01-02-14, 09:05 PM
#286
Registrato dal: Dec 2007
residenza: genova
Potrebbe essere la balsa ( non ben sagomata ) a portare il listello a compiere una curva troppo ampia , purtroppo dalle foto non è sempre facile giudicare , basta una minima inclinazione per dare un'impressione completamente sballata . Solo tu puoi avere la visione d'assieme dalla giusta prospettiva , se ti sembra che possa andare bene inizia a mettere i listelli , sei sempre in tempo a levigare le parti più sporgenti e spessorare quelle mancanti .
Mauro
01-02-14, 09:12 PM
#287
Registrato dal: Dec 2013
Si domani inizio a incollare i listelli, non posso diventare matto per il primo fasciame, anche perche a me mi piace questo hobby e non vorrei rischiare di perdere troppa pazienza e abbandonare tutto spero mi comprendete  )
02-02-14, 09:20 AM
#288
Quello che intendo io è di togliere la balsa fino ad arrivare al bordo rosso.
Il bordo blu è quello della balsa mentre il rosso è quello del falsoponte.
Inoltre non mi sembra che hai quartabuonato i 2 pezzi laterali che sono affianco allo sperone.
Quello che intende Killik, se ho capito bene, devi controllare bene la simmetricità del falsoponte.
E' più facile rinunciare al modellismo se il modello viene male rispetto alla pazienza di farla.
Questo perchè se viene male ti deluderà sempre mentre se la cosa è più complessa, sì che ci vuole pazienza ma dopo ti darà enorme soddisfazione e ciò ti spinge ad andare avanti.
Stefano
Ultima modifica di ErPiotta71; 02-02-14 a 09:23 AM
02-02-14, 10:24 AM
#289
Ok grazie stefano allora provvedero' a fare le cose fatte bene, anche perché voglio fare un modello bello anche se ci metterò tanto, un ultima cosa i pezzi laterali vicino allo sperone vanno quartabuonati nella parte frontale oppure anche di lato?
02-02-14, 11:44 AM
#290
Solo nella parte frontale.
Il motivo è semplicissimo, va quartabuonato sul lato cui si poggiano i listelli quindi in questo caso frontale.
Stefano
Ultima modifica di ErPiotta71; 02-02-14 a 11:51 AM
02-02-14, 02:05 PM
#291
Registrato dal: Jan 2012
Esatto Stefano, intendo dire che deve essere seguita o la linea blu o quella rossa.
Per stabilire quale delle due è semplice: se il ponte come profilo è corretto (e sembra di sì, dato il quartabuono sulle prime ordinate), vuol dire che hai eccesso di balsa ancora. Quindi porta la linea blu a corrispondere con la rossa (e ti risolvi anche la forte curvatura a prua del listello, come vedi la linea rossa è più morbida)
Sent from my GT-I9082 using Forum mobile app
04-02-14, 05:47 PM
#292
Registrato dal: Jan 2014
Ciao Alessio come procedono i lavori? Io sono andato un po' avanti sono con il fasciame. Ho messo i listelli fino a coprire l ultima ordinata. Un po' a rilento però sto andando avanti e soprattutto con calma e nn mi arrabbio. Ho iniziato per gioco ma adesso mi accorgo che dedicando i alla costruzione il tempo vola e soprattutto mi rilasso. Ciao fammi sapere come procede.
04-02-14, 09:02 PM
#293
Ciao alfredo i miei lavori sono un po bloccati, un po' per il tempo e un po perche non mi riesce ad andare avanti!!
04-02-14, 09:18 PM
#294
Ragazzi diciamo che mi sono dato da fare per eseguire il lavoro sulla balsa per pareggiare con il falso ponte e questo è il risultato, il primo listello è stato incollato, mentre quello appoggiato con le mani è solo una prova per farvi vedere a voi, cmq che dite posso proseguire? Vi premetto che non vedo l'ora di iniziare questo santissimo fasciame, aiutatemi mi sto impegnando molto con questo modello
04-02-14, 11:10 PM
#295
residenza: Floridia
Ciao Alessio, benvenuto tra i Presidentiani.
