Vecchio 22-04-11, 11:44 AM   #16
Registrato dal: Mar 2011
Marius è un newbie...
predefinito San Giovanni Battista
ciao Mino.
Graie per i complimenti, sono al mio primo modello, e faccio un sacco di prove. Il cordame li appeso era solo per fortuna una prova, ho letto che bisogna spruzzarlo con vinavil molto diluita e poi metterlo in posa asciugato. Allora mi sto costruendo un attrezzo che li tenga nella giusta posizione e poi spruzzo con il vaporizzatore!!
Marius non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-04-11, 11:55 AM   #17
Ciao Trinchetto.
Per gli stroppi ho usato questo metodo:
  1. Metto un po di colla attorno al bozzello (da 5mm)
  2. passo attorno il filo
  3. con una molletta tengo in posizione il bozzello
  4. con un'altra attorciglio il filo molto stretto
  5. un filo di vinavil sui primi 4 torcigli
  6. con un filo di refe da o.5 o molto fino faccio la legatura cira dieci giri
  7. una volta secco rifaccio lo stesso procedimento attorno al pennone o al pezzo cui il bozzello è legato però i torcigli sono solo due
Spero proprio di essermi spiegato. Ho provato a farli anche di rame ma li ho messi solo sulle barre costiere delle coffe poichè non volevo appesantire con cordame la coffa. Ho fatto male?
Vecchio 22-04-11, 12:09 PM   #18
L'avatar di trinchetto
per stroppature dei bozzelli di straglio di solito fermo i capi della cima con un velo di attack, poi uso filo da 0,25 e faccio nodi piani (ossia normali) da un lato e dall'altro della cima, 7-10 complessivamente per gli stragli maggiori. L'ultimo nodo lo faccio sul lato non a vista, poi lo fermo con una piccolissima goccia di attack e taglio gli spezzoncini di filo col tagliaunghie.
Questo permette di avere una "matassina" molto compatta e regolare e di non bagnarla di colla lasciandola così molto "al naturale"
Vecchio 22-04-11, 12:14 PM   #19
Grazie della risposta trinchetto. Non ho ben chiaro la procedura non è che con calma potresti postare un foto? Grazie comunque. A proposito, nelle foto si vede una cassettina porta munizioni, ho tolto le caviglie che stavano male e le ho sostituite con dei manici di corda.
Vecchio 22-04-11, 05:23 PM   #20
predefinito cassette porta munizioni
Buon giorno a tutti!!!
Ho finalmente terminato le cassette porta munizioni per il mio galeone. Totalmente autocostruite e spero anche in scala, almeno le palline entrano perfettamente nei cannoni di batteria!!!
Grazie ai consigli di un amico spero di essermela cavata bene voi che ne dite?
Vecchio 22-04-11, 07:51 PM   #21
Originariamente inviata da Marius Visualizza il messaggio
Ecco qua. Foto con particolare
Vecchio 26-04-11, 03:52 PM   #22
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
... Ho finalmente terminato le cassette porta munizioni per il mio galeone. Totalmente autocostruite e spero anche in scala, almeno le palline entrano perfettamente nei cannoni di batteria!!!
scusa ... ma con quelle cime disposte così in verticale sembrano più delle borse per la spesa ... tieni presente che dovevano trasportare un carico molto pesante (sono ben 15 palle di ferro), in questi casi le cime sono messe nel lato più corto della cassetta, sporgono poco e rimangono in orizzontale.
Pier
Vecchio 28-04-11, 06:53 PM   #23
Ciao Pimini!
Grazie per l'appunto!! Ho proprio sbagliato e me ne sono accorto!
Purtroppo tutte le cassette che ho visto sono senza manici. Secondo te è possibile mettere una barra laterale di 1x1 mm di noce lungo il lato lungo? Così riuscirei a coprire i buchi che ho fatto x mettere il filo?
Vecchio 29-04-11, 10:17 AM   #24
L'avatar di pimini
forse 1x1 è troppo come spessore, penso sia meglio un listellino 1x0.5, se non lo trovi gratti un po' quello da 1x1 e riduci lo spessore (anche dopo averlo incollato).
Ma forse anche i due buchi non stanno male ... prova
Pier
Vecchio 29-04-11, 10:46 AM   #25
L'avatar di capitan red
per coprire i 4 buchi puoi farlo con degli stuzzicadenti.
se riesci a togliere le palle da cannone,pianti lo stuzzicadenti ,tagli le estremita', carteggi e ti ritrovi la superficie chiusa ,puoi mascherare il colore chiaro dello stuzzicadenti con dell'impregnante .
io ho fatto cosi' quando devo tappare fori ,e' il metodo piu' adatto ,penso.
ciao.
