20-12-22, 12:40 PM
#166
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Potenza
Originariamente inviata da alberto58
Giorni fa avevo ordinato online dei blocchetti di pero.
Mi sono arrivati e dopo avere ricavato qualche tavoletta ho provato a lavorarlo...dopodichè ho capito perchè è preferito nel modellismo navale: è una meraviglia come si lavora, come è compatto, come si leviga.
Tutto un' altro mondo.
Mai più senza!!!
Se si può dire, online dove?
20-12-22, 09:55 PM
#167
Registrato dal: Mar 2021
residenza: Imola
Credo si possa..
Il sito è questo: https://www.dictum.com/it/
Non hanno tavolette a spessore, solo dei blocchetti di varie misure e di molte essenze, con spese postali ragionevoli.
Per le tavolette penso, quando sarà il momento, di acquistare da qua:
https://www.arkowood-lossburg.de/ visto che in Italia, a parte la Segheria Aleati dove però per ogni spessore mi chiedono di ordinare un mq, non saprei dove trovare.
Comunque la qualità dei blocchetti che mi sono arrivati mi sembra ottima, un legno a grana finissima...
Con questi conto di ricavare quello che in uno spessore di tavoletta di 3-4 mm non ci sta...
20-12-22, 10:32 PM
#168
residenza: Potenza
Credo si possa..
Grazie.
In verità il sito arkowood lo conosco, per aver già acquistato da loro, ottimi prodotti e all’epoca ottimi anche i prezzi. La Segheria Aleati è ben fornita ma la trovo un po’……..esosa
Grazie ancora
30-12-22, 07:05 PM
#169
residenza: Imola
Rieccomi con i progressi fatti : l' albero a calcese e lo spigone.
Ho finalmente inaugurato la cnc che giaceva inutilizzata, trovandola di grande utilità per la costruzione del taglione e della taglia...realizzati in pero che si fresa a meraviglia.
Sono le prime prove che faccio con la cnc, ho utilizzato per fresa una di quelle punte elicoidali da trapano con il codolo 3 mm , diametro 0.8, rotta a metà ma così mi sa che zunziona anche meglio...
30-12-22, 10:15 PM
#170
Registrato dal: Dec 2022
Ciao, sono nuovo del forum e non ho ancora trovato l'occasione di aprire una discussione sul mio corrente progetto (il culo pesa di più 'sti giorni, figurativamente e letteralmente) ma mi sono appena letto il tuo w.i.p. ed è proprio un lavoro elegante!
31-12-22, 12:07 AM
#171
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Ottimo complimenti
31-12-22, 09:41 AM
#172
Registrato dal: Jun 2015
residenza: Mosca
Un lavoro davvero spettacolare.
31-12-22, 10:07 AM
#173
Registrato dal: Nov 2007
residenza: Milano
 Spettacolo allo stato puro ! Complimenti
Marco
"Una nave ormeggiata in un porto è al sicuro, ma non è per questo che è stata costruita."
(John A. Shedd)
31-12-22, 08:25 PM
#174
Registrato dal: Mar 2011
Molto bene, bravo, che cnc usi?
31-12-22, 11:14 PM
#175
residenza: Potenza
Che spettacolo……ma due paroline sulla cnc? Su hardware e software?
Buon Anno
02-01-23, 01:27 PM
#176
residenza: Imola
Grazie a tutti e tanti auguri di Buon Anno!!
Cominciamo allora dalla macchina...
E' una cnc 3018 cinese come se ne trovano a pacchi nei siti di vendita on line a 200 € circa...
Ho sostituito la fresa originale che vibrava troppo e ho aggiunto un variatore di velocità in modo da alimentarla autonomamente e gestirne manualmente i giri (dovrebbe fare 20.000 rpm ma chissà, comunque non la faccio andare al massimo, bisogna comunque provare in base al materiale ed alle frese).
La fresa originale la sto adoperando sulla fresatrice autocostruita, su una struttura più pesante va benissimo.
Per l' incisione ho usato, come dicevo, una punta elicoidale 0.8 rotta a metà (quelle col circolino di plastica che conoscerete tutti), ha funzionato bene devo dire. Ho comunque ordinato delle fresette 0.8 mm, vediamo un po'...
Anche se ero scettico, devo dire che la precisione è buona, adeguata a quello per cui la uso. Certo bisogna impostare piccole profondità di avanzamento e passata, ma va bene così. Di sicuro è più precisa del traforo!
Prego notare l' assemblaggio altamente professionale dei cavi...
02-01-23, 02:38 PM
#177
Quasi quasi a questo prezzo, e per l'uso modellistico, ci si può fare un pensierino.
Ho visto anche qualche macchina simile con possibilità di aggiungere laser di varia potenza e costi, ma non ho ben chiari quali wattaggi siano necessari per tagliare in modo pulito pezzi da tavolette di spessore intorno ai 10 mm. Hai informazioni al riguardo?
02-01-23, 08:48 PM
#178
residenza: Imola
Secondo me 10 mm sono tanti per un laser...
Le cnc 3018 supportano anche un laser, basta sostituirlo alla fresa e cambiare sofware, ma questi laser sono poco potenti, al massimo incidono la superficie o tagliano la carta...
Si possono poi avere teste laser più potenti ma costano come la cnc e poi mi sa che per i 10 mm serve qualcosa di veramente potente.
Magari qualcuno più esperto di me può dire la sua!
Comunque i 10 mm, con tante passate e molta pazienza, li tagli con una fresa che tra l' altro non fa puzza di bruciato (ma polvere si)
02-01-23, 09:14 PM
#179
Come pensavo. Grazie per la tua risposta a presto
02-01-23, 10:02 PM
#180
residenza: Imola
Per il software, ci sono diverse opzioni.
Se la lavorazione è semplice (taglio dei bordi, creazione di tasche, foratura) basta un cad 2d per creare i files "dxf". Io uso Autocad ma lo uso al lavoro, ci sono comunque tanti cad 2d anche free che fanno questo (HYCAD ad esempio).
Servirà poi un programma (DXF2GCODE ad esempio) per convertire questi files in linguaggio macchina (gcode), nel caso di questa cnc è il grbl 1.1.
Infine, uso UGSplatform ( o Candle) per inviare alla scheda le istruzuioni in gcode, collegando il portatile alla scheda della cnc.
Ci sono programmi ( Carbide ad esempio, gratuito, o Aspire), che hanno un semplice "cad" interno.
Se l'oggetto da fresare è più complesso sarà necessario modellarlo in 3d, un ottimo cad che genera anche percorsi utensili è FreeCAD (non proprio semplicissimo, almeno per me..)
Il discorso è complicato, sto cercando anche io le soluzioni migliori con programmi non a pagamento...
| Discussione |
Completare un Gozzo
Ser2711 |
Navi & Velieri |
3 |
03-12-14 12:21 PM |
Gozzo & Co.
skyzzo |
Navi & Velieri |
4 |
16-01-13 01:41 PM |
Gozzo Ligure
Bepi |
Navi e velieri Work in Progress |
8 |
22-05-12 04:21 PM |
Gozzo
limited |
Navi & Velieri |
5 |
26-03-10 03:47 PM |
Gozzo da pesca
giggetto88 |
Kit commerciali e piani costruttivi |
0 |
24-12-09 11:43 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:41 AM.
