Vecchio 07-10-19, 09:33 PM   #166
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
bel lavoro pulito. mi piacciono le imbottiture anticolpi. bravo
Vecchio 15-10-19, 02:59 PM   #167
Registrato dal: Jan 2018
Rigofly è un newbie...
Eccomi! Incollato il primo incintone, quello che fa da delimitazione della zona superiore da verniciare di blu e il fasciame in noce inferiore.
Incollato primo listelli 4 x 1mm noce come secondo fasciame sotto l'incintone, senza alcuna reastrematura. C'è voluto un sacco di tempo per calibrare le aperture dei sabordi e mostrare le batture. Per semplificarmi il lavoro mi sono costruito due dime, una per il profilo superiore ed una per i laterali/inferiore.
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191012_102809.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191010_181452.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191012_110128.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191013_184720.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191013_184727.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191013_184743.jpg
Rigofly non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-10-19, 06:49 PM   #168
L'avatar di sam_59
ottima idea quella delle dime ed ottimo lavoro
Vecchio 17-10-19, 03:18 PM   #169
Grazie Sam ! Si procede con il secondo fasciame. La mia intenzione sarebbe di fare circa 3 o 4 corsi sul lato attuale per poi cambiare lato della nave.
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191016_185932.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191016_185936.jpg
Vecchio 21-10-19, 05:26 PM   #170
Ecco la prima fascia tra due incintoni (quello inferiore ancora da mettere).
Altri aggiornamenti a breve
Vecchio 23-10-19, 03:37 PM   #171
Incollato anche l'incintone inferiore. Il tutto è ancora da scartavetrare a modo
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191021_175457.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-b-20191021_175507.jpg   Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-c-20191021_191150.jpg
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-d-20191021_175445.jpg
Vecchio 24-10-19, 02:35 PM   #172
predefinito Piegatura listelli - Soluzione rapida e molto efficace
So di affrontare un discorso ormai trito ma personalmente ho trovato IL metodo !
Dopo svariate prove con piegalistelli elettrico etc ho provato con la pistola a caldo....un successone
Non serve nemmeno bagnare il listello ed il sistema permette piegature fino all'inverosimile. Con la pistola termica digitale, imposto temperatura attorno ai 400°C, bassa velocità del ventilatore, la posiziono in verticale sul tavolo e passo col listello (anche 4 x 4mm di noce) sopra la bocca a circa 5cm di distanza spostandomi a destra e sinistra mentre con le dita gli do la forma voluta.
Basta fare attenzione a non scottarsi ma è un sistema davvero efficace, rapidissimo.
Vecchio 24-10-19, 03:12 PM   #173
L'avatar di luponero59
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Ottimo consiglio !,
ne ho una anch'io, utilizzata per altre situazione (staccare la vernice persiane e porte, un mazzo tanto !!!)
per le lavorazioni che sto facendo per adesso non posso utilizzarla, ma lo faro' sicuramente alle prossime quando dovro utilizzare i listelli per il fasciame,
complimenti per il modello e la realizzazione
luponero
Vecchio 24-10-19, 03:26 PM   #174
Ottimo consiglio !,
luponero
Grazie per i complimenti. Considera che il 2° fasciame che sto facendo è con listelli di 1mm di spessore quindi a volte serviva un "persuasore" per dargli la forma voluta
Vecchio 28-10-19, 11:35 AM   #175
predefinito Terminato prima fascia incintoni
Ho terminato finalmente la prima fascia tra i primi tre incintoni sul lato sinistro. Mi ero ripromesso di fare solo 3 corsi per poi passare all'altro lato ma mi son fatto prendere dalla voglia di vederlo finito e mi sono dimenticato di alternare.
Avevo iniziato anche la posa del 2° fasciame che poi devo verniciare di blu (quello sopra l'incintone che vedete in foto) ma ho commesso un errore madornale e, purtroppo, me ne sono accorto solo a cose fatte
In pratica ho preso listelli di 0,5mm di spessore in Tanganica dimenticandomi letteralmente che per dare lo stesso spessore alle batture dei sabordi dovevano essere anch'essi da 1mm come quelli di noce che stanno sotto! Quindi ho dovuto demolire due listelli ormai incollati sacrificando non poco il primo fasciame in alcuni punti....lezione imparata!
Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-20191026_180106-1-.jpg
Vecchio 26-03-20, 02:33 PM   #176
L'avatar di lucafly-discus
Registrato dal: Jun 2011
residenza: bassano del grappa
lucafly-discus è un newbie...
Ciao ho visto il tuo cantiere.hai cominciato alla grande.come secondo modello la sovrana è un grande azzardo.io sto facendo la stessa nave e stessa scatola,ma dei componenti della scatola sto usando molto poco.non seguire passo per passo le istruzioni altrimenti sbagli.prima del secondo fasciame avresti dovuto finire di montare la prua.se guardi la mia costruzione vedrai meglio come fare.il primo incitone avresti dovuto montarlo dopo aver cominciato a montare l'ottone.basta 1mm e sei fregato. È tutto calcolato al mm e basta una piccola distrazione e non ti trovi più con le misure.
lucafly-discus non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-20, 01:12 PM   #177
Originariamente inviata da lucafly-discus Visualizza il messaggio
Ciao Lucafly e grazie per il tuo intervento. Il cantiere si è fermato mesi fa mo ho intenzione di riprenderlo appena possibile.
Anch'io non sto seguendo molto le istruzioni della scatola che fanno abbastanza pena, non solo come sequenza ma anche come qualità e informazioni contenute.
Riguardo alla prua da terminare prima del secondo fasciame vorrei capire meglio. Cosa avrei dovuto completare della prua rispetto a quello che ho già fatto?
Per l'incintone e lo spazio per i fregi in ottone ho proceduto poggiando temporaneamente tutti i fregi sulla murata (si dice così?) per poi disegnare l'esatta posizione degli incintoni. Spero di non aver tralasciato qualcosa.
Vecchio 03-04-20, 03:12 PM   #178
Intendo di montate le paratie di prua.cosi una volta fatto, quando andrai a rivestire con il secondo fasciame diventerà tutto un corpo unico da vedere.Sovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-tapatalk_1585915419193.jpegSovereign of the seas (Sergal) - Diario di costruzione-tapatalk_1585915894484.jpeg
Inviato con il mio SM-J530F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
sergal
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini prodiere Navi e velieri Work in Progress 475 19-09-25 04:32 PM
Sovereign of the seas Ringhio87 Modelli Terminati 3 05-02-15 01:52 PM
Sovereign of the Seas by Sergal.. Inizio lavori davide Parà Navi e velieri Work in Progress 54 24-01-14 01:56 PM
Sovereign of the Seas naseby Navi & Velieri 2 19-03-11 12:09 AM
SOVEREIGN OF THE SEAS naples12 Aeromodelli 3 06-03-11 01:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:58 PM.
