12-08-09, 02:19 PM
residenza: Caorle (VE)
Caricare con IMAX B6.
Ciao gente, allora:
ho il suddetto carica batterie, devo ricaricare sia le batterie rx nimh da 1600 mAh, quelle del radio comando e quelle stick nimh da 4000 mAh dell'avviatore.
Se non ho capito male, le batterie nimh si possono ricaricare al massimo a 1C però è meglio sempre caricarle così o meglio più lento?
Quindi nel caso delle 4000 mAh le carico a 2.0A....  o meglio di più?
Poi volevo capire , siccome questo carica batterie indica gli ampere man mano che salgono durante la carica, devo ricaricarle giuste a 4000 o c'è una soglia più alta sulle batterie nimh di qualsiasi amperaggio (nel mio caso le 1600 mAh)?
cosa significa poi che il delta peack è a 20mV)
Grasias...
12-08-09, 03:54 PM
ti e' arrivato?...comunque ci dovrebbe essere scritto tutto nel libretto delle istruzioni...x quanto riguarda l'amperaggio mai caricare a + ampere della batteria,sempre meno...dovrebbe dirtelo lui quando sono cariche del tutto le batterie  ...com'e' dal vivo?bello?
12-08-09, 04:21 PM
Originariamente inviata da Iodio_O.R.
Ce l'avevo già da un paio di settimane ma dovevo ancora iniziare ad usarlo....
12-08-09, 08:08 PM
Ragazzi, nessuno? i più esperti?
12-08-09, 08:31 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da Aledrummer83
Ciao gente, allora:
Grasias...
ci sarebbero altri post aperti dove prendere info importanti..
ma dove le usi le pile da 4000 mah   ????
12-08-09, 09:08 PM
Leggi bene...comunque basta un po' di ragionamento che sono batterie per l'avviatore..
12-08-09, 09:09 PM
Leggi sulle batterie...di solito mettono la carica consigliata sia standard,che veloce!
12-08-09, 10:40 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da nitrofuel
già....ora leggendo attentamente ho visto
13-08-09, 01:20 AM
Sulle orion da 1600 c'è scritto: o a 1,6A per ricarica veloce di un'ora o a 160mAh per ricarica lenta da 10/12 ore.... Sulle lrp da 4000 provo a ricontrollare perchè non ho trovato....
13-08-09, 02:29 AM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Udine
anche io ho le orion 1600 x rx e le carico "lente" a 150/160ma...insomma le metti la sera prima e sono pronte x la mattina!
13-08-09, 02:59 AM
io coi pacchi da 2.2 li mettero' a circa 200mha...per la lenta che prediligero' sicuramente!
13-08-09, 09:46 AM
Sempre meglio una carica lenta quindi?
14-08-09, 12:48 AM
residenza: Udine
io la preferisco,ma nn è detto che una carica da 5-600ma danneggi se nn supera le ore esatte di ricarica...
14-08-09, 01:17 AM
Originariamente inviata da flymen
Allora vedrò di ricaricarle lente....
e come prima carica, è consigliata una bella lenta fino alla carica massima?
14-08-09, 11:18 PM
residenza: Udine
facendo cosi nn sbagli...anche perchè con cariche lente tipo 150mah puoi lasciare il pacco in carica anche qualche ora in più,che tanto ti fà "mantenimento"
| Discussione |
caricare dx7 e ar7000
ELIROTANTE |
6 |
10-07-09 07:14 PM |
Imax b5
HUC! |
1 |
07-11-08 10:32 AM |
info per caricare
andreap |
15 |
07-11-08 09:48 AM |
Imax B6 per ricaricare stilo AA? Si può?
gargiulino |
5 |
04-08-08 01:21 AM |
Caricare batterie
andreap |
10 |
01-04-08 11:03 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:48 PM.
