Vecchio 12-03-10, 04:11 PM   #31
L'avatar di Scotland
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Napoli
Scotland ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
concordo, ho visto i tagli al laser e non credo sa così per la corel. Anche se devo ammettere che le varie ordinate erano tutte a posto. Solo il ponte non è preciso. E non è poco comunque..
Scotland non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-03-10, 03:03 PM   #32
residenza: Napoli
Ciao a tutti. Il cantiere continua con la sistemazione degli alloggi degli alberi (le scanalature nella chiglia erano da limare prima di incollare il ponte e passare al fasciame...) e stasera, spero senza altri ritardi, incollerò il ponte ormai corretto nelle forme esterne.
Alex, Mauro, volevo chiedervi una cosa: il boccaporto dove verranno alloggiate le cime dell'argano è da preparare adesso o si dovrà forare il ponte successivamente? Oppure ancora si deve simulare l'apertura del boccaporto? Spero di essermi espresso chiaramente...
Vecchio 15-03-10, 03:22 PM   #33
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Il boccaporto io l'ho simulato quando ho fatto le sovrastrutture.
Vecchio 15-03-10, 03:31 PM   #34
residenza: Napoli
Ciao Alex. Immaginavo, ho visto la foto ma volevo essere sicurao. MAuro il tuo era simulato?
grazie, ciao
Vecchio 15-03-10, 07:17 PM   #35
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
Ciao scotland se posso darti un consiglio io dove ci sono le scasse degli alberi ci costruisco dei quadrelli di contenimento, che altro non sarebbero che quattro spezzoni di listello incollati a mo di cassettina che conterrà successivamente il piede d'albero, questo chiaramente va fatto col ponte incollato e gli alberi inseriti in modo da dargli la giusta inclinazione, non so se è difficile capire la spiegazione ma ti assicuro che è un passaggio semplicissimo che risulterà molto utile in fase di fissaggio degli alberi.
Matteo
Vecchio 15-03-10, 08:26 PM   #36
L'avatar di Albatros
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Albatros è un newbie...
Originariamente inviata da Scotland Visualizza il messaggio
grazie, ciao
Allego un paio di foto dove si intravede il particolare del boccaporto.
Sinceramente non ricordo in che fase l'ho realizzato, ma sicuramente prima di montare le sovrastrutture.
Mauro
Scotland - primo modello, si parte-scotland-2004-09-13c.jpg   Scotland - primo modello, si parte-scotland-2004-12-.jpg
Vecchio 16-03-10, 11:31 AM   #37
residenza: Napoli
ciao Sea, grazie del post. Ogni consiglio è bene accetto figurati. Se ho ben capito tu alla base degli alberi, sopra la listellatura, hai piazzato degli spezzoni di listello a mò di cassettina per corcondare la base degli alberi. Qundi la base sarebbe quadrata. O per scasse intendi la parte di albero che va in sezione di chiglia? Sono estremamente ignorante...
Vecchio 16-03-10, 11:34 AM   #38
residenza: Napoli
Originariamente inviata da Albatros Visualizza il messaggio
Mauro
ciao Mauro. Sinceramente non ho ancora deciso se bucare il ponte o simular eil boccaporto. Deciderò dopo la listellatura del ponte. Comunque propendo per la bucatura, sto già vedendo con soddisfazione il mio cantiera crescere e vorrei fare un capolavoro come il tuo o quello di Alex.
Per adesso vado avanti con il famigerato angolo di quartabuono (ho scritto bene?...)
Vecchio 16-03-10, 11:40 AM   #39
residenza: Napoli
Dimenticavo l'agiornamento. Anche se non ho pronte le foto da postare vi aggiorno: ho finalmente incollato il ponte e imbracato il mio scotty con una ventina di elastici larghi e molto corti (praticamente strizzato). Al momento mi sembra tutto ok, aspetterò che la colla asciughi e poi procederò a limare le semiordinate e a inserire i blocchetti di riempimento che poi adatterò alla linea di listellatura del primo fasciame.
Spero di postare le foto stasera.
Ragazzi, un dubbio: sto usando colla vinilica pattex da legno. Leggo da più parti che si parla di colla vinilica da legno ben diluita e pertanto vi chiedo: devo allungare la colla quando la utilizzo o va bene così com'è nel contenitore? Domanda vergognosamente ignorante ma..abbiate pazienza...
Vecchio 16-03-10, 11:47 AM   #40
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Io non l'ho mai diluita la vinilica (tranne quando l'ho passata sulle griselle per dare un po' di consistenza)
Vecchio 16-03-10, 03:31 PM   #41
La seconda che hai detto...., parlo infatti della parte di albero a contatto con la falsachiglia, di solito le istruzioni dicono solo di ricavarci una scassa, mentre col sistema che ti dicevo se fatto con precisione puoi anche evitare di incollare gli alberi. Io mi sono trovato bene cosi', però tu valuta e decidi il metodo a te più congeniale.
