29-04-09, 09:33 PM
#256
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
Originariamente inviata da Alby95
Bene bene, continuano i lavori  . Ecco le foto del cassero finito, ora mi concentrerò nel rivestimento delle sotto poppa e a scartavetrare tutto lo scafo prima di aprire i sabordi... ora che ho finito il cassero, potrò cominciare la verniciatura delle impevasate rigorosamente in rosso pozzuoli. Ho un unico dubbio: secondo i piani di costruzione, le impevasate dovrebbero essere rivestite con listelli di noce, procedo col rivestimento in noce anche per le impevasate o passo direttamente alle verniciatura? Grazie.
Ciao Alby95.
io penso che il rivestimento interno deve sempre essere fatto in base allo spessore..cmq si se decidi di mettere il noce prima metti il noce e poi colori, anche perchè le tinte hanno un risalto più bello sul noce
29-04-09, 09:38 PM
#257
residenza: Reggio Calabria
Ok, vada per il rivestimento, dopo però metterò tutti i ganci per i cannoni! Ora non resta che aquistare i listelli in noce, la tonalità non importa, tanto poi non si vedrà!
Ciao Alby95.
29-04-09, 09:40 PM
#258
prima colora e poi i ganci  come nella carronata..
29-04-09, 09:44 PM
#259
La prenderò come esempio, visto che grazie al tuo modello in scala ben in vista ( ci vedo come una talpa) riuscirò a fare così con tutti i cannoni...riusciro vero???
30-04-09, 11:04 AM
#260
Registrato dal: Apr 2008
Ciao Alby, vedo che il lavoro procede alla grande e sta venendo davvero bene. Unico mio dubbio il rivestimento della poppa che solitamente viene fatto prima in modo tale che il suo bordo non rimanga a vista ma venga fasciato dai listelli laterali, ma te lo dico perchè anch'io sulla lancia ho fatto questo errore( e si che lol sapevo!!!).
Matteo
30-04-09, 11:09 AM
#261
è vero..disdetta anche il mio errore!!
30-04-09, 02:32 PM
#262
Mannaggia è vero....  . Vabbè, pomeriggio passerò al rivestimento dello specchio di poppa ( la parte dove andranno i cannoni e dove finiscono i corsi di fasciame) così mi caccierò il pensiero....ho un unico dubbi che mi assilla...una volta che la nave è stata invecchiata, anche paiolati, cannoni, colonnine e decorazioni....per i cannoni non sò come fare ad invecchiarli, visto che in commercio si trovani i cannoni color ottone, io li dovrò invecciare.....ma con che?? Per i portelli non c'è problema, visto che si trovano già invecchiati.....
30-04-09, 02:45 PM
#263
Corel c.40 sono già in ottone brunito  ps. sono quelle che uso io x l'agamemnon
http://www.corel-srl.it/pdf/accessori2.pdf
30-04-09, 03:19 PM
#264
Si, ma i negozi della mia città si servono solo mantua......
30-04-09, 04:49 PM
#265
un vecchio manuale diceva di immergerli in olio da macchina esausto portato ad alta temperatura. Mah....
30-04-09, 04:55 PM
#266
residenza: Pistoia
se ti va bene questo tipo di invecchiamento è bastata una pennellata di brunitore per armi.... il cannone è un 40mm della mantua ed è in ottone....
_______________________
Gianclaudio
30-04-09, 05:24 PM
#267
Ecco, il risultato che volevo ottenere è proprio questo, quindi userò il brunitore, il carrello l'hai costruito tu? Sai, vorrei costruirli io, ( ogni cannone con carrelo costa 2,50 euro, me ne servono più di 20...) quindi se li hai autocostruiti che legno hai usato?
Grazie per la foto che mi sarà molto utile.
30-04-09, 05:59 PM
#268
residenza: Pistoia
si, l'affusto l'ho fatto io perchè non mi piacevano quelli in dotazione con i cannoni, quindi ho comprato solo le canne.... è in legno di noce di 2 mm di spessore, ma tieni presente che io lavoro in scala 1:45 ed è stato un bell'ammattimento.... la tua scala mi sembra sia più piccola, quindi li puoi semplificare un po'....
cmq se vai sulle ultime due pagine del mio wip (Golden Hind 2) trovi anche il disegno costruttivo che ho utilizzato....
Gianclaudio
30-04-09, 06:06 PM
#269
Ok, ma per le ruote come la mettiamo?
30-04-09, 06:08 PM
#270
caro alby in che scala è il tuo s.felipe??
io sull'agamemnon ho risolto piazzando in coperta carronate al posto di cannoni e ho risparmiato di brutto (quasi un euro a pezzo)..
certo è che il periodo storico non te lo consente..
per le ruotine uno stuzzicadenti opportunamente affettato non può venirti incontro?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:28 AM.
