Vecchio 20-01-14, 07:28 PM   #151
L'avatar di alessio.zucaro84
Registrato dal: Dec 2013
alessio.zucaro84 è un newbie...
Per il pezzo piccolo n 24 ma lo devo incollare fra i due pezzi di prua? Pero prima di icollarlo devo limare il buco che ospiterà il bompesso giusto?
alessio.zucaro84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-14, 07:44 PM   #152
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
A me sembra buona la perpendicoalrita' ora. Per il pezzo 24 lascio la parola a chi conosce bene il modello
ciao Alex
Vecchio 20-01-14, 07:45 PM   #153
Grazie alex
Vecchio 20-01-14, 08:05 PM   #154
Ciao ragazzi volevo sapere se questo ponte montato cosi va bene? Tanto lo montero' dopo aver fatto un bel quartabuono alle ordinate descritte che dite va bene?
Nave president di alessio-1390244600781.jpg   Nave president di alessio-1390244621546.jpg
Vecchio 20-01-14, 10:58 PM   #155
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
Sì, il pezzo 14 va incollato altrimenti si muoverebbe.
Secondo me va limato dopo che hai incollato altrimenti rischi di dover limare di nuovo il pezzo 14.
L'importante è che non rovini lo sperone.
Il ponte va bene come l'hai messo ma secondo me è meglio mettere alla fine cioè dopo aver messo il fasciame dello scafo così puoi irrobustirla all'interno tramite garza e vinavil.
Stefano
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-14, 11:12 PM   #156
Per il ponte ok, ma per il pezzo 24 ma una volta incollato, non chiudo poi il buco dove andrà il bompesso? E allora come faccio?
Vecchio 21-01-14, 07:30 AM   #157
Ragazzi non riesco propio a capire questo passaggio, se io incollo il pezzo 24 allineato con i riempimenti di prua, , dunque questo significa che vado a coprire il buco dove va il bompesso, dunque vi chiedo come devo proseguire questo passaggio? E poi quando devo provare a far entrare il bompesso nei buchi? Vanno allargati? E il bompesso quale è? Vi prego aiutatemi senno non riesco ad andare avanti(
Vecchio 21-01-14, 07:55 AM   #158
Ma il pezzo copre completamente il buco?
Mi sembra di ricordare che comunque un pò di buco si vede e ho dato un pò di limata con lima tonda da mezzo cm di diametro.
Il bompresso sarebbe "l'albero" ma messo in diagonale cioè che spunta davanti.
Non ricordo se te l'ho scritto quindi lo scrivo.
Consiglio di comprare questo libro:
http://www.inmondadori.it/img/grande...t=Orazio+Curti
Oltre a spiegarti le basi del modellismo, spiega anche i vari pezzi della nave, come sono fatti, le loro funzioni ecc. e cè anche un bel glossario di termini marinareschi.
Io non riesco a farne a meno e infatti il mio libro è diventato vecchio in pochi mesi a forza di usarlo
Stefano
Ultima modifica di ErPiotta71; 21-01-14 a 07:58 AM
Vecchio 21-01-14, 08:14 AM   #159
Si se monto il pezzo il buco lo ricopre tutto allora che devo fare? Fammi sapere grazie
Vecchio 21-01-14, 10:01 AM   #160
Forse hai montato male il pezzo.
Guarda se il lato corto è in verticale e il lato lungo in orizzontale.
Oppure magari hai incollato troppo in basso i 2 pezzi laterali.
Nei disegni, la fig. 5 mostra il pezzo piccolo.
Nei dintorni dovrebbe vedere come va posizionato i 2 pezzi laterali.
Controlla un pò
Stefano
Vecchio 21-01-14, 03:20 PM   #161
Ciao ragazzi io il pezzo 24 alla fine l'ho incollato nella maniera giusta, poi in un secondo tempo una volta asciutta la colla come lo si creo il il centro del buco per il bompesso?
Nave president di alessio-1390313878671.jpg   Nave president di alessio-1390313893382.jpg
Vecchio 21-01-14, 03:35 PM   #162
Mi sa di avero trovato il problema!
il piano d'appoggio x il falsoponte sia del pezzo 24 sia dei 2 pezzi laterali deve essere all'altezza della punta centrale della prima ordinata!
Dalla seconda foto sembrano messi più in basso coprendo il buco.
Stefano
Vecchio 21-01-14, 03:36 PM   #163
Stasera cerchero di creare un quarta buono sulle ordinate per preparare il modello alla listellatura e li mi dovete aiutare
Vecchio 21-01-14, 03:43 PM   #164
Fermo, prima risolvi il problema del buco!
Sennò rischi di avere il quartabuono dei 2 pezzi laterali in difetto!
Cioè se ho visto bene, temo che dovrai staccare i 2 pezzi e rialzarli fino ad allineare con la punta centrale della prima ordinata.
Stefano
Vecchio 21-01-14, 03:47 PM   #165
E allora che devo fare ora? Ho incollato tutto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:21 PM.
