Vecchio 25-05-19, 07:13 PM   #406
L'avatar di marioA
Registrato dal: Oct 2008
marioA inizia ad ingranare.
Ciao Pacor. Purtroppo ci sono giochi orrendi fra le componenti non certo dovuti solo alla mi imperizia, ma di fondo e di progetto. Sono d'accordo che se realizzavo i componenti autonomamente avrei fatto degli sgorbi peggiori. Per fortuna riesco a correggerli che è molto meglio che farli da zero.
Allestita la dormiente e ridimensionato le cannoniere di tribordo.
A babordo la cannoniera di prua ha gli scalmi completamente dissestati ed uno che picchia all'interno. La tacca per la soglia risulta quella più alta essendo parallela a quella di tribordo. Devo pensarci su perché c'è la possibilità e lo spazio per rimediare intervenendo sullo scalmo verso poppa ma essendo ormai installati definitivamente molti componenti si rende difficile la sua manipolazione. Con calma bisogna a tutti o costi rimediare.
Ecco fatto
Sistemato le cannoniere anche a babordo. Per quella a prua ho dovuto castigare i quinti mettendo uno spessore nel invito su quello di prua ed un peso su quello di poppa. Debbo installare la dormiente per garantire questa posizione.
Installate tutte le dormienti. Verifica con un listello l'andamento futuro dei bagli
La Belle Hachette-img_20190525_154220.jpg   La Belle Hachette-img_20190525_154239.jpg   La Belle Hachette-img_20190526_065009.jpg
La Belle Hachette-img_20190526_093840.jpg   La Belle Hachette-img_20190526_094110.jpg
Ultima modifica di marioA; 31-05-19 a 07:52 AM
Vecchio 26-05-19, 07:32 PM   #407
L'avatar di marioA
Amici miei che brutto lavoro diventar vecchi!
Non riesco più a vedere in profondità, perché se metto a fuoco le cose in primo piano passa, se invece debbo mettere a fuoco cose che ci stanno dietro mi si sfocano tutte e due.
Lavorare sul cantiere è una tragedia. Ho provato a posare una serretta. Impossibile bloccarla per tenerla mentre si incolla nel cantiere.
Visto che la struttura è abbastanza solida l'ho levata dal cantiere e sistemata sul invaso.
Molto meglio. Bloccata una serretta per prova.
Al interno molti quinti dovranno essere definitivamente quartabuonati, ma questo era già previsto.
Purtroppo alcuni quinti non sono stati posati come dio comanda
Amen dovrò intervenire di brutto
La Belle Hachette-img_20190526_190826.jpg   La Belle Hachette-img_20190526_185701.jpg   La Belle Hachette-img_20190526_185812.jpg
Vecchio 28-05-19, 09:57 AM   #408
L'avatar di marioA
Sistemate le dormienti, sono passato all'installazione del paramezzale in quanto le serrette delle dormienti debbono essere posate dopo la correzione dei quinti. Il paramezzale irrobustisce ancor di più la struttura che deve essere manipolata sui quinti.
Concluso il paramezzale. Ora bisogna che la colla rapprenda e passare alla rifinitura
La Belle Hachette-img_20190528_092516.jpg   La Belle Hachette-img_20190528_092534.jpg   La Belle Hachette-img_20190528_092952.jpg
La Belle Hachette-img_20190528_193747.jpg   La Belle Hachette-img_20190528_193546.jpg
Ultima modifica di marioA; 28-05-19 a 07:57 PM
Vecchio 29-05-19, 01:22 PM   #409
L'avatar di marioA
Tutta la struttura di poppa se non la si blocca tende a sgangherarsi. Quindi occorre installare le dormienti del cassero e poi le serrette per renderlo agganciato al resto dell' intelaiatura
Prova con listelli del parallelismo tra bagli del ponte e del cassero.
Non mi posso lamentare visto le difficoltà manuali e di vista che purtroppo ho.
Vecchio 30-05-19, 08:13 AM   #410
L'avatar di marioA
Orbene, inserite le dormienti del cassero, passo alle serrette. Il avendo tanti fascicoli ho pure quello che contiene l'avviso (n° 1).
