Vecchio 19-01-14, 04:38 PM   #136
L'avatar di capitan red
ti ho risposto stamattina x darti le indicazioni di come sistemare l'ordinata 11,dandoti come riferimento la figura 7 che tra l'altro spiega visivamente bene cosa fare ,sia x fissarla che ( molto importante) x fargli la rastrematura. pero' vedo dalle foto di seguito che l'hai si' messa in posizione ma non hai fatto la famosa "rastrematura" ,di conseguenza quando metterai i listelli, questi ti creeranno problemi di fissaggio perché invece di appoggiare su una superficie piana creata sulla 11 , appoggeranno solo sullo spigolo della stessa.
Dario
Vecchio 19-01-14, 04:43 PM   #137
L'avatar di lucafly-discus
Registrato dal: Jun 2011
residenza: bassano del grappa
lucafly-discus è un newbie...
ora ho visto meglio i disegni e la tua prima foto,e' giusto come l'hai posizionato,ti serve da base sotto per poi ancorarci i listelli.una volta finito di listellare lo scafo con la brutta copia,gli fai il foro preciso per l'albero che deve infilarsi.capito?
lucafly-discus non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-01-14, 07:05 PM   #138
L'avatar di alessio.zucaro84
Registrato dal: Dec 2013
alessio.zucaro84 è un newbie...
Per l'ordinata 11 posso rastemarla anche ora che è incollata ho crea problemi?
alessio.zucaro84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-01-14, 07:35 PM   #139
puoi farlo anche adesso.....ovviamente se lo facevi prima andavi meglio.....
Vecchio 19-01-14, 07:44 PM   #140
Ragazzi l'ordinata n11 l'ho scollata ora quanto devo limarla? Quanti mm devo togliere?
Vecchio 19-01-14, 08:29 PM   #141
Ragazzi va bene cosi l'ordinata 11 oppure devo rastemarla di piu?
Nave president di alessio-1390159656162.jpg   Nave president di alessio-1390159678006.jpg
Vecchio 19-01-14, 08:51 PM   #142
Se mi dite che va bene cosi io la incollo di nuovo, oppure ditemi cosa devo fare ancora ok? Grazie mille
Vecchio 19-01-14, 11:50 PM   #143
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
L'ordinata 11 l'hai montata correttamente.
Rastrematura significa stringere la larghezza dei listelli.
Mentre quartabuonare significa limare i bordi delle ordinate affinchè i listelli si appoggino bene sul bordo limato anzichè sullo spigolo.
In genere va quartabuonato dopo aver incollato tutte le ordinate perchè si ha la visione di quanto angolo limare.
Farlo prima è più comodo, pratico ma non si ha riferimenti dell'angolo da limare.
Se lo si fa dopo aver incollato bisogna stare attenti a non rovinare la chiglia.
Se lo si fa prima invece bisogna avere certezza dell'angolo della limatura.
Per quanto riguarda quel pezzettino.
Se non ricordo male, va messo in mezzo ai 2 pezzi di prua e sopra al bompresso.
Come posizione l'hai messo bene.
Ma come altezza non vedo bene ma di sicuro la superficie superiore del pezzetto deve essere pari ai 2 pezzi di prua.
E, credo, deve essere allineato con la parte superiore centrale della prima ordinata.
Serve cioè da appoggio al ponte di prua.
Ripeto che non ricordo bene perchè l'ho montato senza pensarci in quanto l'avevo capito subito guardando le varie forme e studiando i piani di costruzione.
Ora però non posso andare a vedere i disegni, lo controllerò domani pomeriggio.
Stefano
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-14, 04:52 AM   #144
Allora ragazzi la posso rimontare l'ordinata ho devo limarla di piu sotto? Aiutatemi vi prego voglio fare un bel lavoro
Vecchio 20-01-14, 08:09 AM   #145
Anche in questo caso noi possiamo fare poco perchè le foto non aiutano tanto.
Fai così.
Prendi un listelli con spessore mezzo mm (non 1 in quanto è poco flessible), poggia da prua a poppa partendo dal bordo dell'impavesata a scendere fino alla chiglia.
Mentre poggi verifica che il listelli appoggi bene sui quartabuoni di tutte le ordinate compreso i 2 pezzi che sono ai lati del tagliamare e lo specchio di poppa (pezzo num. 11).
Dove non poggia bene lima ma che sia il più possibile simmetrico e armonioso cioè privo di scalini.
Stefano
Vecchio 20-01-14, 11:57 AM   #146
Ragazzi spero di aver capito, aiutoooo((((
Vecchio 20-01-14, 01:26 PM   #147
Il problema è che ci sono poche istruzioni cmq io cerco di andare avanti con i lavori!!
Vecchio 20-01-14, 02:57 PM   #148
Eccola rimontata l'ordinata 11 spero che va bene che ne dite?
Nave president di alessio-1390226151295.jpg   Nave president di alessio-1390226163549.jpg   Nave president di alessio-1390226182159.jpg
Vecchio 20-01-14, 05:45 PM   #149
Guarda bene la prima foto.
L'ordinata 11 non è perfettamente perpendicolare rispetto alla chiglia.
Ho controllato i disegni, il piccolo pezzo è il num. 14 e va messo proprio come hai messo tu perfettamente allineato con i 2 pezzi num 13.
Se il foro è piccolo è sufficiente darli una limatina con una lima da legno tonda.
Stefano
Vecchio 20-01-14, 07:25 PM   #150
Che dite va meglio? Ora è perpendicolare?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:36 PM.
