-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   Caricare con IMAX B6. (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/72855-caricare-con-imax-b6.html)
Aledrummer83 12-08-09 01:19 PM
Ciao gente, allora:
ho il suddetto carica batterie, devo ricaricare sia le batterie rx nimh da 1600 mAh, quelle del radio comando e quelle stick nimh da 4000 mAh dell'avviatore.
Se non ho capito male, le batterie nimh si possono ricaricare al massimo a 1C però è meglio sempre caricarle così o meglio più lento?
Quindi nel caso delle 4000 mAh le carico a 2.0A.... :hmm: o meglio di più?
Poi volevo capire , siccome questo carica batterie indica gli ampere man mano che salgono durante la carica, devo ricaricarle giuste a 4000 o c'è una soglia più alta sulle batterie nimh di qualsiasi amperaggio (nel mio caso le 1600 mAh)?
cosa significa poi che il delta peack è a 20mV) :hmm:
Grasias... :brig: :brig: :brig:
Iodio_O.R. 12-08-09 02:54 PM
ti e' arrivato?...comunque ci dovrebbe essere scritto tutto nel libretto delle istruzioni...x quanto riguarda l'amperaggio mai caricare a + ampere della batteria,sempre meno...dovrebbe dirtelo lui quando sono cariche del tutto le batterie:sisi:...com'e' dal vivo?bello?:brig:
Aledrummer83 12-08-09 03:21 PM
Originariamente inviata da Iodio_O.R. (Messaggio 618632)
Ce l'avevo già da un paio di settimane ma dovevo ancora iniziare ad usarlo.... :hmm:
Aledrummer83 12-08-09 07:08 PM
Ragazzi, nessuno? i più esperti? :skept: :skept:
Verte 12-08-09 07:31 PM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 618595)
Ciao gente, allora:
ci sarebbero altri post aperti dove prendere info importanti..
ma dove le usi le pile da 4000 mah:shock::shock:????
nitrofuel 12-08-09 08:08 PM
Originariamente inviata da Verte (Messaggio 618732)
Leggi bene...comunque basta un po' di ragionamento che sono batterie per l'avviatore..:tongues:
nitrofuel 12-08-09 08:09 PM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 618724)
Leggi sulle batterie...di solito mettono la carica consigliata sia standard,che veloce!
Verte 12-08-09 09:40 PM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 618744)
già....ora leggendo attentamente ho visto:asd::asd:
Aledrummer83 13-08-09 12:20 AM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 618745)
Sulle orion da 1600 c'è scritto: o a 1,6A per ricarica veloce di un'ora o a 160mAh per ricarica lenta da 10/12 ore.... Sulle lrp da 4000 provo a ricontrollare perchè non ho trovato.... :dead:
flymen 13-08-09 01:29 AM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 618838)
anche io ho le orion 1600 x rx e le carico "lente" a 150/160ma...insomma le metti la sera prima e sono pronte x la mattina!:smilese:
Iodio_O.R. 13-08-09 01:59 AM
io coi pacchi da 2.2 li mettero' a circa 200mha...per la lenta che prediligero' sicuramente!
Aledrummer83 13-08-09 08:46 AM
Sempre meglio una carica lenta quindi? :dead:
flymen 13-08-09 11:48 PM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 618883)
io la preferisco,ma nn è detto che una carica da 5-600ma danneggi se nn supera le ore esatte di ricarica...:looksisi3gy:
Aledrummer83 14-08-09 12:17 AM
Originariamente inviata da flymen (Messaggio 619198)
Allora vedrò di ricaricarle lente.... :looksisi3gy:
e come prima carica, è consigliata una bella lenta fino alla carica massima? :look:
flymen 14-08-09 10:18 PM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 619209)
facendo cosi nn sbagli...anche perchè con cariche lente tipo 150mah puoi lasciare il pacco in carica anche qualche ora in più,che tanto ti fà "mantenimento":Ok:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:01 AM.