Al fascicolo 54 sono allegate 4 serrette mentre al 57 sono solo 3 già rastremate,( fig. 2). Le serrette n° A2 e A 1 sono rastremate la prima verso prua e la seconda verso poppa lato dritto in basso. Nelle istruzioni la rastrematura della A1 viene eseguita verso il basso.(fig 3) Le istruzioni presentano una foto nella quale sembra che la A1 sia capovolta con la parte rastremata verso prua e attestata al quinto n° 9 (fig.4). Ho guardato pure con la lente di ingrandimento, sembra proprio così. Al' incontro tra serretta A1 la A3 sul quinto n° 9 sembra ci sia un piccolo gradino verso il basso. La serretta A3 basta appena appena a congiungere le altre due. Di conseguenza per ottenere la serretta A5 (fig5) che va montata sugli scalmi di cubia debbo adoperare una di quelle avanzate dal fascicolo 54 e abbandonare le altre . Non ho trovato alcuna indicazione di come procedere. Ritengo di non adoperare la terza serretta appartenente a quelle fornite con il fascicolo n° 57, ma continuare come da istruzioni con quelle fornite con il fascicolo 54 tralasciando A1 e A2 ed utilizzare quelle già rastremate.
Noto che nel diario di Gabriele molti modellisti dicono la loro su questo prodotto. Mi associo anch'io nel giudicarlo ottimo per chi come me risulta un modellista da strapazzo. Dalle monografie farei sicuramente peggio. Infatti ho anche questa dalla quale ricavo miglioramenti rispetto a Hachette. Per riuscire a finirla debbo sopperire alle castronate mie e alle stranezze Hachette ed è questo che mi entusiasma. Come in ogni lavoro che ho realizzato, c'ho messo molto del mio riuscendo alla fine ad ottenere un risultato passabile. La soddisfazione e riuscire a tutti i costi (anche barando)
La Belle Hachette-img_1.jpg   La Belle Hachette-img_2.jpg   La Belle Hachette-img_3.jpg
Vecchio 31-05-19, 08:00 AM   #411
L'avatar di marioA
Notando che i quinti non sono allineati, per la loro correzione ritengo di dover intervenire prima della fasciatura interna.
Ho castigati i quinti con un listello a tribordo ed ho notato che si sono allineati abbastanza anche a babordo, quindi mi prefiggo di realizzare quanto proposto al fascicolo 97, con l'incontro tra listelli a paella utilizzando anche qui la dima prevista per gli altri rincorsi di fasciame e inserita nel numero 99. L'incontro dritto non mi convince.
I quinti prima della fasciatura dovranno essere rifiniti nella quartabuonatura.
Vedo che pure nelle foto la posa dei corsi risulta un po' precaria
Bella e utile la dima per la palella.
Vediamo cosa combino.
Parto dal presupposto di sistemare quanto possibile i quinti. Per le dormienti (quindi all'interno) ho già provveduto in quanto una cattiva posizione delle stesse causerebbe uno sfasamento del ponte. Essendo la poppa sganciata dal reso del telaio vado a osservare quanto disposto all'esterno in riferimento al rivestimento.
Trovo questa foto che mi fa venire molti dubbi. Le cannoniere così sfasate non mi convincono. C'è qualche cosa che non va. Sulla copertina di ogni fascicolo c'è questa foto. Scusatemi ma di cosa si tratta? Dove hanno preso questa foto? Guarderò meglio sulle foto dell'insieme e sulla monografia del Boudriot.
La Belle Hachette-img_20190530_145130.jpg   La Belle Hachette-img_20190530_145243.jpg   La Belle Hachette-img_20190530_160310.jpg
La Belle Hachette-img_20190531_151852.jpg   La Belle Hachette-img_20190601_094902.jpg   La Belle Hachette-img_20190601_094414.jpg
Ultima modifica di marioA; 01-06-19 a 03:39 PM
Vecchio 01-06-19, 07:29 PM   #412
L'avatar di marioA
Il disegno sulla monografia del Boudriot è uguale a quello della copertina di Hachette e delle foto di vari modellisti realizzati sulla base di detta monografia
Ce ne sono molti altri e tutti simili a questi.
