20-01-11, 10:10 PM
ErPiotta's President
Ecco qui il mio primo e inizio montaggio del President!
Ho incollato solo la prima ordinata con i suoi 3 pezzi della prua.
uno dei 2 pezzi della prua, non mi ero accorto che è leggermente inclinato e messo circa 1 mm + sotto dell'altro.
L'albero maestro e l'altro bastoncino (si chiama pennone?) non sono incollati ma solo per assicurarmi che siano allineati compreso i 3 pavimenti.
Mi sembra che, grazie ai pavimenti, tutte le ordinate e i 2 semiponti sono ordinate... pardon... allineate anche se non sono incollate.
E ora ... sparatemi di critiche, consigli, errori ... insomma tutto!
Ultima modifica di trinchetto; 28-01-11 a 09:37 PM
20-01-11, 11:06 PM
Registrato dal: Oct 2010
Buon cantiere!
21-01-11, 12:21 AM
Registrato dal: Nov 2009
Avanti tutta!!!!
21-01-11, 08:37 AM
residenza: Bergamo
Dalle foto sembra tutto ok, la simmetria mi pare sia mantenuta. Quindi procedi pure.
P.S. L'altro "bastoncino" non e' il pennone ma il bompresso
Ciao e buon lavoro
Alex
21-01-11, 01:06 PM
Registrato dal: Jun 2010
Anche a me sembra che sia tutto OK.
Giusto per imparare un po' di terminologia marittima  :
quelli che chiami pavimenti sono i ponti
l'albero più a prua (quello che si vede nella foto) non è maestro ma è l'albero di trinchetto, mentre quello centrale è l'albero di maestra e l'ultimo a poppa è l'albero di mezzana.
Per il bastoncino a prua ti ha già risposto Tuvok, è il bompresso.
Buon cantiere!
21-01-11, 03:37 PM
Grazie x le terminologie marittime a cui non sò proprio nulla!
Urca, ogni albero ha il suo nome!
Non lo sapevo!
Benissimo, allora mi metto a incollare tutte le ordinate e a riempirli di blocchi di balsa come ha fatto Capitan Red.
21-01-11, 05:05 PM
Originariamente inviata da ErPiotta71
Non lo sapevo!
okkio.
io ho fatto quel famoso riempimento come ben sai, perche' il tutto incollato era ancora troppo flessibile . tu prima di farlo, accertati se veramente necessita. come hai potuto ben vedere e' un lavorone. poi vedi tu.
ciao.
P.S. altra informazione, la fregata President, non e' realmente esistita,percio' tutto quello che troverai in internet e' frutto della fantasia di vari modellisti.
Dario
21-01-11, 05:31 PM
Originariamente inviata da capitan red
....azzz!
21-01-11, 05:44 PM
Come non realmente esistita? ? ? ?
Ma che logica ha?
Nella storia è pieno di navi storici e fanno anche navi inventate? ? ?
Meno male che ho pagato 80 euri altrimenti mi inc...avo come una bestia nera! ! !
Allora a questo punto me la costruisco come meglio viene con quello che ho
22-01-11, 10:28 AM
Ma che logica ha?
la stessa sorpresa l'ho avuta anch'io,a suo tempo.
ma devi pensare che non e' l'unico modello che viene prodotto "di fantasia" ,tutte le ditte x vendere kit ne hanno inventati diversi.
pero' questo non toglie che non merita fare il President,anzi.
vedrai che avanzando con i lavori ti piacera',a me e' successo cosi',tutto sommato il risultato finale non ti fara' pentire di averlo comperato,credimi,c'e' di molto peggio!!!!!!
non ti accontentare di eseguirlo "cosi' come viene" ha una linea non male .
percio' avanti a tutta birra non ti scoraggiare.
Dario
22-01-11, 06:50 PM
Tranquillo, non mi scoraggio, è che avrei preferito che sia un veliero esistente.
Ho incollato le ordinate e va tutto bene
Un ponte mi sè spaccato xchè avevo schiacciato troppo velocemente mentre staccavo dal veliero GGGRRRR!!!!!
Vabbè, ho messo lo scotch sotto e colla sopra poi ho messo sotto pressa x restarlo dritto e spero che tenga ma tanto poi incollo sulle ordinate.
Ora cosa faccio?
Incollo i ponti sulle ordinate poi metto il fasciame?
Ho il piegalistelli ma in internet ho visto che uno piegava tenendo il listello vicino a una fiamma di candela.
Serve a qualcosa la candela?
23-01-11, 01:23 AM
Ciao Dario, in merito a ciò volevo chiederti se il modello in questione, non è mai esistito come nome oppure propio come scafo, cioè hanno preso un tipo comunque esistente di nave e poi attrezzata a fantasia oppure è propio tutto inventato a piacimento del progettista?
Ti ringrazio anticipatamente e ti auguro buon vento.
P.S. dai Dario che voglio vedere il PW illuminato in una fantastica notte stellata mentre naviga verso l'ignoto
Buon vento Chicco.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
23-01-11, 10:27 AM
Pochi minuti fà ho iniziato a limare la prua per il fasciame.
Per regolarmi volevo appoggiare un listello del fasciame ma si spezzano come un niente! ! !
Ho provato con il piegalistelli, idem!
Ma allora come cavolo si curva i listelli senza spezzarli? ? ?
Poco fà ho fatto una prova: ho bagnato due volte il listello e pare che funziona meglio piegandolo un poco alla volta.
E' così che si fà?
Ultima modifica di ErPiotta71; 23-01-11 a 11:29 AM
23-01-11, 11:51 AM
Ora cosa faccio?
se il ponte si e' rotto, e penso che si sia rotto in lunghezza,anche a me e' capitato,poco male, tanto deve essere rivestito di listelli.
al limite nella parte di sotto incolla 3/4 listelli di traverso,lo terranno unito.
poi incolli il ponte e sai che con la partenza del 1° listello devi partire da filo ponte e seguire la sua linea,e' riportato anche sui piani.
x piegare/curvare i listelli, innanzi tutto devono essere "bagnati" perche'siano morbidi da piegare e poi si possono asciugare con il fon una volta che hanno preso la giusta sagoma oppure se sono gia' posati.
in riferimento alla "candela" il procedimento è :
una lattina vuota di pomodori od altro,la metti coricata su un piano che non trasmetta calore e dentro una candela di quelle che sono in quei piccoli contenitori d' alluminio.
appoggi il listello sopra il barattolo e fai un leggera pressione ai suoi lati spostandolo anche e vedrai che si curvera' fino a prendere il diametro del barattolo o la forma che desideri. fai sempre prima delle prove x comprendere bene e prendere la mano a farli,vedrai che poi sara' un scherzo.
ciao.
Dario
23-01-11, 12:32 PM
[QUOTE=chicco73;832705]Ciao Dario, in merito a ciò volevo chiederti se il modello in questione, non è mai esistito come nome oppure propio come scafo, cioè hanno preso un tipo comunque esistente di nave e poi attrezzata a fantasia oppure è propio tutto inventato a piacimento del progettista?
x Chicco.
per indicazione dico che dalle mie ricerche ( per quello che sono stato capace) non risulta esistere,l'unica "fregata" e' della royal navy ma dei nostri tempi.
le uniche immagini /argomenti sono tutte riferite a modellisti e case costruttrici.
pero' nonostante tutto,ribadisco che non e' stata studiata male.
buon vento anche a te
Dario
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:46 PM.
