Vecchio 21-01-14, 04:54 PM   #166
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
Usa pennello e alcool sui bordi dell'incollaggio e aspetta un pò.
Poi alterna tra spennellata di alcool e staccare i pezzi con il taglierino.
Dove creerai, tramite taglierino, delle fessure fai infilare l'alcoolo così entra più dentro facendo sciogliere la colla.
Usi Vinavil, giusto?
Ma prima controlla se è vero ciò che ho visto.
Stefano
Ultima modifica di ErPiotta71; 21-01-14 a 04:57 PM
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-14, 08:15 PM   #167
L'avatar di alessio.zucaro84
Registrato dal: Dec 2013
alessio.zucaro84 è un newbie...
Ragazzi va bene cosi? Perche se va bene io incollo ok? Anche se credo che ora è montato giusto
Nave president di alessio-1390327941759.jpg   Nave president di alessio-1390327996748.jpg   Nave president di alessio-1390328023755.jpg
alessio.zucaro84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-14, 08:33 PM   #168
Ora mi sembra un pelo troppo alzato.
Per punta parlo quello cerchiato rosso che deve essere allineato con la parte cerchiato verde.
Stefano
Vecchio 21-01-14, 08:45 PM   #169
Ok allora ora mi metto e incollo tutto preciso grazie mille
Vecchio 21-01-14, 09:43 PM   #170
Tutto incollato e a mio parere abbastanza allineato
Nave president di alessio-1390333278467.jpg   Nave president di alessio-1390333298765.jpg   Nave president di alessio-1390333316619.jpg
Nave president di alessio-1390333329664.jpg   Nave president di alessio-1390333346641.jpg
Vecchio 21-01-14, 10:47 PM   #171
Cmq sia domani lavorerò sulle ordinate da scatavetrare, per far si che il listello abbia una bella linea armoniosa sullo scafo
Vecchio 21-01-14, 11:36 PM   #172
Prepara 1 barretta di legno di circa 2x2 cm lungo almeno poco più di 3 ordinate.
Uno dei 2 lati (da punta a punta della barretta) deve essere un pò curvo in senso laterale (tipo la raspa cui un lato è curvo e un lato è piatto).
Infine taglia 2 strisce di carta vetrata grana tra 80 e 100 e incolla (o fissa) sui 2 lati.
Questo perchè la parte piatta è per limare la parte concava dello scafo mentre la parte curva è per limare la parte convessa che si trova praticamente sempre nella zona vicino alla chiglia.
Va limato da prua verso poppa e viceversa stando attento a non rovinare il dritto di poppa (dove andrà fissato il timone), la chiglia, il tagliamare (si trova sotto lo sperone e lo sperone stesso.
Stefano
Vecchio 21-01-14, 11:51 PM   #173
Grazie mille dei tuoi suggerimenti e consigli per evitare gli errori che involontariamente posso fare
Vecchio 21-01-14, 11:56 PM   #174
A prima che mi scordo come viene incollato nella maniera piu giusta il suo posizionamento lo specchio di poppa?
Vecchio 22-01-14, 08:54 AM   #175
Vabbe dopo farò una foto cosi potete dirmi se posso incollare lo specchio di poppa in quella posizione!!!
Vecchio 22-01-14, 09:44 AM   #176
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da alessio.zucaro84 Visualizza il messaggio
verifica sin da ora che il bompresso (per ora puoi usare un semplice tondino di legno), inserito nel suo alloggio, risulti ben allineato con l'asse longitudinale dello scafo. Se così non fosse correggi subito perchè poi, una volta pontato lo scafo, ti verrebbe complicato farlo.
Vecchio 22-01-14, 11:01 AM   #177
Ragazzi lo specchio di poppa va incollato cosi?
Nave president di alessio-1390381202343.jpg   Nave president di alessio-1390381217567.jpg   Nave president di alessio-1390381242234.jpg
Vecchio 22-01-14, 11:22 AM   #178
Ora sto cercando di allargare il buco per far entrare il bompresso faccio bene?
Vecchio 22-01-14, 12:29 PM   #179
L'avatar di sam_59
Ciao scusami faccio bene ad allargare il buco per far entrare il bompresso? Oppure devo farlo dopo aver listellato lo scafo?
ciao Alessio ho ricevuto il tuo MP ma ti rispondo qui affinchè i consigli forniti possano essere d'aiuto a tutti, ed eventualmente confutati da altri utenti del forum (....può capitare a tutti di dire castronerie).
premesso che non conosco il tuo modello, vedo, dalle foto che hai inserito, che il bompresso dovrebbe passare tra i fori della prima e della seconda ordinata oltre che tra le due guancette di prua e per questo motivo ti ho consigliato di verificare preventivamente il loro corretto allineamento. Per fare questa verifica basta inserire provvisoriamente un tondino di legno del diametro previsto per il bompresso e verificare che sia ben allineato all'asse longitudinale della chiglia, ovvero che non presenti deviazioni verso destra o verso sinistra. E' chiaro che per poter inserire il tondino i fori dovranno, se necessario, essere allargati o modificati di quel tanto che basta. Queste eventuali modifiche potranno essere fatte molto più agevolmente ora che hai la piena accessibilità alla zona interessata, che non dopo aver fasciato e pontato lo scafo. Successivamente, a scafo completamente fasciato, per riaprire il passaggio del bompresso basterà forare a misura il solo fasciame ed inserire l'albero che risulterà subito ben allineato.
Vecchio 22-01-14, 12:32 PM   #180
Lima un pò alternando con l'inserimento del bompresso finchè non entra bene.
Il bompresso deve fare un pochino di forza così non cè nemmeno bisogno di incollarla.
Stefano
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:56 AM.
