetta, il thinner è l'x20
Vecchio 19-07-16, 10:20 AM   #119
Già è vero
Con questi codici...ancora non sono pratico
Cmq li diluisco con il thinner
Vecchio 19-07-16, 04:43 PM   #120
Provato ora il fengda solo con acqua e non mi sembra ci siano problemi. Ora mi studio un po' distanze e pressione e vediamo se stasera riesco almeno a dare la base ad un WIP.
Solo una domanda ed approfitto di questo thread che è attivo, ho notato che abbassando troppo la pressione dall'aerografo smette di uscire colore. È normale?
Uso un compressore da officina regolato su 1,3 bar.
Grazie in anticipo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:40 AM.
