15-03-18, 09:16 PM
#7936
Registrato dal: Mar 2018
Non mi parte
Buona sera a tutti, scusate il disturbo, lunedì ho ricevuto un hubsan s501 x4 brushless, dopo svariati tentativi, averlo calibrato e tutto il resto, non sono ancora riuscito a farlo partire, scusate non so nemmeno se è il posto giusto per scrivere, ma sinceramente non so che fare
15-03-18, 09:30 PM
#7937
Registrato dal: Jan 2017
Originariamente inviata da Redcbcup
Perché dici ciò? Personalmente le ho usate e le usano tutti i miei amici e ne siamo soddisfatti. Le tarot 7" sono solo rigide e quindi più delicate e consumano un pochino più batteria ma da questo a dire che sono una schifezza non mi par giusto. Vero è che non perdonano la poca rigidità di cover mal riuscite di molti 501 che hanno il vizio di deformarsi sotto sforzo o di imu mai effettuate sul drone mentre eliche a due pale molto morbide come quelle originali perdonano di più.
Comunque credo che sia una esperienza soggettiva, bisogna provare e poi decidere in prima persona. A te non son piaciute e mi sta bene.
io ho queste
https://www.banggood.com/4-Pcs-Prope...r_warehouse=CN
sono tripale che oggettivamente vanno male o forse non sono adatte a questo drone
il drone è instabile oscilla in continuazione
ed il tutto in assenza assoluta di vento e con gps attivato
senza gps addirittura va per i cavoli suoi cambiando direzione continuamente
ora mi sembra strano che su un drone identico al mio possa andare bene
questa la mia esperienza
15-03-18, 09:32 PM
#7938
Registrato dal: Jan 2018
Originariamente inviata da MauroPeracio1977
In che senso?
I motori si armano?
Dal radiocomando vedi nero o la telecamera riprende?
Inviato con il mio Mi A1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
15-03-18, 10:03 PM
#7939
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da ceccorudy
io ho queste
Allora ti do pienamente ragione. Il modello di tripala da 8" che vendono su BG l'ho provato anche io poiché uno di noi le ha acquistate per prova ed effettivamente sono di pessima qualità. Altro problema l'essere troppo lunghe e creare forti turbolenze sulla carlinga creando vibrazioni che si notano sui filmati con un tremolio che aumenta o diminuisce con la velocità di rotazione.
Edit: Infatti se noti, antontunno parlava delle tarot, e ti garantisco che sono un'altra cosa ma preferisco comprarle in Italia qui anche se ci sono le spese di spedizione e acquisto anche questi dadi di fissaggio.
Ultima modifica di Redcbcup; 15-03-18 a 10:29 PM
15-03-18, 10:15 PM
#7940
Se ho ben capito lo stai provando dentro casa? Se così fosse meglio che non ti si armino i motori, non è un drone da usare al chiuso.
Se invece lo stai provando all'aperto, dopo le calibrazioni di rito devi aspettare che almeno il drone riceva sei satelliti perché ti dia l'ok ad armare i motori.
Se invece ti senti tanto sicuro da volare senza assistenza gps a prescindere dalla posizione dell'interruttore dedicato, devi entrare nel menù e selezionare fly gps => no e mode => expert. Ma stai all'occhio, non è propriamente facile da gestire per un principiante.
Ultima modifica di Redcbcup; 15-03-18 a 10:28 PM
16-03-18, 05:58 AM
#7941
Buongiorno, sinceramente ho provato ad accenderlo senza eliche, solo per vedere se funzionava, ora attenderò un po' di bel tempo e proverò all'esterno, grazie per la risposta
Inviato con il mio WAS-LX1A - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
16-03-18, 07:20 AM
#7942
Scusami che firmware monta il tuo? anch'io aspetto un po' di tempo buono, e senza pale sembra funzionare!!
16-03-18, 07:29 AM
#7943
io ho queste
Io ho provato le pale che dice coccorudy (da 8"). Le ho provate sia sul H501SS con scocca standard sia su quello montato su frame. In ogni caso il drone era stabile e reattivo senza oscillazioni particolari, quindi mi viene da pensare ad eventuali sbilanciamenti o deformazioni di una o piu eliche?
Detto questo anche secondo me sono troppo grandi (mi sembra addirittura piu grandi delle pale originali) tanto che ho provveduto tramite uno strumento tecnico (forbici) a tagliarle a "misura" delle tarot da 7". Anche in questo modo sono risultate stabili e con un pò di portanza in piu rispetto alle tarot (in quanto la superfice della pala è maggiore rispetto alle tarot).
16-03-18, 09:38 AM
#7944
info
Buongiorno ragazzi approfitto della discussione per presentarmi
Ho appena acquistato un H501S adv da gear best, non ho ben capito però quale versione spediscono se l' SS o S. Loro mi hanno detto che spediscono la versione S, invece c'è chi dice che spediscono in automatico la SS perchè la vecchia non è più in produzione.
Vorrei sapere da voi se avete avuto già esperienze di questo tipo e
quali sono le fondamentali differenze tra una versione e l'altra.
Mi conviene cercare una SS ???
grazieee
16-03-18, 09:39 AM
#7945
Originariamente inviata da empc808
grazieee
Spediscono la SS... per le differenze usa il tasto cerca.. he he   comunque all'atto pratico nessuna.
16-03-18, 09:59 AM
#7946
Originariamente inviata da dinopoli
grazie mille per la celere risposta
loro comunque mi han detto che spediscono la S. boooo non si capisce
comunque se non cambia nulla amen.
16-03-18, 11:05 AM
#7947
Si si chiama S... ma di fatto la S non è piu prodotta... anche sotto troverai scritto H501S... e solo il radiocomando ti dirà la giusta versione (per via dei firmware non compatibili tra le due versioni..)
16-03-18, 02:21 PM
#7948
Bungiorno, volevo fare 3 domande:
1) Hubsand h501s o mjx bugs 2 w? Mi interessano principalmente la qualità video (ovviamente so che per questa fascia di prezzo non si fanno miracoli), la distanza fino alla quale sono pilotabili in FPV (e anche quella massima) e l'eventuale possibilità di attaccarci gopro o simili (non credo che lo farò, ma per sapere..)
2) Potreste confermarmi le distanze di pilotaggio (FPV e non) della versione normale e advanced? perchè su internet trovo valori discordanti. Inoltre vedo che mentre il Bugs 2 fa 400m in fpv e 1000m se non più senza, l'husband nella maggior parte dei siti mi segna distanze molto minori e non capisco come mai.
3) Quale prendereste tra normale e advanced e a quali prezzi? (se mi consigliate qualche modo per avere dei coupon  )
16-03-18, 03:52 PM
#7949
Originariamente inviata da RobiTVL
Hubsan fa distanze molto maggiori compreso in fpv.. Alcuni sostengono che con alcuni accorgimenti (tipo sostituzione delle antenne) il vero limite è la durata della batteria.. La versione Advanced ha già le antenne esterne che già bastano e avanzano per andare oltre il limite consentito dalla legge.
16-03-18, 06:50 PM
#7950
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
... non proprio ....
la versione H501S supera in range e FPV la versione H501SS ed è dotato di componentistica migliore ...
ma tanto ormai gli H501S non si trovano più ... quindi ... lascia il tempo che trova
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:47 PM.
