28-06-13, 08:59 AM
#376
Registrato dal: Dec 2011
residenza: ATRI
Originariamente inviata da andysky69
Ciao naviganti,
Ho ritirato l'uscita 24 e mi sono fermato.
Le istruzioni dicono che i chiodi occorre piantarli fino in fondo, mentre nel DVD si dice di piantarli parzialmente e di toglierli una volta asciutta la colla. Cosa è meglio? Certo che per un neofita come me non è facile capire come proseguire se vengono date informazioni contrastanti.
Inoltre dalle foto sulla guida di montaggio non si capisce come occorre effettuare il quartabuono sulla ruota di prua, sono sfuocate e prese da lontano.
Tra l'altro la ruota di prua va coperta totalmente dal fasciame?
Scusate se le domande vi sembrano elementari ma non so come andare avanti.
Ciao Andy! I chiodi è sempre meglio toglierli poi quindi piantali per metà anche perché li riutilizzi sempre se vai avanti col modellismo!
Per il quartabono un po' di dubbi li ho anche io! Però credo che devi fare in modo che il fasciame arrivi fino alla ruota considerando poi che dovremo inserire la vera ruota di prua, il vero dritto di poppa e la vera chiglia !
Francesco
28-06-13, 09:19 AM
#377
Registrato dal: Oct 2012
Originariamente inviata da cerqui
Francesco
non conosco il modello, percio' non posso aiutarvi con i quartabuono... per il discorso chiodi quoto Francesco... mai piantare del tutto, io per essere sinceri non utilizzo i chiodi, ma spilli da sarta, sono piu' fini e lunghi percio' consentono maggior manovrabilita'.
28-06-13, 12:11 PM
#378
residenza: ATRI
Originariamente inviata da Amstaff
Sinceramente anche io utilizzo gli spilli da sarta! La cosa che mi lascia perplessi e che la dea fascia anche la falsa ruota di prua....così come la parte che va verso il dritto prora!
Inoltre va a coprire totalmente col fasciame tutti i ponti! Anche le zone dove dovrebbero prevedere le aperture per le bocce da fuoco.... Questo vuol dire che poi al 99% saremo costretti a intagliare lo scafo per ricavare le aperture o peggio ancora avvitare le mezze canne direttamente sullo scafo colorando delle finte aperture o ultima ipotesi avere dei portelli chiusi.... Andando totalmente contro i loro modelli raffigurativi....
Francesco
Ultima modifica di cerqui; 28-06-13 a 12:17 PM
28-06-13, 12:21 PM
#379
residenza: ATRI
Questo e parte del loro modello raffigurativo e ne devono tener fede!!
Francesco
28-06-13, 01:32 PM
#380
Registrato dal: Jan 2013
Francesco
Dato che ci fanno colorare di nero i supporti dei falsi ponti, suppongo che ci faranno fare le aperture come da te previsto.
Anche io sono molto perplesso su questo andamento del montaggio, speriamo che sia un timore ingiustificato.
06-07-13, 05:14 PM
#381
residenza: Messina
Ciao a tutti a che numero di uscita siete arrivati? Ho qualche domanda da fare.
1) state listellando prima il ponte o avete cominciato con il primo fasciame?
2) per quanto riguarda il ponte come intendete fare la calafatura? Come indicano le istruzioni o con metodi più realistici?
3) come avete risolto con i listelli più chiari e più scuri del ponte.
Ultima modifica di Angelo1972; 08-07-13 a 07:32 AM
06-07-13, 07:47 PM
#382
Ciao angelo, io sono arrivato all'uscita 25, ma sto aspettando le prossime uscite perché intendo fare la calafatura interna del primo fasciame con garza e colla vinilica. Per il discorso del diverso colore dei listelli non so, penso che utilizzerò quelli più scuri nella zona coperta di poppa, dove si nota meno la diversità di colore (spero). Vorrei provare a sbiancarli con l'acqua ossigenata a 120 volumi, qualcuno lo ha già fatto?
06-07-13, 09:15 PM
#383
residenza: bologna
ciao a tutti.
io sto listellando il ponte, sono circa a 1/3, i listelli li ho messi senza guardare la diversita di colore, pensando che gli avesse poi dato un tono di veridicita, però una volta incollati e cartavetrati un pochino effettivamente si vede parecchio la differenza.
quindi se voi non avete ancora iniziato vi consiglio di separarli prima.
invece devo dire che mi piace molto come ho sfalsato i listelli, tutti da 6cm e sfalsatura 1:4
domani visto che a bologna hanno messo brutto tempo, penso di andare avanti col lavoro e farò anche qualche foto.
buon vento
07-07-13, 06:43 AM
#384
Per la listellatura del ponte penso che opterò anche io per la sfalsatura, ma soprattutto taglierò i listelli in corrispondenza delle aperture delle scale e dei fori degli alberi prima di incollarli. Mi sembra assurdo dover aprire i fori successivamente come consigliato dalle istruzioni. Mi chiedo perché venga consigliata questa procedura di montaggio?
07-07-13, 04:35 PM
#385
residenza: bologna
ciao Andy, io per la sfalsatura ho proceduto così.
partendo dal centro della poppa con listelli da 60 mm fino alla prua,a dx e sx di questo un listello da 45, a dx e sx di questo uno da 30 e infine uno da 15, poi di nuovo quello da 60 ecc ecc.
da questi listelli iniziali stò salendo verso la prua con tutti pezzi da 60.
unico guaio è la differenza di colore dei listelli. ( pensavo si notasse meno ) spero che cartando un pò e forse passando un pò di olio paglierino si noti meno.
Come ho già detto se non avete ancora iniziato a rivestire il ponte, cercate nella mucchia i listelli più o meno dello stesso colore.
07-07-13, 04:40 PM
#386
residenza: bologna
aggiungo che ho anche ricoperto i vari fori, poi col cutter piano piano li ho riaperti, senza trovare grossi problemi.
i listelli sono molto morbidi da tagliare.
07-07-13, 08:41 PM
#387
Originariamente inviata da marco63
Infatti, la mia domanda era: perché chiuderli se poi bisogna riaprirli?  Non sarebbe più veloce tagliarli di misura al momento della posa?
08-07-13, 05:08 PM
#388
residenza: bologna
io sono più preciso così,stò nel sicuro con il cutter, poi ripasso con la limetta a filo.
Però se tu la vedi meglio tagliando a misura i listelli peenso che la cosa sia soggettiva.
tieni conto però che quando riprendi il corso del listello tagliato deve essere parallelo agli altri della sua stessa lunghezza.
Più tardi metterò delle foto nel mio wip, se riesci dacci un occhio, così vedrai anche cosa non devi fare.
14-07-13, 11:23 AM
#389
residenza: ATRI
Ragazzi buondì! Ma a che numero siete voi? Qualcuno ha ritirato la 26 o 27? Io sn fermo alla 25
Francesco
14-07-13, 08:21 PM
#390
Francesco
Io sono a quota 26.Domani vedo se è arrivato il 27.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:25 PM.