Allora come la mettiamo? Ovvio io abbandono le indicazioni di Hachette e poso il rivestimento esterno come indicato dalla monografia e realizzato dai modellisti. Ma come Hachette mette in copertina un modello che non ha nulla a che fare con quello che realizza, preso da raccolte diverse!?
Altro sgorbio dii Hachette? Mah! Sono sconcertato, delle cannoniere con il primo corso sistemato a quel modo non le mai viste.
Noto che i primi tre corsi sulla monografia del Boudriot non sono attestati a palella ma dritti come da Hachette. La palella appare una sola verso poppa sul quarto corso.:nonloso:
La Belle Hachette-img_20190601_134010.jpg   La Belle Hachette-img_20190601_133114.jpg   La Belle Hachette-img_20190601_133218.jpg
Vecchio 02-06-19, 08:59 AM   #413
L'avatar di marioA
Intanto raccordiamo la cubia. Avendo toppato col tagliamare la prua ha un andamento un po' discordante rispetto al progetto Hachette. L'utilizzo delle dime per l'assemblaggio sul tagliamare dei corsi di fasciame mi lascia alquanto perplesso. Ci debbo pensare su.
Sistemate le cannoniere a tribordo
La Belle Hachette-img_20190602_071631.jpg   La Belle Hachette-img_20190602_072140.jpg   La Belle Hachette-img_20190602_072159.jpg
La Belle Hachette-img_20190531_161208.jpg   La Belle Hachette-img_20190531_162110.jpg   La Belle Hachette-img_20190531_184737.jpg
Ultima modifica di marioA; 02-06-19 a 09:34 AM
Vecchio 03-06-19, 06:41 AM   #414
L'avatar di marioA
Quello che mi ha sempre ostacolato nel affrontare la costruzione di una nave in arsenale o/e ammiragliato, è stato il problema della realizzazione dei corsi di fasciame esterni.
In questa tecnica le tavole non sono dritte ma vengono realizzate una ad una arcuate in funzione del andamento dello scafo.
Il metodo per fare ciò è descritto e documentato abbastanza bene nel volume primo del "Costruiamo un modello di nave a vela" edito sai AMB di Ostan e Bassi.
Eccolo
La realizzazione proposta da Hachette è un mero tentativo di imitare tale procedura che, secondo me, non è per niente attinente alla costruzione in arsenale, ma rispecchia solamente la tecnica tradizionale.
Come si evince i corsi sono arcuati in maniera evidente.
Purtroppo non sono in grado, e non lo sono mai stato, di realizzare dette tavole.
Quando ho visto la foto che pubblicizzava Hachette, e che compare sulle copertine delle dispense, ho ritenuto che fosse la volta buona per ottenere un corso di fasciame come dio comanda, chissà come, ma certamente guidato.
Invece non è successo! Per ottenere quindi un parallelismo tra i corsi, almeno, parto da questa base, raccordando verso poppa.
Peccato perché la parte più importante della costruzione in arsenale e cioè quella in vista, rispecchia invece quella tradizionale e quindi il tutto scade di valore, almeno per me. Unica consolazione, ho riempito il tempo libero con un mistica avventura, anche se con delusione finale
Castigati due primi tronconi di fasciame a prua, bagnati e piegati col piega listelli. Asciutti mantengono poi la curvatura. L'adattamento alla cubia risulta più facile e sicuro.
La Belle Hachette-img_20190602_204403.jpg   La Belle Hachette-img_20190602_205334_1cs.jpg   La Belle Hachette-img_20190602_154518.jpg
La Belle Hachette-img_20190602_192408.jpg   La Belle Hachette-img_20190603_090038.jpg
Ultima modifica di marioA; 03-06-19 a 09:14 AM
Vecchio 04-06-19, 06:56 AM   #415
L'avatar di marioA
Ho provato ad arcuare una tavola ed ho visto che si può fare non essendo la curva tanto marcata.
Messe in castigo le tavole bagnate. Occorre un giorno o due per ottenere n arcata abbastanza stabile per poterla inserire senza problemi.