Anch'io ho costruito la President che ora, dopo il restauro seguito ad una caduta in fase di ultimazione, campeggia nel mio soggiorno di casa.
Ho letto il tuo wip e vedo che i consigli finora non si sono sprecati per aiutarti, come è d'uopo in questo forum dove la crescita personale avviene grazie al confronto con gli altri modellisti.
Volevo attenzionarti due cose.
La prima è che, dando per assodato che il falsoponte di prua, essendo tagliato al laser è "perfetto", il listello del primo fasciame deve essere aderente a quest'ultimo, e quindi da quel che vedo dall'ultima foto postata devi carteggiare ancora.
La seconda è una curiosità. I ponti sono già listellati o sono disegnati di fabbrica? Nel primo caso non è un problema, nel secondo sì.
Mi spiego meglio, gli scalmotti, ovvero quelle parti di ordinata che sporgono dai ponti e sulle quali tu adesso stai facendo affidamento per incollarvi i listelli, dovrai successivamente toglierli, portandoli a livello del falso ponte.
Quindi se il falso ponte è disegnato non è un problema perchè ci listellerai sopra e coprirai la testa degli scalmotti tagliati, se invece hai già listellato i falsi ponti ti ritroverai con un bel problema da risolvere, perchè dovrai rattoppare ed il risultato estetico sarà pessimo.
Buon vento
Gianluca
Modelli terminati: President, Cazador, Coureur
04-02-14, 11:23 PM
#296
residenza: Bergamo
Quasi ci siamo. Ancora una cartatina e poi e' apposto.
Ciao Alex
05-02-14, 07:56 AM
#297
E allora devo scollare il listello incollato e carteggiare ancora per pareggiare? Cmq i falsi ponti sono premarcati dalla fabbrica, un ultima cosa calcolate che ho tolto molto la balsa a prua helpp
05-02-14, 09:14 AM
#298
residenza: Floridia
Originariamente inviata da alessio.zucaro84
Non preoccuparti di quanta balsa hai tolto finora ma di quanta devi ancora toglierne per fare un buon lavoro.
Devi lavorare con assoluta tranquillità.
La parte di lavorazione di un modello relativa alle regolazioni e smussature di ordinate e riempimenti per la posa del primo fasciame è un'opera che richiede un corso zen approfondito, è una parte laboriosa e snervante perchè sembra non finire mai.
Devi ricordarti però che stai lavorando sull'ossatura del tuo modello e se non la farai bene avrai ripercussioni su tutto il resto, e soprattutto non potrai più correggerle.
Per aiutarti meglio potresti postare anche una foto con vista ortigonale dal basso, così potremmo controllare anche la simmetria dei due riempimenti di prua.
Buon vento
Gianluca
05-02-14, 10:53 AM
#299
. . . un ultima cosa calcolate che ho tolto molto la balsa a prua helpp
Non è importante quanto togli il materiale in eccesso bensì è d'obbligo non superarla!
Stai avvicinando molto alla perfezione!
Diciamo che va bene pure così ma se carteggi ancora affinchè il listello poggi perfettamente al bordo del falsoponte.
Inoltre, se guardi bene, il listello cui reggi con le dita, alla prima ordinata è un pochino più spigolato rispetto all'altro listello.
E si vede anche che tra la prima ordinata e la seconda cè molto spazio vuoto tra listello e falsoponte.
Ciò significa che lì devi carteggiare un pochino di più.
Stefano
05-02-14, 03:07 PM
#300
Ecco la foto dal basso, cmq allora stasera carteggio un altro po' naturalmente tolgo il listello incollato e poi vediamo quello che esce fuori, certo ragazzi dopo questo passaggio spero che poi vada bene ancge perche poi di piu non saprei piu che fare!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:41 AM.
