16-12-09, 01:14 AM
#31
Registrato dal: Dec 2009
Grazie mille siete grandi
16-12-09, 01:27 PM
#32
Registrato dal: May 2009
residenza: Limite sull'Arno (FI)
Originariamente inviata da ismaele
vinilica, spilli piegati in modo che la testa prema sul listello e infilati a filo del listello per evitare di forarlo, la colla va messa anche sui bordi dei listelli, i listelli devono scrupolosamente essere accostati.
Scusa Ismaele ma non capisco come inserisci gli spilli. Come sarebbe piegati con la testa che preme sul listello? e infilati a filo listello? Magari sono io che sono un pò recitivo ma non riesco a visualizzare mentalmente un listello inserito così.
16-12-09, 08:19 PM
#33
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
vediamo se riesco a spiegarmi: 1) incollo il listello, 2) pianto un chiodino in modo che tocchi il bordo del listello ma senza forarlo, quindi il chiodo va infilato o nel fasciame sottostante o nell'ordinata; 3) piego il chiodino con la pinza in modo che la testa prema sul listello che ho appena incollato. Stop
Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa avendo in tasca poco o punto denaro e, a terra, nulla che mi interessasse in modo particolare pensai di andarmene un po' per mare. E' uno dei miei sistemi per scacciare la tristezza. Ogniqualvolta mi accorgo che la ruga attorno alla mia bocca si fa più profonda giudico allora che sia venuto il momento di prendere il mare al più presto possibile.
Moby Dick
16-12-09, 11:53 PM
#34
E' lo stesso identico modo che uso io.
Ovviamente si usano chiodini di ottone usa e getta.
16-12-09, 11:55 PM
#35
Originariamente inviata da Albatros
Ciao Brex, come hai giustamente detto il Vespucci ha lo scafo in metallo e pertanto và evitato che si vedano i listelli sottostanti.
Bisogna realizzare un fondo idoneo e privo di fessure e che duri nel tempo.
Per risolvere questo problema io procederei nel seguente modo:
Finito il secondo fasciame, e dopo aver levigato lo scafo darei una prima mano di turapori. Una volta asciugato si dà una seconda mano di turapori e prima che asciughi si posiziona sullo scafo della carta velina e subbito una terza mano di turapori (questo metodo viene, o veniva utilizzato per il rivestimento degli aeromodelli ed anche la carta è quella utilizzata per impermeabilizzare la fusoliera degli aeromodelli).
Dopo questo primo trattamento che serve per rendere più solido lo scafo ed evitare screpolature lungo i listelli del fasciame si può passare alla stuccatura dello scafo eseguita con cementite (come suggerito da Ismaele).
Mauro
Francamente non capisco come si possano evitare grinze.....
Io non ho mai usato cementite ma semplicemente carta vetrata e primer applicato con aerografo. Ovviamente la listellatura deve essere molto accurata.
17-12-09, 10:09 PM
#36
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Originariamente inviata da alexbg
E quale è il problema delle grinze?
Una volta applicata la carta và tutto stuccato con la cementite.
Comunque è una questione di gusti, io dò il mio consiglio in base alla mia esperienza, poi ognuno è padrone di decidere sul proprio modello come procedere.
Questo metodo ti evita che con il tempo si creino delle spaccature sullo scafo lungo le giunture dei listelli, ma se conoscete altri metodi esponeteli.
Mauro
24-12-09, 07:46 PM
#37
Gentile Albatros posso chiederti come si fa ad applicare questa carta?
Ce n'è un rotolo nella scatola di montaggio ma non c'è una foto che spiega come fare o due righe che lo dicano con chiarezza.
Devo fare tanti pezzettini da far combaciare o un cartoccio tipo caldarrostaio? Che colla ci devo mettere e la colla va messa sotto o sopra la carta?
Per ora ho finito il secondo strato di fasciame su un lato applicandolo con estrema accuratezza, accostando i listelli e rastremandoli alla nausea per evitare torsioni. Spero con le feste di completare anche l'altro ma sto scafo metallico mi angoscia e non vorrei rovinare tutto e trovarmi ad aver buttato 600 euro e tante ore di lavoro.
24-12-09, 08:02 PM
#38
residenza: Reggio Calabria
rex, non ti preoccupèare affatto per l'effetto metallico, nel forum abbiamo degli "specialisti" per quanto riguarda la verniciatura dello scafo che, con un po di attenzione nno delude mai!
Ciao e buone feste!
25-12-09, 01:44 AM
#39
Come avevo già spiegato in un messaggio precedente è il turapori stesso che fà da collante per la carta.
Ti ricopio la procedura in questione:
Conviene tagliare la carta in modo tale da fasciare lo scafo senza troppe grinze. Se la carta si sovrappone nelle giunture non sarà un problema in quanto poi la cementite che verrà utilizzata come stucco ricoprirà il tutto.
Mauro
25-12-09, 08:26 AM
#40
Grazie ancora.:-)
01-01-10, 05:15 PM
#41
Finalmente ho finito il secondo strato di fasciame  che ho effettuato con i listelli di tiglio.
Ci ho messo tanto tempo perchè, come sapete, avevo il terrore di creare gli scalini tra i listelli a prua e a poppa per cui ho dovuto rastremare molto ed accostare centimetro dopo centimetro.
Ci sono alcune imperfezioni ma spero sia normale in questa fase.
Mi accingo a carteggiare tutto e poi a passare la prima mano di turapori.
Poi pregherò prima di entrare nel magico mondo dell'ignoto: la finitura liscia e colorata
01-01-10, 08:08 PM
#42
Registrato dal: Oct 2009
residenza: augusta (SR), spadafora (ME)
ciao brex, auguri per un anno nuovo, che vedo hai iniziato alla grande, hai fatto un bel lavoro non preoccuparti per le imperfezioni tra listello e listello, con un po di lavoro manuale si porta a pari ( vedesi il mio  ).
01-01-10, 10:25 PM
#43
Complimenti, vedrai che una volta turato e verniciato non si vedranno imperfezioni, che gia ad ora sono minime.
Un consiglio che posso darti, quando vai a carteggiare di rendere la chiglia a punta per tutto il suo profilo.
E' una questione di gusti, a me piace piu con la prua appuntita che appiattita, non so se mi segui.
02-01-10, 03:38 PM
#44
Hai proprio ragione Maliseti e piace di piu anche a me appuntita.
Tuttavia l'ho fatta cosi perche nel progetto della scatola, almeno a vedere le foto, era lasciata piatta per cui avevo paura di andare fuori misura per gli incintoni e il pacchetto degli accessori di prua.
Forse quando sarà tutta nera il piattume sarà meno evidente.
02-01-10, 06:52 PM
#45
Ecco il manufatto dopo una mano di turapori (ancora da carteggiare)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:51 PM.
