20-02-16, 01:20 AM
#61
Registrato dal: Jan 2015
residenza: Messina
Io do un bel colpo di compressore...poi magari passo un panno asciutto
20-02-16, 10:40 AM
#62
Registrato dal: Feb 2012
Non avendo il compressore e lavorando su barche piccolle uso il toglismalto della figlia (non dite !) su un stracceto (non inzupare solo inumidire) , passata veloce per non inumidire il legno, se si alzsno le fibre una veloce passatina con il 300 o 600 senza insistere tropo e straccio asciutto, impottante che la carta che usi sia pulita.
A parte che per il primo fascie e' anche meglio che non sia liscio lucido, la ruvidita senza polvere favorisce la presa della cola
Ultima modifica di Leo - zd; 20-02-16 a 10:49 AM
21-02-16, 05:25 PM
#63
Registrato dal: Jan 2016
Cari ragazzi, grazie di tutti i consigli che mi avete dato.
Ho trovato utile il sistema del solvente per unghie mischiato con acqua: ha funzionato bene.
Non avevo bomboletta Spry con aria ma mi è andato bene anche l'asciugacapelli con aria fredda.
Oggi ho pavimentato il ponte.
Ho fatto un errore di cui mi sono accorto a metà del lavoro e quando ho provato a risolvere ci sono riuscito solo in parte: invece di piazzare i listelli nella linea di mezzeria per poi scendere fino alle murate (ciò mi avrebbe dato la possibilità di incollare senza rischiare di trovarmi a dover riempite eventuali vuoti tra un listelli e l'altro), ho cominciato da poppa e sono risalito e prua, trovandomi poi a dover rimediare ad alcuni "spazi vuoti" che ho riempito con alifatica ed ho carteggiato tutto.
Spero di pulire tutto con le mani di paglierino alla fine.
E soprattutto non farò lo stesso errore con il secondo ponte.
Che ne pensate? Grazie per le vostre osservazioni.
22-02-16, 02:35 PM
#64
Ragazzi,
Pensavo di applicare i chiodi allo scafo e casomai ai ponti, sui listelli.
So che sembra una domanda sciocca: voi li applicate con il martello o con qualche strumento particolare (visto lo spessore dei chiodi e la larghezza dei listelli)?
22-02-16, 02:40 PM
#65
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
È necessario fare prima dei fori con minitrapano ma fondamentale la scelta del diametro che deve essere fatta in base alla scala del modello
22-02-16, 03:25 PM
#66
Ok. Il foro deve essere profondo quanto il chiodino? Oppure più breve?
Penso che userò i chiodini dati in dotazione...
22-02-16, 04:59 PM
#67
residenza: Messina
Misticque Corel
Occhio Massimo, perché quelli forniti con il kit per fissare il primo fasciame potrebbero essere fuori scala. Anch'io pensavo di riprodurre la chiodatura su ponti e scafo della mia Sovereign, ma se non erro la scala imporrebbe un diametro tra 0,3 e 0,5mm, per cui i chiodini di diametro 0.7 non vanno bene. Lascerò conferma di questa info a chi ne sa più di me...
Ciao!
22-02-16, 05:04 PM
#68
Grazie krill tra un paio d'ore verifico a casa e vi faccio sapere...
22-02-16, 08:14 PM
#69
secondo voi che diametro hanno? Quello è un listelli tanganica 0,6x4 mm.
La scala del modello è 1:50
Che ne pensate?
22-02-16, 08:24 PM
#70
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
ma cosi' a occhio 2 o 3 mm. ma cosa ci devi fare :appendere i quadri?
22-02-16, 08:38 PM
#71
Ciao massimo l'argomento chidatura e per me un fatto personale,c'è chi la fa e chi non la eseque,ma se vuoi sapere se i tuoi chiodi sono in scala,allora sappi che devi moltiplicare il diametro della testa del chiodo per la scala,a vedervi così mi sembra 1 mm,per qui 1x50 ovvero 5 centimetri nalla scala reale un po troppo perché i chiodi da carpentiere hanno una testa da 9 a 14 mm,per essere in scala dovresti usare chiodi da 0,1 a 0,3 mm,ecco spiegato perché personalmente non inchioda perché risulterebbe sentire fuori scala,spero di essere stato utile e Buon lavoro
22-02-16, 08:50 PM
#72
Originariamente inviata da SergioD
In effetti, appena ho letto il tuo commento, ci ho pensato... Ed hai ragione: mi sono messo a ridere da solo
22-02-16, 08:53 PM
#73
Originariamente inviata da eugi
Grazie eugi per l'utilissimo chiarimento,
In effetti la cosa pare più problematica, a questo punto andrò a chiedere in negozio se hanno chiodi da 0.1~0.3
22-02-16, 09:12 PM
#74
residenza: Messina
Misticque Corel
Massimo, ho letto qui nel forum di questo argomento. Sembra che ci siano diverse soluzioni a riguardo. Se non sbaglio una prevedeva l'utilizzo di fili di rame del diametro necessario perché difficilmente chiodini di quelle dimensioni sono reperibili. Cerca la parola "chiodatura" nel motore di ricerca del forum e dovresti essere in grado di trovare il thread che fa per te! Buon vento!
Ultima modifica di krill80; 22-02-16 a 09:44 PM
22-02-16, 09:20 PM
#75
Ok. Lo farò stasera...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:43 PM.