La tavola per la prua è pronta. Tolta dal castigo rimane curva, ma pure adattabile alla cubia.
La Belle Hachette-img_20190603_193612.jpg   La Belle Hachette-img_20190603_194516.jpg   La Belle Hachette-img_20190604_062845.jpg
Ultima modifica di marioA; 04-06-19 a 08:37 AM
Vecchio 04-06-19, 11:15 PM   #416
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Ciao Mario, per me é sempre un piacere seguirti. Il libro di cui parli ce l'ho e devo dire che è fatto molto bene, infatti l'ho trovato molto utile nell'esecuzione dei miei lavori,specie riguardo al fasciame esterno. Infatti spiega come ottenere un listello dello stesso facendo attenzione anche alla curvatura di costa,per fare in modo che esso non "forzi" troppo per potersi adattare all'andamento della nave.
Ti auguro una buonanotte e buon proseguimento
Ultima modifica di felipe.max; 04-06-19 a 11:27 PM
Vecchio 05-06-19, 07:02 AM   #417
L'avatar di marioA
Ciao felipe.max ben risentito. Ecco il risultato de primi tre corsi a tribordo. Essendo la parte tutta in vista devo curarla bene. Ho subito declassato a aiutante carpentiere il maestro d'ascia che ha realizzato alcuni quinti in maniera obrobriosa Non so come mai sia successo avendo precedentemente controllato il tutto. I quinti fuori misura probabilmente non sono stati ben inseriti fino in fondo nella chiglia.
Provvederemo
Provveduto adattando un listello.
La Belle Hachette-img_20190605_063522.jpg   La Belle Hachette-img_20190605_063841.jpg   La Belle Hachette-img_20190605_064039.jpg
La Belle Hachette-img_20190605_084337.jpg   La Belle Hachette-img_20190605_084809.jpg
Ultima modifica di marioA; 05-06-19 a 09:03 AM
Vecchio 05-06-19, 01:15 PM   #418
residenza: Ischia
Telese è un newbie...
Forse intendevi scrivere "primi tre corsi a BABORDO" e non a tribordo... infatti le foto da Te postate mostrano tre corsi di fasciame esterno sul lato sinistro del vascello (BABORDO)... tribordo è il lato di dritta, mi sembra.
Cordialità...e buon lavoro !
Ulisse
Vecchio 05-06-19, 07:33 PM   #419
L'avatar di marioA
Giusto! Errore di sbaglio! Vergogna, dopo 40 anni di modellismo, barca a vela e a motore in laguna a Venezia, faccio svarioni del genere?
Giuro non credevo di arrivare fin qui.
Grossi strafalcioni in qualche modo rimediati, ma nelle mie condizioni non è agevole lavorare. Sono molto soddisfatto e quindi visto che i polmoni tengono continuo.
Sistemati i quinti disastrati. Bisogna ora mascherarli.
Ultima modifica di marioA; 05-06-19 a 07:35 PM
Vecchio 05-06-19, 08:13 PM   #420
residenza: Ischia
Invero capita spessissimo anche ai marinai più esperti...è un linguaggio tecnico ormai desueto...io evito di sbagliare in base a questo aneddoto: vi era un bastimento che aveva scritto il nome sulla poppa MOLTO in grande - BATRIE - e quindi la BA (di BAtrie) si trovava, scritto sulla poppa, a babordo (sinistra), il TRI (di baTRIE) sulla poppa a tribordo (dritta)... solo così riesco a non sbagliare...IN BOCCA AL LUPO per tutte le tue cose, il modello sta venendo su benissimo. Complimenti !
Ulisse
hachette
[ARSENALE] La belle Bela Luis Navi e velieri Work in Progress 278 14-02-23 08:41 AM
Costruisci La Belle - Hachette gnanni News dal mondo del modellismo 2 06-11-22 05:43 PM
La Belle Hachette gabriele84 Navi & Velieri 2 28-09-17 01:36 PM
La belle d'arsenale Hachette michelemagnanimo Navi e velieri Work in Progress 369 09-06-17 05:23 PM
ma che belle!! babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 22-08-08 05:18 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:29 PM.