Dario
Vecchio 17-05-11, 11:02 AM   #26
predefinito Sartie
Un Buon Giorno a tutti !!!
Finalmente un po' di tempo per aggiornare lo stato dei lavori.
Allora ho rifatto le cassette porta munizioni e purtroppo non sono venute come pensavo io. Volevo mettere delle barre longitudinali di 1mm x 1mm e ci sono riuscito, volevo anche mettere dei rinforzi di metallo sulle barre che si agganciassero anche alle cassette. Purtroppo non ci sono riuscito, ho provato a tagliare una piccola lastra di rame molto sottile ma le striscioline ricavate non si adattavano bene.
Ho anche messo gli scovoli sopra i cannoni. Erano pensati fin dall'inizio (non indicati nelle istruzioni) con un occhiello sopra il cannone. La mia intenzione era quella di farli con un tondino di legno di diametro di 1mm ma non sono riuscito a trovaarlo. Allora ho dovuto ripiegare sul metallo. Lo so non sono belli ma sono un promemoria per il sottoscritto affinche si procuri piu' amteriale la prossima volta.
Ho sistemate anche delle botti aggiuntive nei vari ponti, non previste nelle istruzioni.
Ho cominciato a montare le sartie. Ho provato e riprovato con il monta griselle dell'Amati m alla fine mi sono trovato meglio con il vecchio sistema. Purtroppo le prime che ho fatto non ho tenuto conto della doppia legatura necessaria nell'aggancio della bigotta. Ho rimediato con le successive. Posto delle foto e qualsiasi commento è il benvenuto.
Scusate ma ho un problema e vi chiedo AIUTO!
Non mi è stato inviato il piano velico non è che qualcuno puo' aiutarmi??
San Giovanni Battista-cassette-porta-munizioni.jpg   San Giovanni Battista-griselle.jpg   San Giovanni Battista-sartie.jpg
Visite: 998
Dimensione:   54.2 KB
Ultima modifica di Marius; 17-05-11 a 11:06 AM
Vecchio 17-05-11, 02:36 PM   #27
L'avatar di pimini
una considerazione veloce: le sartie dovrebbero essere nere, perchè al reale erano impregnate di pece (nera) per evitare che il cordame marcisse sotto l'azione combinata del sole e dell'acqua.
Inoltre mi sembra che la distanza tra le bigotte sia un po' eccessiva. Guarda nell'immagine che allego come dovrebbero essere molto più vicine.
Pier
Vecchio 17-05-11, 03:03 PM   #28
condivido con te,Pier,le bigotte sono un troppo distanti fra loro ed andrebbero nere. pensa che le ditte che costruiscono i modelli,riportano sulla scatola la foto del modello e sempre con refe chiara,cosi' un modellista viene acchiappato dalla confusione.
questo lo dico con certezza visto che ho potuto verificare personalmente.
comunque scusa l' OT Marius, convengo anche che stai facendo un bel modello e rifinito bene.
buon vento,ciao.
Dario
Vecchio 18-05-11, 12:44 PM   #29
L'avatar di mr.doc
Registrato dal: May 2011
residenza: vidiciatico
mr.doc è un newbie...
CAVOLO è UGUALE AL MODELLO CHE HO FATTO IO 7 O 8 ANNI FA il mio primo modello comprato totalmente ad uscite in edicola con tutti i piani ben dettagliati, tu l'hai comprato intero? se hai bisogno di qualche particolare io ho tutto nelle istruzioni.
mr.doc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-05-11, 03:39 PM   #30
predefinito Sartie
Grazie Pier dell'immagine, è stata molto chiarificatrice. Grazie anche a Capitan Red per le sue osservazioni. Ma che cosa è un OT ?
Allora ho capito i miei errori e provvedo a dipingere le sartie. Sinceramente ero convinto che fino al 1600 - 1700 la pece non fosse ancora utilizzata per le sartie e effettivamente le immagini prosenti sui cataloghi di modellini mi hanno tratto in inganno. Ma vi prego continuate a darmi informzioni. Vi ringrazio siete tutti molto gentili e soprattutto molto preparati, cavolo mi dovro' mettere al passo!!!
costruzione del San Giovanni Battista - Giamat giamat Navi e velieri Work in Progress 88 01-09-16 01:05 PM
Veliero San Giovanni Battista fabry-85 Kit commerciali e piani costruttivi 35 07-02-12 11:47 AM
San Giovanni Battista Dea mikymodel80 Navi e velieri Work in Progress 38 28-03-11 03:30 PM
S.Giovanni Battista DeA Inca56 Navi e velieri Work in Progress 12 21-05-10 03:16 PM
San Giovanni Battista DeA maximilian67 Navi e velieri Work in Progress 3 16-01-10 09:19 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:34 PM.
