Vecchio 29-03-10, 01:32 PM   #61
L'avatar di Scotland
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Napoli
Scotland ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
sinceramente trattandosi del primo fasciame io non lo dividerei (almeno io l'ho tenuto unico nel mio modello).
Non ho trovato particolari difficolta' nel lasciarlo unico per tutta la sua lunghezza. Oltretutto, almeno penso io, da' piu' robustezza allo scafo.
Diverso sara' il discorso per i secondo fasciame.
Alex, con la tecnica della candela posso curvarlo anche verso l'alto?
Scotland non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-10, 01:40 PM   #62
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Si, con la tecnica della candela puoi dare tutte le curvature,
poi a memoria, mi sembra che la curva che dici tu non sia poi cosi' accentuata
Vecchio 29-03-10, 01:45 PM   #63
residenza: Napoli
se tutto va bene (imprevisti di cantiere) stasera postole foto dello stato dell'arte. Comunque non è che sia molto accentuata. Mi riferivo alla differenza tra la parte anteriore e quella posteriore dello scafo. Nella parte posteriore illistello dal centro va verso la parte bassa del listello che sostiene il ponte di poppa, quindi sale appena. Nella parte anteriore va su più rapidamente.
comunque oggi compro un paio di listelli da 1x6 per fare un pò di prova a candela e vediamo come va. Nel kit infatti ne sono usciti due giusti giusti.
grazie mille
Vecchio 29-03-10, 01:59 PM   #64
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Ed e' gia' bello che ci sono.... io ho dovuto integrare il primo fasciame insufficiente e i bolzelli anche loro contati al centesimo!!!!
Vecchio 29-03-10, 03:35 PM   #65
L'avatar di Mario97
Mario97 è un newbie...
Complimenti ,un altro Scotland (mi sa che ci faremo una flotta)!
Continua così Scotland (parlo di te!)
Mario97
Vecchio 29-03-10, 03:55 PM   #66
residenza: Napoli
Originariamente inviata da Mario97 Visualizza il messaggio
Mario97
Ciao Mario, bentrovato e grazie del post. Se tutto va bene stasera posto le foto, è da parecchio che non metto in mostra il mio lavoro. Spero di avere più valutazioni possibili.
Vecchio 29-03-10, 04:51 PM   #67
residenza: Napoli
Infatti. Su consiglio del tuo wip prima di aprire il cantiere ho fatto un censimento di quanto disponibile e ho verificato che in effetti manca un listello. Per il resto mi è andata proprio di lusso visto quello che leggo in giro.
Vecchio 29-03-10, 11:15 PM   #68
residenza: Napoli
Ciao ragazzi, ecco le foto.
Mi raccomando, siate critici.
ps: oggi ho comprato il piegalistelli dellla Amati e 5 m di listello 1x6 per fare delle prove prima di posare il fasciame. Adesso devo imparare a piegare i listelli anche in verticale....
Visite: 111
Dimensione:   100.7 KB
ID: 76646   Scotland - primo modello, si parte-ponte.jpg   Scotland - primo modello, si parte-ponte_botola.jpg
Scotland - primo modello, si parte-prua.jpg   Scotland - primo modello, si parte-vani_alberi.jpg
Ultima modifica di Scotland; 29-03-10 a 11:18 PM
Vecchio 30-03-10, 12:30 AM   #69
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Beh mi sembra tutto fatto molto bene e ben curato.
Solo la chiodatura, sulle giunzioni dei tavolati, non era diagonale bensi' allineata.
Guarda lo schema postato da Madama
http://www.modellismo.net/forum/719248-post9.html
Aspettiamo che parti con il fasciame!!! :tunz6rh
Ultima modifica di Tuvok; 30-03-10 a 12:33 AM
Vecchio 30-03-10, 11:09 AM   #70
residenza: Napoli
Caspita, non avevo capito nulla allora della chiodatura. Vabbè, cancello i punti che ho segnato a matita e li rifaccio secondo lo schema di Madama. Bello schema, non l'avevo mai visto.
Dovrei procedere con l'olio paglierino sulle tavole del ponte, giusto?
Vecchio 30-03-10, 11:42 AM   #71
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Scotland Visualizza il messaggio
Si l'olio paglierino io l'ho messo subito dopo la listellatura. Pero' e' assolutamente facoltativa. va a gusto personale.
A me l'aveva consigliato ammutinato, e devo dire che l'effetto mi e' piaciuto.
Ci sono comunque molti modi per invecchiare il ponte. Se giri il forum li puoi trovare.
Intanto buon lavoro!!!!
Vecchio 01-04-10, 11:27 AM   #72
residenza: Napoli
Alex, so che sono un tormento ma avrei bisogno di un aiutino per la piegatura dei listelli.
IL piegalistelli li piega benissimo dal lato "piatto" ma dal lato fine sto avendo parecchie difficoltà. il piegalistelli fa una spirale ma resta comunque una piega nel legno, mentre la candela piega ma bruciacchia.
Ho provato a bagnarli ma non riesco a piegarli.
Sono abbastanza avvillito.
grazie
Vecchio 01-04-10, 11:54 AM   #73
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Non avvilirti per queste cose!!! Tutto si supera!!!
Non riesco pero' a capire in che senso il piegalistelli li piega solo dal lato piatto?
Se intendi che devono assumere anche una curva che sale verso l'alto, e' sufficiente che usi la pinza amati incidendo il listello in diagonale. Fai alcune prove e vedrai che la curva tendera' ad andare verso l'alto o verso il basso, a seconda della direzione della diagonale....
Spero sia questo il tuo problema. Altrimenti non esitare a chiedere ancora.
Vecchio 01-04-10, 12:14 PM   #74
residenza: Napoli
HAi centrato il problema. Nello scotland il listello 27 (lo cito perché immagino avrai ancora i piani...) da prua scende fino all'ord 4 e poi risale fino ad arrivare a fino della base del listello 25 (sostegno del ponte di poppa). Per ottenere quindi la piegatura della parte stretta del listello (la parte piatta si piega benissimo con la pinza) ho provato a incidere in diagonale ma sale in modo molto lento e si forma una lieve ma visibile deformazione nella parte alta del listello; nell'incavo della piega.
La diagonale deve essere molto inclinata?
Abbi pazienza,
grazie
Vecchio 01-04-10, 12:27 PM   #75
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
inclinala anche tanto.
Pero' considera che io ho piegato tutto a candela il primo fasciame...
Lasciavo per pochi minuti in acqua calda il listello e poi giu' di candela.
Non dovresti trovare grosse difficolta'. I listelli in alcuni punti dovrebbero anche torcere un poco.
Il mio primo Lavoro "LO SCOTLAND" Tuvok Modelli Terminati 1115 09-10-19 05:27 AM
Il mio primo lavoro in cartone Lo Scotland Giuseppe99 Modelli Terminati 103 28-03-10 01:50 PM
primo modello Granturismo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 25-10-09 12:23 PM
Primo modello,primo pasticcio Northrop Statico - Kits, Info e Varie 8 30-08-09 03:18 PM
W.I.P. MIO primo modello macumbus Statico Work in Progress 13 24-01-05 11:09 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:53 AM.
