30-03-16, 08:49 PM
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Grosseto
ma quella curvatura con che attrezzo la fai, io ho un piegalistelli a pinza e quando pieghi al contrario si formano delle antiestetiche cugnature sul listello, il tuo al contrario mi sembra pulito...
comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile ed all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
30-03-16, 10:59 PM
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da kair
Ferro da stiro, poegalistelli elettrico, candela e barattolo, polifusore ( come me)
Con questi aggeggi pieghi a caldo senza lasciare tracce sul listello, bagnando bene e lasciando il listello in piega
30-03-16, 11:11 PM
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Nel caso del vespucci il problema dei segni sul listello non si pone perché tutto sarà coperto da piastre foto incise e rame nell'opera viva.
Angelo
31-03-16, 06:18 AM
residenza: Grosseto
si Scorpion, hai ragione, ma arriveranno modelli che non saranno rivestiti e conoscere altri metodi di piegatura può tornare utile, comunque grazie ad entrambi...
31-03-16, 11:22 AM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Ciao Kair.
Azzio ti ha spiegato magnificamente gli attrezzi che potresti usare. Nel mio caso ho adoperato il barattolo di pelati con la candela all'interno.Certamente il listello deve essere bagnato per potere eseguire la curvatura necessaria.
Franco55
07-04-16, 12:37 PM
residenza: Grosseto
ho fatto dei riempimenti sullo specchio di poppa per migliorare la tenuta dei listelli di fasciame che farò probabilmente con mogano 1,5x6 mm. ho posato tre seste sul lato sinistro in modo da dividere la fasciatura e renderla più semplice e gestibile...ho eliminato gli scalmi delle murate addossate alle quali andranno posati i bastingaggi per facilitarmi la loro eliminazione ed ora aspetto il fascicolo di domani...
07-04-16, 05:38 PM
Leggo che ti stai dando da fare su cose non previste dai fascicoli. Mi fa piacere che tu cerchi di rinforzare lo scafo, ma... se ho capito bene, credo ha mio parere non sia necessario andare ha fare dei riempimenti sulla parte dello specchio di poppa in quanto sulla parte ci sono parecchi sostegni per i listelli, in più andare ha listellare con dei bei listelli di mogano che alla fine saranno coperti dalle fotoincisioni in cui non si potrà apprezzare la qualita del legno stesso.
Comunque è solo un mio pensiero del tutto personale che non vuole sminuire quanto hai fatto.
Un'altra cosa.... cosa vuoi dire o a che ti riferisci con la frase " ho posato tre seste sul lato sinistro in modo da dividere la fasciatura e renderla più semplice e gestibile".
Se mi permetti un consiglio valuta sempre tutto quello che intendi fare in più sul modello, in quanto ci troviamo davanti un modello abbastanza complesso e non per niente facile, sia per la sua scala e per i pezzi che andranno montati, sprattutto il non avere fretta ha fare determinate cose prima ancora di avere consultato ogni stato di avanzamento, lo dico per esperienza in quanto già ci sono passato a sbagliare avendo avuto fretta ha fare determinate cose.
Un saluto e buon proseguimento.
Franco55
28-04-16, 12:21 PM
residenza: Grosseto
buongiorno a tutti del forum, certo che con il materiale che mandano con i fascicoli ci si annoia ad aspettare, io per passare un po' di tempo mi sono dedicato al fasciame. so che è prematuro ma non sono riuscito a stare fermo ed ho iniziato con i listelli non usati sul Riva Aquarama che a suo tempo feci con un solo fasciame in mogano. i listelli sono gli stessi che invieranno per il Vespucci. sono partito con il torello a salire e sono giunto oltre il ginocchio...
saluto tutti Roberto.
28-04-16, 12:29 PM
#24
residenza: Grosseto
28-04-16, 04:36 PM
#25
Non dirmi niente, riguardo al fatto di non riuscire a stare fermo.....
Me pare che tu stia facendo un buon lavoro, vediamo cosa ne pensano i vespucciani del forum che ne sanno sicuramente più di me!!
28-04-16, 04:58 PM
#26
Non c'è niente da dire, mi sembra corretta la posizione dei listelli, e se questo ti può far sentire meglio, anche io iniziai la listellatura senza seguire le istruzioni dei fascicoli, infatti adoperai listelli di diverse larghezze rimasti da modelli precedenti. In fin dei conti l'importante è preparare bene la base per tutte le fotoincisioni, aprescindere del listello usato.Quindi amico mio avanti così e non ti creare problemi   .
un saluto e buona continuazione.
Franco55
28-04-16, 05:47 PM
#27
residenza: Grosseto
grazie ad entrambi, essendo partito dal torello spero di arrivare alle murate in compensato senza problemi, se le misure dei lestelli sono adeguate dovrebbe andare tutto bene, altrimenti dovrò preparare dei riempimenti più sottili e l'estetica si va a far benedire ma le fotoincisione mi dovrebbero salvare...
saluti Roberto...
28-04-16, 08:22 PM
#28
residenza: parma
Indubbiamente hai fatto bene a non seguire le istruzioni. Come hai fatto tu i listelli assumono una curvatura di costa più naturale e sicuramente non avrai problemi con le fotoincisioni
Angelo
28-04-16, 08:39 PM
#29
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Osimo (AN)
Ottimo lavoro ben fatto
Saluti
Umberto
ROBT. E. LEE
29-04-16, 06:29 PM
#30
Kair.... guardando bene foto, dovrai rivedere le listellatura sulla parte di poppa, in quanto ci sarà bisogno di applicare un listello lungo che parte dal fianco fino ad arrivare sul dritto di poppa. Sulla parte di poppa ci saranno due pretagliati che faranno da guida per il fasciame.
Ti allego alcune foto in particolare le foto 6297 e 6293 come dovrà essere posato il fasciame, la 6218 e 6219 sono le fasce di poppa dove andrà inserita la balconata, ricordati pure che al centro dello scafo ci saranno delle impavesate 6221. Non so se questo materiale sia in tuo possesso, comunque in linea di massima questo è il lavoro da svolgere.
Buon proseguimento.
Franco55
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:40 PM.