Matteo
Vecchio 16-03-10, 03:51 PM   #42
residenza: Napoli
Originariamente inviata da SEA.WOLF Visualizza il messaggio
Ciao Sea. A questo punto penso che farò come dici. In effetti avevo pensato a una cosa del genere e penso che seguitò il tuo consiglio. Grazie 1000
Vecchio 17-03-10, 11:27 PM   #43
residenza: Napoli
Ragazzi, ciao. HO un problema. Ho incollato i riempimenti a prua senza problemi e come allineamenti di spigoli posteriori di ordinate mi trovo. NOn dovrei avere problemi a limare per l'angolo di quartabuono.
Ma...il pezzo di legno che va a riempire lo spazio a posteriori dell'ordinata 9 mi sta creando non pochi dubbi.
Allego le foto.
Nella pezzo17_1 potete vedere l'angolo che si forma tra l'ordinata 9 e la parte sporgente di ponte. Nella pezzo17_2 potete vedere quello che secondo il kit è il pezzo 17, solo che è un unico blocco e non due come indicato nei piani.Se date un occhio ai piani sullo sfondo della foto si vede che i due blocchetti dovrebbero essere più lunghi verso il basso dell'altezza dell'ordinata 9 ma invece sono più corti. Vedi foto pezzo17_3.
INfine un altro problema. Nella foto pezzo17_4 potete vedere che l'angolo descritto dalla parte squadrata dei due blocchetti ( che ho ricavato tagliando in due il blocchetto iniziale...) non permette ad un blocchetto di combaciare con la odrinata 9 da un lato e con il ponte dall'altro.
Vedete ? Resta uno spazio di un mm almeno da un lato o dall'altro a mia scelta.
Cosa faccio?
riassumo:
1) i due blocchetti sono più corti dell'ordinata 9 che dovrebbero coprire conpletamente in altezza per poi essere arrotondati.
2) da che lato dovrebbero aderire? Dal lato ponte e poi lo spazio lasciato con l'ordinata 9 dovrebbe essere coperto da listellatura di fasciame?
Spero di essermi spiegato e che potrete aiutarmi. In particolare chiedo aiuto ad Alex e Mauro, ragazzi cosa è uscito dal kit? LO stesso pezzo? Come avete fatto voi?
grazie e buonanotte,
mike
Scotland - primo modello, si parte-pezzo17_1.jpg   Scotland - primo modello, si parte-pezzo17_2.jpg   Scotland - primo modello, si parte-pezzo17_3.jpg
Vecchio 18-03-10, 07:38 AM   #44
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Si il pezzo e' identico, io l'ho messo a filo ponte e poi l'ho limato in modo che arrivasse senza fare scalini all'ordinata (lo spazio tra riempimento e ordinata l'ho riempito con un listello se non ricordo male.
Non preoccuparti, che poi il riempimento va carteggiato molto per arrotondare il tutto e per seguire la curva dello scafo.
Non so se riesci a vedere dalla foto.
Ti allego anche la tua foto con qualche nota spero che sia chiara.
Buon Lavoro
Scotland - primo modello, si parte-poppa-scotland.jpg   Scotland - primo modello, si parte-poppa-scotland-riempimento.jpg
Ultima modifica di Tuvok; 18-03-10 a 07:43 AM
Vecchio 18-03-10, 08:22 AM   #45
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
Sì, quoto Tuvok.
Quel riempimento, che definisce la volta di poppa, ti è stato fornito un po' "abbondante" proprio per permetterti di cercare correttamente l'angolo di quartabuono.
Per quanto riguarda il fatto che l'appoggio tra ponte e ordinata è molto lasco, il mio consiglio è di incollarlo al ponte e lasciarlo lasco sull'ordinata. Infatti la parte inferiore di quel riempimento, che definisce la posizione del dragante, dovrà subire una robusta cartavetrata dopo che avrai posato il primo fasciame
Il mio primo Lavoro "LO SCOTLAND" Tuvok Modelli Terminati 1115 09-10-19 04:27 AM
Il mio primo lavoro in cartone Lo Scotland Giuseppe99 Modelli Terminati 103 28-03-10 12:50 PM
primo modello Granturismo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 25-10-09 11:23 AM
Primo modello,primo pasticcio Northrop Statico - Kits, Info e Varie 8 30-08-09 02:18 PM
W.I.P. MIO primo modello macumbus Statico Work in Progress 13 24-01-05 10:09 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:30 PM.
