Originariamente inviata da cerqui
Ho provato a fare una sculturina con il milliput... ecco il risultato
dovrebbe essere una delle 2 teste che si trivano ai lati dell argano orizzontale
gli manca l elmetto però.... lo farò quando si indurisce un pochino
ps sembra più una sculturina da africano... tipo quelle che si vendono in stile etnico...
mi sa che devo cambiare i tratti somatici hahahauhu
se vuoi che una volta ultimata la prima l altra venga uguale non la devi rifare,
puoi fare un calco in gomma siliconica ti mando il link della prochima
Prochima - Sito Ufficiale
oppure puoi usare direttamente il milliput:una volta che la prima testa è secca
ci spalmi sopra un bel po di cera per mobili o cmq qualcosa che faccia da antiadesivo,anche il grasso va bene poi prendi una palla di milliput e ce lo schiacci sopra per bene e lo metti in forno oppure io l ho messo sotto la luce di una lampada alogena per circa 15 minuti perchè lo devi togliere prima che indurisca del tutto,fai asciugare lo stampo e poi il procedimento è
al contrario quindi cera o grasso dentro lo stampo in milliput poi una bella palla di milliput pressata dentro e lo quoci alla stessa maniera del precedente sempre togliendolo prima che indurisca del tutto.
cosi del tuo "monolite"dovrai poi modellare solo la testa la faccia l avrai uguale all altra
